Добрый день. Заказчики хотят в этом году тянуть стены, скажите пожалуйста какой материал лучше выбрать? Кирпич пеноблок газоблок может есть еще какие то альтернативы? дом: 1 этаж и мансарда. без цокольного этажа. по проекту толщина стен 25 см.
Сапсибо.
При такой толщине ничего не подойдет и каменных если нормально делать. А на от@бись, мона из чего угодно. Как вариант (но дорого), если тока ЖБ каркас городить и пеностеклом утеплять а внутри в 1/2 кирпича выложить.
alex44 добавил 17.02.2010 в 11:07 А сайтик-то чей? Тот что в подписи. Ваш? Пустой какой-то. Или совсем “свежий”, наработок нет?
Спасибо.Сайтик мой ну не очень он пустой и не очень наполнен :) даже форум есть.Наполняю постепенно
Тогда кирпич лучше снаружи облицовочный:D
Дом для ПМЖ или дача?
