Многослойный стеновой блок
Здравствуйте господа! Покритикуйте пожалуйста решение. Планирую строить дом из т.н. термоблоков. Пирог следующий: цементный искуственный камень толщиной 5 см, ЭППС 10 см, опилкобетон плотности 600 кг/м3 тощиной 20 см, плотный пескобетон толщиной 5 см. Все слои связаны 4 стеклопластиковыми связками. Блоки производить хочу сам на вот этом оборудовании: (). Из предложенной технологии решил заменить пенопласт на ЭППС ибо экологичнее, керамзитобетон на опилкобетон ибо дешевле и добавить слой плотного пескобетона как пароизоляцию для опилкобетона, несущую стену для навесной мебели, готовую поверхность для внутренней отделки, более теплоемкий материал чем опилкобетон. Преимущества технологии вижу в том, что объем работ по строительству стен сводится только к кладке. На выходе получу готовую стену и снаружи и изнутри. Темы: “Теплостен” (форум) и “Термоблок” (форум) читал, полезной информации по своим вопросам не получил. Жду коментариев. С уважением Виктор Самарин.
Забейте! Пробовал я это всё в прошлом году. Здоровья тратится несопоставимо с полученным результатом. Здесь на форуме неоднократно обсуждалось преимущество однородной стены перед многослойной. Пеноплексом Вы запрёте пар, пытающийся выйти наружу изнутри дома, и будете вынуждены делать вентиляцию, которая сожрёт сэкономленные деньги. Плюс стоимость самого ЭППСа и гибких связей. Плюс стоимость оборудования для производства блоков или время на его изготовление. К тому же стены дома стоят всего лишь процентов 20 от стоимости всего дома. Газобетон это разумный материал для строительства частного дома. Вы просто посчитайте себестоимость кубометра изготовленного материала и сравните со стоимостью ГБ.
Это уже второй дом, который я собираюсь строить. Первый строил из песчанно-щебеночных вибропрессованных блоков 20х20х40 (стена в пол кирпича), потом 10 см минеральной ваты Knauf Insulation, ветро-влагозащитная мембрана, обрешетка из металлопрофиля на подвесах и сайдинг. Внутри оштукатурен от 0,5 до 2 см известково-цементным раствором. Квадратный метр такой стены вышел 2400 р. Дешевле по моему уже ничего не придумать. Тут по моим подсчетам себестоимость 1-го блока =200 р. с учетом раб силы, электричества и аренды помещения. Получается стоимость м2 2500 р. Так это не убогий сайдинг на фасаде, а красивый фактурный камень. И по времени можно сложить ПОЛНОСТЬЮ готовую коробку недели за 2-3. Пар в стену попадать не должен, т.к. внутренний слой из плотного бетона. Плюс потом будут какие-нибудь флизелиновые обои или что нибудь в этом роде т.е. совершенно паронепроницаемое. Ну а даже если попадет то ничего страшного. Точка росы (судя по расчетам ТеРеМКа) будет в ЭППС. Куб газобетона Сибит 60х40х20, который у нас производят, стоит 4390. там получается 1,8 м2 т.е. стоимость 1 м2 = 2438. Цена почти такая же, но теплосопротивление меньше чем требуется для наших широт, и его еще отделывать с двух сторон а это еще около 1000 на м2. Не выгодно получается. Вентиляцию все равно прийдется делать.. Я так понял, ее можно не делать только в деревянном доме, да и то при строгом соответствии всех материалов стены.
ИМХО, проще и надежней 1 кирпич + ЭППС 15 см.
Oreshek
Один мой знакомый пытался как-то примерно такими блоками торговать. Могу сказать, что спроса на них нет практически, очень сложно продать, вообще никому они не нужны. - м.б. и неспроста:)
Так вот и хочется разобраться почему??
ГВА ↗
Кирпич стоит примерно 10р. на 1 м2 стены в кирпич надо 128 кирпичей, т.е. 1280р. плюс 15 см ЭППС 825 рублей итого 3105 за метр стены. А ее еще отделывать с двух сторон.. Дорого.
Vero
Темы: “Теплостен” (форум) и “Термоблок” (форум) Что за странные ссылки Вы привели?
(форум) (форум) Странно, теперь работают, вроде одинаково написаны. :fool:
samarin добавил 31.10.2012 в 06:31
Вопрос в том, сколько она в таком полность готовом виде простоит - т.е. сможете ли произвести блок нужного для Вас качества - а то встроенная отделка блока, например, отвалиться может, первое что в голову приходит… обычно людей такие штуки напрягают и расстраивают
Так а что ей сделается то??! Вроде же все правильно придумано. Слои арматурой связаны, арматура в крайние бетонный слои намертво вбетонирована.. Я вот и пытаюсь понять в чем именно косяк.
Если стеновой блок действительно многослойный, то без закладных деталейне обойтись, ибо это связующее звено между конструкциями опорного каркаса и фундаментом.
