Каркас или пеностиролбетон
Доброго дня всем. Я задумался построить пристрой к своему дому и стою весь в раздумьях из чего делать данный пристрой: каркасный или пеностиролбетонный. Кирпич не рассматриваю потому что очень дорого. Пристрой будет пристраиваться к деревянному срубу обложенного из силикатного кирпича. пристрой будет состоять из 2-х комнат общей площадью 35 кв.м. Подскажите пожалуйста из чего лучше всего сделать по цене и по качеству.
Sven ↗
Из газобетона ;) Но в любом случае, если будете делать каменный пристрой, серьезно задумайтесь о стыке фундаментов и стен. С каркасом в этом плане проще.
Пока я сам начал склоняться к каркасному пристрою. Он дешевле и строиться легко.
Под пристрой я забурил сваи на глубину 2 м, а сверху над ними армированный ростверк. Далее хочу каркас из брусков 5х15см. Снаружи плиты ОСП далее виниловый сайдинг. В середине пенопласт, снутри гипсокартон или СМЛ. Помещение для котельной. Как интересно будет работать такой пирог? Нужна ли ветро- влаго- пароизоляционная пленка и где?
пенопласт на вату лучше поменять, особенно для котельной
С пенопластом, а особенно с ЭППС, работать приятнее, чем с любой ватой. Но от него надо тщательно изолировать помещение непропускающей долгоживущей пленкой. Также нельзя допускать зон локального перегрева. Иначе пенопласт будет отравлять помещение. Ну и о пожароопасности надо помнить.
Sven ↗
Думаю каркас :)
evpat222
Думаю каркас :)
Если уж думать, то надо начинать с уточнений, каков режим эксплуатации, каким способом будет отапливаться пристрой, сколько человек в нем будет дышать воздухом и какие вообще требования к качеству микроклимата в помещении. Если думать только о чисто строительной части в отрыве от этих вопросов, то небольшая экономия на строительстве может утоноуть в затратах на инженерные системы, необходимые для обеспечения нормальных условий существования в возводимом помещении. Для каркаса это следствие малой теплоинерционности, которую в доме для ПМЖ придется компенсировать более дорогими решениями в части отопления и вентиляции. Либо привыкать к дискомфорту.
