Уважаемые эксперты, подскажите пожалуйста выход из такой ситуации:
Дом в регионе Киева, стены из газоблока Д500 300мм на клею. Начитался тем на форуме, сам не строитель Идея такова: чтобы не было конденсации влаги в стене добавить еще 115или 125 мм газоблока Д400.
Вопрос: насколько это разумно, а если допустимо, то какими смесями работать , так как блок Д500 от ХСМ и 5-7 мм есть выступы наружу, а внутри при кладке все пучком
Заранее благодарен.
Ваша стена (если он действительно однослойная и Вы описали верно) не требует расчета на сопротивление паропроницанию.
P.S. Для понимания о чем речь рекомендую скачать книгу Блази В. “Справочник проектировщика. Строительная физика” и осилить Главу 2.
Большое спасибо за ответ, справочник я скачал и в силу своих скромных познаний ознакомился. Теперь вопрос практического плана: какой смесью можно заполнить вертикальный зазор между слоями газобетона ? Клеем дорого а цементно песчаным раствором видать нельзя в плане плохой его паропроницаемости ? Я правильно понимаю?
OlegLowa
Это не имеет смысла, поскольку у Вашей стены нет никаких проблем с паропроницаемостью.
Если Вам по каким то причинам хочется увеличить R стены (хотя для Вашей климатики 300 мм достаточно), то это - другой вопрос.
Почитайте Блази не по диагонали, пожалуйста. Пример №14, страница 266. Оценка ровно та же, что и в Примере №13.
Соотношение кол-ва влаги, которая возможно будет сконденсирована и той, которая может испариться составляет 1:3.5 => проблем не возникает. По Российским нормам такую стену просто можно не считать. А можно нарисовать диаграмму Глазера и посчитать влагонакопление и влагоудаление (ровно как это сделано у Блази), чтобы убедиться, что “такую стену просто можно не считать”.
добрый день спасибо, успокоили
уважаемые эксперты вопрос по конструктиву 150 мм газоблока дополнительно даю, потому что оказался от облицовки кирпичем ввиду его убогости к или дорогивизны(если нормальный)
при кладке стены в 300 мм на клей(она уже сделана) изза “четкой” геометрии блока хеттен все неровности вынесены наружу, чтоб внутри дома слой штукатурки был потоньше, эти неровности в кладке местами до 2-6мм 150 мм газоблок уже куплен, стоунлайт я попробовал нарисовать (извините :oops: за качество) швы газоблок.png
собсвенно вопрос: 150мм блок ляжет на клей, а эти 2-6 мм ли больше если технологически надо будет, какой смесью заполнять ибо клеем дорого, а сам боюсь выдумывать:( спасибо
А эти неровности просто от блока к блоку или пузом вам сложили стену? Если по отдельным блокам, то что стоит пройтись теркой и затереть эти неровности?
Или - что мешает оставить воздух?
вбиваи во внешнюю стену изнутри штыри на уровне швов внутреннеи стены и не парь народ вопросом про заполнение пустот. внешняя стена тебе обеспечивает итак точку росы как надо - тебе уже объяснили. а внутренняя просто улучшает утепленность хаты.
