Уже 2 недели тщательно изучаю ваш форум, и так и не смогла ответить на вопрос: чем правильно отделывать снаружи дом из ГБ? ГенаС говорит, что нужен вентзазор, Изба говорит, что не нужно . -Правильную штукатурку( чтобы держалась не пару лет) сделать практически невозможно( да ещё чтобы преимущества паропроницаемости в ГБ не убила), -облицовочный кирпич, если класть с воздушной прослойкой стоит дурных денег, -сайдинг под солнцем становится хрупким, -деревянные рейки внахлёст ( замучаешься их обрабатывать). А облицоворчный кирпич на раствор просто к стене нельзя.:(
p.s. знаю, что отошлете уже существующие ветки читать( как вы часто тут делаете), но эксперты там постоянно спорят и к единому мнению не приходят. а индивидуальным застройщикам( а не профессиональным строителям,архитекторам и прорабам) нужны лаконичные ответы,а не рассуждения по теплофизике , газодинамике и пр.
заранее спасибо за ответ
облицовка кирпичом стоит одинаково что с вентзазором что без. Если есть вентзазор то дом гарантированно простоит долго. Если нет - лотерея. Можете просчитать свой нетиповой расчет , кирпич разный бывает, ГБ тоже разный. За “единым мнением” обращайтесь в ортодоксальную церковь. Глупо спрашивать единого мнения, не находите ?
трудно разобраться в совершенно противоположных мнениях. в результате спора должна же победить истина? или истины в строительстве не бывает?
а что вы думаете про профнастил( если откинуть вопросы эстетики) -лёгкий, что не маловажно для ГБ
  • долговечный
  • легко монтируется
  • вентилируемый
CAT@, спасибо,:beer: буду читать, но фильмы по ИТОНГу уже видела, книга Майера не открывается…нашла её по другим источникам
Ksenija добавил 21.03.2011 в 11:02 ещё вопрос: если дом будет одноэтажным, можно ставить AEROC EcoTerm Super Plus? у него плотность не 400 кг/м3, а 300 кг/м3 ширину блоков планируем 375мм он теплее получится. но смущает легкость этих блоков всего 16,9 кг ( при 20 см высоты)
А что вас смутило у AEROC D300? Прочность у него в украинском исполнении достаточно высокая. В2. Этого и на двухэтажный дом при скромных планировках достаточно. То что легкий, так это не показатель. Ветром не сдует.
Нормальная идея. И D400, и D300 — достойные материалы. ** По отделке у вас сомнения были.
  1. профнастил не эстетичен, это точно, но функционален.
  2. кирпич с вентзазором лучше, но и без него не плох. В любом случае стенка в полкирпича продуваться будет. А значит худо-бедно вентилироваться.
  3. штукатурки для низкоплотного газобетона есть. Украинское представительство Хенкеля Церезит продвигает — хорошая штука в виде трехслойной системы. Недалеко от вас (в Белгороде) прозводят такую штуку - ТИ штукатурка Умка. Дорогая неоправданно, но хорошая с точки зрения паропроницания и малой прочности.
Есть профиль имитирующий блок-хаус, такая вот имитация имитации :)..около 300 р/м2
уважаемый Глеб Грин, подскажите, влияют ли каверны в газобетоне на прочность ? у нас в продаже итонг (можайск) - без каверн, плавает в воде уже год. биктон (волжский завод) - с кавернами, в воде за неделю рассыпается. Я так думаю его с D300 применять не стоит ?
У итонга заявлена морозостойкость 100 - так что облицовывать его пустотным кирпичом с F50 вообще как то странно…
Глеб Грин
А что вас смутило у AEROC D300?.
просто планировали ставить D400. потом узнали, что существует D300
ведь дом из D300 получится теплее?
Глеб Грин
  1. профнастил не эстетичен, это точно, но функционален..
читала с постах Избы про “банку Фарадея” не объясните физику этого процесса и вредность для здоровья и работы электроники.
Глеб Грин
  1. кирпич с вентзазором лучше, но и без него не плох..
а разве раствор не закупорит поры ГБ, если лепить кирпич прямо на стену? или его тоже клеить?
Глеб Грин
  1. штукатурки для низкоплотного газобетона есть. Украинское представительство Хенкеля Церезит продвигает — хорошая штука в виде трехслойной системы. это очень большая и трудоемкая морока Недалеко от вас (в Белгороде) прозводят такую штуку - ТИ штукатурка Умка. Дорогая неоправданно, но хорошая с точки зрения паропроницания и малой прочности.
спасибо :beer: посмотрю у нас… Белгород хоть и 60 км от нас, но провезти через границу выйдет очень дорого.
Ksenija добавил 21.03.2011 в 13:50
wolandy
Есть профиль имитирующий блок-хаус, такая вот имитация имитации .
ссылку не кинете?
wolandy
У итонга заявлена морозостойкость 100 - так что облицовывать его пустотным кирпичом с F50 вообще как то странно.. .
а мы АЭРОК D400 или D300 толщиной 375 мм вообще утеплять не собираемся….:shock: производитель и туташние эксперты пишут, что это гуд.
а эти ваши каверны часто в блоках встречаются? ( это же брак, как я понимаю)
облицовка не в коем случае не утепление а защита от атмосферы. читайте форум внимательно. каверны в аэроке я насколько понимаю не встречаются он высокого качества. брак ли это - Глеб Грин компетентен.
понятия “банка Фарадея” не существует, есть клетка Фарадея. Я уже писал, что в данном вопросе изба ошибается, клетка Фарадея защищает от вредных ЭМ полей (переменных) и не препятствует проникновению статических магнитных полей, коим является магнитное поле Земли. Можете поверить мне как научному сторуднику со сферой интересов затрагивающей радиоволны. Если у вас буквально рядом БС-ка или телевышка или ЛЭП я бы даже наоборот рекомендовал. А так без разницы - вот сотовые чуть похуже будут ловить это да.
металлосайдинг например () но это дело вкуса.
wolandy
поздно… :cry:теперь существует… если из профлиста - то “банка” :D
wolandy
…влияют ли каверны в газобетоне на прочность ?
Если определять прочность органолептически, то на нее влияет всё: цвет, форма, запах, каверны… Но после того, как вы определите прочность инструментально (раздавите образец бетона), вы будете ее знать. Влияют ли каверны на прочность бетона прочнстью 28 кгс/кв.см? — Ага, при такой постановке вопроса уже не влияют))
…- без каверн, плавает в воде уже год. … - с кавернами, в воде за неделю рассыпается.
Метод определения качества материала путем запуска его в несвободное плавание представляется мне сомнительным. Вы так еще кирпич и минваты испытывать начните. “за неделю рассыпается”, — лажа какая-то. Нет в нормальном АЯбетоне столько растворимых веществ, чтобы “рассыпается”.
Методики определения морозостойкости кирпича и различных бетонов отличаются. Это раз. F100 — это красивая цифра, но малоинформативная. То, что бетон не разрушится от мороза, не означает, что он не будет мокнуть наружными слоями и карбонизироваться. F50 для кирпича — это нормальное требование к облицовочному материалу.
Глеб Грин добавил 21.03.2011 в 17:30
Ksenija ↗
да.
Ksenija ↗
Стоп. Наружные вскрытые поры “закупорятся”. Ну да, закроются. Как и при оштукатуривании. Но “лепить кирпич на стену” это несколько не верное представление об облицовочной кладке в полкирпича. Полукирпичная стеночка все-таки стоит рядом с газобетонной. И так или иначе, если без фанатизма возводить, щель между ними будет. Пусть пустая лишь на половину, а на половину забитая раствором.
() испытания по ГОСТ 31359-2007. срок жизни такого материала под паропрозрачной краской или вентфасадом всё таки должен быть выше чем у кирпича или нет ? Суть в том, что завод в волжске недавно открыли и могут быть проблемы с качеством, вернее его нестабильностью - вам ли не знать. То что материал неоднородный с кавернами около 1 см3 это раз, в воде себя ведет по другому это два наводит на мысли что свойства материалов отличаются. вот и вопрос к вам как к специалисту стоит ли переплачивать 1000 р за итонг и насколько это серьёзно ?
Разница в цене 1000 руб./куб. — это, конечно, дохрена. Но про волжский завод мало чего знаю. Даже не знал, что его запустили. Если от запуска прошло меньше полугода и поскольку слухов о перекупке специалистов до меня не доходило, предположим, что гарантированного качества в этом строительном сезоне не будет. ПС. Поискал и не нашел сайт завода.
Давайте перефразируем ваш вопрос с учетом малости имеющейся у меня информации. “Может ли продукция какого-либо завода быть статистически хреновой?” “Да, качество продукции статистически зависит от производителя.”
ППС. Про морозостойкость потом. Сравнение с кирпичем не очень корректно.
() введен в эксплуатацию 30.06.2010 г. г.Волжск Производственная линия MASA-HENKE. Близко есть ещё костромский и борский (дзержинск). Итонг 3700 тк везти далеко, из питера ещё дальше. “на глаз” качество итонга выше. ровный, красивый однородный, плавает год…заявлена морозостойкость вне конкуренции. Вопрос в том, что это значит с практической точки зрения ? Прочность на изгиб и т.д. ну или к примеру каверны могут повышать вероятность сколов под плитами перекрытия ?
поздно… теперь существует… если из профлиста - то “банка”
:tease:…теперь будете знать
wolandy
облицовка не в коем случае не утепление а защита от атмосферы. читайте форум внимательно..
я честно читаю читаю…читаю читаю:wacko: но для неподготовленной психики столько знаний за 2 недели-цэ зананатто (слишком- если по-русски)
wolandy
каверны в аэроке я насколько понимаю не встречаются он высокого качества. брак ли это - Глеб Грин компетентен…
Глеб, точно нету?
wolandy
Можете поверить мне как научному сторуднику со сферой интересов затрагивающей радиоволны. Если у вас буквально рядом БС-ка или телевышка или ЛЭП я бы даже наоборот рекомендовал. А так без разницы - вот сотовые чуть похуже будут ловить это да….
никаких ЛЕП и БС нет. экологически чистая деревня.
wolandy
спасибо за ссылку
wolandy
я честно читаю читаю…читаю читаю:wacko: но для неподготовленной психики столько знаний за 2 недели-цэ зананадто (слишком- если по-русски)
wolandy
Глеб, точно нету?
wolandy
wolandy
спасибо за ссылку
Мне на такой же вопрос никто не ответил. Но стоило появиться барышне …. Мужчины :D.
ICE
Какая барышня? Ей же сто лет в обед (по аватарке судя). А перевести бабушку через дорогу — кто осудит?
А где ваш-то вопрос жил-поживал? Как звучал?
Дык это шютник у нас завёлся… из Харькова он же ICE, он же Ксения… в обед сто лет… транссексуал видать… или гермофродит - хрен его знает… :D видимо это зависит от угла зрения. Есть у меня жгучее желание его забанить нах. Скоро тут будут темы - помогите глухослепонемому инвалиду постоить дом. :oops: :evil:
да почитав форум действительно станешь инвалидом:wacko: столько нужно в себя знаний впихнуть…ну или вспомнить школу и институт. ….но вы ,уважаемый Андрей, ошибаетесь. нет на форуме транссексуалов вроде( я таких не заметила….одни эксперты)
предистория: решила харьковская семья освободить квартиру дочери и построить себе небольшой такой домик. прикупила земли за городом нарисовала в мечтах проект гнезда заказала проект прошла зима….и старый проект разонравился нашла другой проект поменьше зима заканчивается земля подсыхает нужно строить но начитавшись и наслушавшись про стройки, поняли, что надо самим не тормозить, а постараться самим во все вникнуть, чтобы проектировщики, прорабы и строители не впаривали, что они хотят или как они хотят. вот и сидит семья дружненько : один за компом, второй за ноутом и читает, читает, читает. ваш форум понравился больше всего, потому что здесь много профессионалов.
так что не нужно нас банить.
а нужно нести : высокое , доброе , светлое в ряды непрофессиональных, но очень любопытных застройщиков.:rose:
мда… ну нах, так нах
Ну вот, а вопросы оценки качества ГБ по видимым признакам благополучно похоронили.. :(
