↗ "2х слойная" стена - кирпич + ТК !? [2]
↗ "Пирог" стены [3]
↗ 4-х слойная стена [24]
↗ Cтена: в базе 2,5 из кирпича [11]
↗ Cтены из кирпича 1 метр [29]
↗ А где у меня будет точка росы в армпоясе дома из ГББ [1]
↗ А здесь обсуждают монолитные стены? [9]
↗ А так-ли хорош арболит.... [7]
↗ Армирование ГБ эркера [10]
↗ Аэрогель [1]
↗ бассейн [1]
↗ Бытовка круглогодичного проживания [72]
↗ Вариант звукоизоляции межкомнатной перегородки. Имеет ли право на существование? [7]
↗ Вариант подготовки стены из ГБ к перекрытию плитами [5]
↗ Вариант стены и бетонно-анкерная кладка [17]
↗ Вариант теплоинерционной стены [14]
↗ Вентфасад для ГС [51]
↗ Внутренняя несущая стена. Монолит или кирпич? [9]
↗ внутренняя отделка стен [1]
↗ Внутренняя штукатурка газобетонных стен [3]
↗ Воздухопроницаемость стен и воздушный режим здания [259]
↗ Воздушная прослойка [92]
↗ Возможно ли утепление дома пенополиуретаном? [63]
↗ Вопрос по облицовке и утеплению Гб стены [3]
↗ Вопросы к Глебу Грину: ГБ кладка [9]
↗ Вопросы по однослойной стене [21]
↗ Выбор материала для стен загородного дома [28]
↗ Вывешивание газобетона [15]
↗ Газобетон +газобетон (пирог) [8]
↗ Газобетон и печь каменка [3]
↗ Газобетон+пенопласт [12]
↗ Гамлетовский вопрос [32]
↗ ГБ толщина стены 10 + 30 = 40 [11]
↗ Горизонтальные трещины по швам в газобетонной стене [11]
↗ Двухслойная внешняя стена: 0,250 м Кирпича + ГС [177]
↗ дифузия фенол-формальдегида через кирпичные стены [39]
↗ Завалили внешнюю стену 1 эт. что делать? [12]
↗ Завалинка [7]
↗ Заливка армопояса. Добавлять ли сейчас противоморозную присадку? [18]
↗ Звукоизоляции - внутренние стены [17]
↗ И снова газобетон [12]
↗ Из чего лучше строить HEBEL или YTONG [2]
↗ Из чего лучше тянуть стены [5]
↗ как армировать кирпичную кладку? [2]
↗ Как испортить стену из газобетона [12]
↗ Как лучше сделать (газосиликатные блоки)? [21]
↗ Как отделать внутри деформационные швы? [6]
↗ Как подогнать длину стен под кирпич [3]
↗ Как положить газобетонный блок? [3]
↗ Как правильно утеплить стены из газобетона ватой? [15]
↗ Как проверить прочность кирпичной кладки? [1]
↗ Как санировать дом? [48]
↗ Как уменьшить высоту оконного проёма в газобетонной стене? [7]
↗ Как утеплить область карнизного угла? [8]
↗ Какая разумная толщина должна быть у межкомнатных стен? [27]
↗ Какова должна быть толщина несущих стен? [17]
↗ Каркас / гранулированное пеностело/ пароизоляция [2]
↗ Каркас или пеностиролбетон [8]
↗ Каркасная стена из пескоцементных блоков с пенобетоном [1]
↗ Картинка про поризовку [22]
↗ Керамзитный блок FIBO [1]
↗ керамзитобетонные блоки VS блоки из газобетона [14]
↗ кирпич + клей [8]
↗ Кирпич 250 + утеплитель? какой? толщина? [1]
↗ Кирпич облицован пенстелом и оштукатурен [5]
↗ Кирпич плюс пенобетон вопрос Андрею Валентиновичу [22]
↗ Кирпичная внутренняя стена в газосиликатной коробке. [0]
↗ Кирпичная кладка и проблема со швами [6]
↗ Кирпично-бетонная анкерная кладка [9]
↗ Кладка газоблока 400 мм в 2 ряда:"200+200" или "300+100"? [35]
↗ Кладка ГБ или ПБ блоков на SOUDAL, terostat, loctite почему не практикуеться? [5]
↗ Колодцевая кладка из газоблоков [1]
↗ Комбинирование газосиликата и кирпича [86]
↗ Конструкция стены (мУки выбора) [4]
↗ Коробка одноэтажного дома из ГБ [127]
↗ красивая облицовка угла ГБ стены, кто чего подскажет? [10]
↗ Крупноформатный кирпич/камень (или "ТК") в сравнении с ЯБ [59]
↗ Межкомнатные перегородки в квартире из: Блок силикатный(500х250х70) или Каркас(ГВЛ) [23]
↗ Мнение о трехслойной стене [4]
↗ Многослойный стеновой блок [8]
↗ Может кто даст дельный совет по устройству армопояса. [13]
↗ можно ли организовать такое утепление стены? [43]
↗ Мост холода в стене - какие возможны решения? [27]
↗ Мужчины,подскажите... [22]
↗ Нагрузка на ГБ стены, вопрос [5]
↗ Нар. стена: 250 кирпич+утеплитель+каркасная стенка [1]
↗ Наружная стена в каркасно-монолитном доме [1]
↗ Небольшой "ликбез" о кирпиче [3]
↗ Недорогой каркасник [3]
↗ Незаполненные швы в ГБ [49]
↗ Необходимость вентзазора [27]
↗ Неправда о газобетоне? [7]
↗ несущая внешняя стена:газобетон или теплая керамика [13]
↗ Несущая стена [2]
↗ Несущие кирпичные стены на разных этажах. [6]
↗ Несущие стены: наружные - ГС, внутренние - кирпич [14]
↗ Несущий ЖБ каркас. [19]
↗ Новое в строительстве стен домов из газобетона [33]
↗ Нужен совет! [3]
↗ Нужены советы. Разположение стены на фундаменте. [1]
↗ О паропроницании наружных стен [4]
↗ О теплопоступлениях от солнечной радиации через однородную стену. [9]
↗ Облицовка газобетона [267]
↗ Облицовка дома из газосиликата [3]
↗ Обшивка деревом уменьшит теплоемкость? [4]
↗ Опыт эксплуатации гранулированного пеностекла: поделитесь, эксплуататоры! [9]
↗ отделка фасада и изнутри стен дома из арболита [2]
↗ Отделка фасада плоским шифером [13]
↗ пароизоляция стен из газосиликата в ванной комнате [2]
↗ Пеностекло или газобетон? [4]
↗ Пеностекло, как правильно сделать пирог стены? [15]
↗ Перемычка над окном в газобетоне [10]
↗ Перемычки кирпичных стен: несущих и перегородок [8]
↗ Перемычки. Кто как делает? [19]
↗ Пескобетонный блок [4]
↗ Пирог стен при облицовке натуральным камнем [2]
↗ Пластификатор для ЦПС [2]
↗ Плитка на фасаде [1]
↗ Погреб из газосиликата [2]
↗ Подскажите - куда поставить несущую стену? [6]
↗ Подскажите по пирогу стены, какой лучше и почему [2]
↗ Покритикуйте решение для наружных стен [22]
↗ Полистиролбетон - отговорите или нет? [2]
↗ Помогите определиться с утеплением [103]
↗ помогите с внутренней стеной в цоколе [2]
↗ Помогите, пожалуйста, разобраться с надстройкой второго этажа каркасного дома. [5]
↗ Поротерм или ячеистые бетоны? [3]
↗ Посоветуйте по пирогу эксплуатируемой кровли [4]
↗ Посоветуйте, пожалуйста, производителя кирпича на Северо-Западе [9]
↗ Правильный Армпояс для дома из ГБ [8]
↗ Правильный пирог стены каркасного дома [3]
↗ Привязка внутренней несущей стены из кирпича к внешним из газосиликата. [2]
↗ про двери [3]
↗ Про хрупкость тёплой керамики и ещё [19]
↗ Проблемы утепления стен [6]
↗ Простенки из газобетона [3]
↗ Прошу подсказать про стык ГС-силикат и про устройство оконных проемов [6]
↗ Пучит штукатурку [1]
↗ Размышления о "дышащих" стенах [10]
↗ Силикатные блоки для внутренних стен дома. [65]
↗ Силикатный кирпич для ванной\туалета [2]
↗ Совместимость бетона и газобетона [6]
↗ Сопротивление паропроницанию двухслойных наружных стен [4]
↗ Сопротивление теплопередачи бутового камня [5]
↗ Список производителей газобетона и кирпича в России и СНГ (информационно) [18]
↗ Срочно, помощь в принятии решения о ремонте стен. [5]
↗ Стена КИРПИЧ-ЭППС [106]
↗ стена 20см газоблок - как добавить еще [9]
↗ Стена 50-60 см ГБ. Кладка. [42]
↗ стена в 2,5 кирпича ? [28]
↗ Стена ГАЗОБЕТОН [97]
↗ Стена газоблок + стена кирпич [28]
↗ Стена для себя [9]
↗ Стена из легких бетонов - Два волнующих недостатка [17]
↗ Стена из пеноблока на 400 мм. [34]
↗ Стена из Перлитобетона [9]
↗ Стена из ячеистобетонных блоков [1]
↗ Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» без «засыпок» [1]
↗ Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками» [110]
↗ Стена кирпичная с уширенным швом [6]
↗ Стена на фундаменте шириной 400 мм [9]
↗ Стена ТК + (ГС или пустотелый кирпич) [3]
↗ Стена: трехслойная конструкция [96]
↗ Стеновой блок: «Керамзитобетон – Пенополистирол – Бетон» [31]
↗ Стеновые сэндвич панели [1]
↗ Стены бани [15]
↗ Стены для ленивых [3]
↗ Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение [127]
↗ Стены из газобетона [2]
↗ стены из ЖБ подскажите [10]
↗ стены из пустотных бетонных блоков [2]
↗ Стены каркасного дома [6]
↗ Стены крерамзитобетон [11]
↗ Стены:пеностекло или пенополиуретан [15]
↗ стены... пеностекло... [175]
↗ Схема армирования монолитного пояса между этажами [6]
↗ Темперирование ограждений из газоблока [5]
↗ Теплоинерционность наружных стен. [253]
↗ теплоинерционные стены [20]
↗ Теплостен [51]
↗ ТК Поротерм51 Лямбда=0.16 (Протокол испытаний) Верить или нет? [7]
↗ Толщина газосиликатных блоков [35]
↗ Тонкие стены из газоселиката.Что делать? [11]
↗ Топ 5 (лучший материал для возведения стен ) [285]
↗ трехслойка- 1.5пуст.кирпич+утеплитель+лицевой кирпич [11]
↗ Трехслойная каменная стена [2]
↗ Трёхслойные блоки стоит ли из них строить? [6]
↗ Трещины в газобетоне дышащие [8]
↗ У нас сожгли храм. Нужна срочная помощь советом по отделке фасада. [6]
↗ Украшаем фасад [11]
↗ Украшательства стен из ЯБ. [15]
↗ устройство цокольного этажа [2]
↗ Утепление айсинином [2]
↗ Утепление ПБ стены соломенными блоками [4]
↗ утепление по керамзитобетонным блокам [6]
↗ утепление стен [2]
↗ утепление стен - разбор полета... [31]
↗ Утепление стен из ГБ мин. ватой [10]
↗ Утепление стен из шлака [1]
↗ Утепление стен пенополиуретаном [5]
↗ Утепление стены со слоистой кладкой [13]
↗ Утепление стены: 300 мм ГБ/100 ВЗ/ ОК [8]
↗ Утеплитель KNAUF Insulation???? [6]
↗ фасад из ЦСП, утепление - эковата [4]
↗ Формат гб блоков [5]
↗ Характеристики ГБ блоков [4]
↗ Цоколь из блоков ГБ? [6]
↗ Чем пенобетон хуже? [47]
↗ четверти - быть или не быть [32]
↗ Что лучше выбрать газосиликат или керамзитобетон? [1]
↗ Что лучше для Дачного проживания [12]
↗ Штукатурка цоколя изнутри [3]
↗ Экономичная наружная отделка газобетона [23]
↗ ЭППС или баз.вата!!!Срочная помощь [2] Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.
