**Материал кажется перспективным в секторе строительства. Как Вы считаете: как скоро мы сможем получить этот материал по доступным ценам на строительный рынок, и сможем ли вообще? **
Привожу текст **(
Представляем Вашему вниманию высокотехнологичный материал под названием аэрогель, так же известный, как «твердый воздух» и «замороженный дым» или «голубой дым». Подобные имена ему присвоены благодаря молекулярной структуре, по сути, это губка с открытыми нано-порами. Такую структуру получили достаточно просто: смешав диоксид силикона и Н2О, под высоким давлением заменили молекулы воды на молекулы сжиженного газа (СО2), после возвращения нормального атмосферного давления газ полностью испаряется, оставляя после себя те самые нано- поры, размером с молекулу. Таким образом получилась практически идеальная структура для теплоизоляции, коме того аэрогель прозрачен, очень тверд, очень легок (самая низкая плотность из твердых материалов) и очень хрупок.
Самая близкая аналогия аэрогелям– это пенопласт или поролон. Только в случае аэрогелей древовидная структура вещества – этакие “перегородки”, состоят из наночастиц размером 2-5 нм, а полые поры имеют размер менее 100 нм, при этом газом заполнено от 50% до 99% объёма вещества. Таким образом, хотя аэрогель классифицируется как твёрдое вещество, до 99% его субстанции – это ни что иное как газ. Однако, по словам учёных, в силу наноразмеров внутренней структуры подобных веществ – пор и “перегородок”, одного кубического сантиметра аэрогеля было бы достаточно, чтобы, будучи “развёрнутыми”, эти самые “перегородки” покрыли площадь футбольного поля.
Типичный способ производства аэрогеля - извлечение жидкой фазы геля путём закритический сушки, то есть, высушивание при температуре и давлении, превышающих критические для данного вещества. Таким образом удаётся медленно отвести жидкость, не нарушая при этом матричную структуру твёрдой фазы.
Не смотря на высокую технологичность и современность материал этот не нов. Впервые был синтезирован в 30-е годы прошлого столетия, хотя применение ему нашли лишь на рубеже веков. Уникальные свойства “замороженного дыма” – отличная прозрачность, очень низкая плотность в сочетании с приличной твёрдостью и потрясающей жаропрочностью заинтересовали NASA. В результате этого на свет появилась дочерняя компания NASA - Aspen Aerogel. В 2002 году компания Aspen Aerogel сообщила о разработке более прочного и в то же время более гибкого аэрогеля, который сейчас используется в качестве изоляционного материала для скафандров экспедиции на Марс, запланированной на 2018 год.
В основном аэрогель использовался в космической промышленности, в том числе и для теплоизоляции. Но, к сожалению, в традиционной промышленности и в быту применения он не находил в виду его высокой хрупкости. Теплопроводность данного теплоизолятора около 0,01 Вт/мК при температуре 38 С и атмосферном давлении 760 мм. рт. ст. Неплохо для лабороторных условий, скажете вы, но как на счет утепления дома.
А на счет бытового применения позаботилась компания Aspen Aerogel , на сегодняшний день они разработали ряд материалов на основе аэрогеля, при помощи которых можно теплоизолировать теплотрассы и различное тепловое оборудование, а также дома. Специально для каркасного строительства предлагается материал Spaceloft. Он представляет из себя «сплав» стеклоткани и аэрогеля толщиной 5 и 10 мм, с рекордными показателями теплопроводности 0,015 Вт/мК. Не трудно рассчитать, что 10 мм такой теплоизоляции заменит 42 мм стандартной минеральной ваты.
Говорить об теплоизоляции дома или хотя бы мансарды пока рано, дело в том что квадратный метр Spaceloft (10мм) стоит 32,28$ против 5$ за метр минеральной ваты толщиной 50мм. А так же это в два раза дороже, чем напыляемый пенополиуретан, наиболее близкий по свойствам теплоизоляции (0,021 Вт/мК). Так что, думаю, речь пока пойдет о применении самой эффективной теплоизоляции для одежды, обуви и пр. А мы будем ждать наладки масштабного производства и, как водится снижения цен. Ходят слухи, что в Малайзии разрабатывается многомиллионный проект по снижению себестоимости производства аэрогеля на 80%, результатов стоит ждать уже в ближайшие годы.
