И снова газобетон
Уважаемые форумчане. Нужен ваш совет. Летом планирую начать строительство дома для постоянного проживания. Несущие стены из газобетона aeroc. Достаточно ли D400 при толщине блока 300мм, или необходимо D500? (снаружи планирую еще утеплитель, роквул лайт батс 100мм). С уважением, Михаил.
- этажность?
- тип перекрытий?
советую скачать и изучить “Альбом технических решений” Аэрока: ()
() и остальное полезно
а чем облицовка? может “сплошной” ГБ не дороже получится?
Просто просчитайте варианты: ()
Но, навскидку, чтобы выбрать вариант стен, нужно сначала определиться со способом наружной отделки. Если это будет сайдинг, блок-хаус или что-то подобное, то можно взять и 20 см. газобетона + 10-15 см. утеплителя. А если облицовка планируется на основе штукатурки, то лучше делать однородную стену - 40-50 см. газобетона D400.
В целом, мнение на этом форуме, если Вы ещё не заметили, в пользу однородных стен. Долговечность, ремонтопригодность, дуракоустойчивость, стоимость - вот те факторы, которые говорят в пользу однородных стен.:Yahoo!:
Наружную отделку планирую из блок-хауса, или имитации бруса. А вот насчет одной стены из гб, у меня сомнения, она ведь будет промерзать, а значит срок службы стен сократится. Что скажете на эти соображения?
Как уже построившийся говорю: “Не будет!” Поиск по сайту развеет все сомнения…
Много тем тут прочитал… А подскажите какова толщина стены из газ.селиката оптимальна? Выбираю между 375 либо 400 мм. D 500 или D400, стены несущие, второй этаж мансарда по деревянным перекрытиям. Строюсь в московской области. Дополнительного утепления не планирую, думаю о вент.фасаде. Дом на пмж. Средств на стройку мало… потому и изыскиваю где сэкономить можно…
Блин, сколько людей столько и мнений… оч. трудно разобраться не специалисту по строительству…
zjoni
Стены в смете составят порядка 15…20%. Лучше изыскивать в другом месте :wink:
375 - достаточно тяжелый блок. 400 из 2-ух: 300+100 - оптимальнее
D400 - ориентируйтесь не на “D”, а на “B” - прочность при сжатии
Глеб Грин
… несущая способность зависит от прочности бетона и не зависит от плотности. Поэтому стенка из D400 В2,5 будет предпочтительней стенки из D500 В2,0. Вопросы теплоаккумуляции, теплоустойчивости здания - это да, там масса важна. А несущая способность - прочность при сжатии.
хм…:( еще больше запутал… что значит 375 тяжелый блок? тяжелый для кого или для чего…? 300+100 точно не мой вариант…
могу предположить, что стена всетаки должна быть 400мм и D400 В2,5. так!?
zjoni
Тяжелый - значит ровно то, что вес блока 375 мм составляет 29,3 кг; а 400 мм - 31,3 кг. Тяжелее как подъем-монтаж, так и осадка.
В остальном - почитайте тему Коробка одноэтажного дома из ГБ, там разжевано и про 300+100 и про 200+200.
Равноразмерные блоки потребуют перевязки тычковыми рядами, разноразмерные - нет. Это иллюстрирует СТО: !()
Кстати, про том богатстве выбора, что есть на питерском рынке газобетона, разумнее будет 250 + 150 - ещё легче тягать ;)
Уважаемые специалисты.
В строительном журнале увидел такую технологию стен из газобетона: газобетон 200мм-вентзазор 100мм-газобетон 100мм. Внутренняя стена соединяется с наружней связями, а вентзазор заполняется керамзитом. Вопрос, насколько эта система эффективна по теплу и долговечности.
Суважением, Михаил из Питера
