Добрый день. Вот решил посчитать, какая марка ГБ подойдет. Правильно ли я считаю? Допустим, блоки Аэрок д350 В2.0 (это 25кг/см2). Допустим толщина стены 30см. Я так понимаю, что в расчете берется все толщина стены, и считаем всё, что на неё опирается. Т.е. возьмем метр стены (=100см * 30см * 25кг = 75т [можно опереть на этот кусок стены]) Теперь посмотрим, что на этот кусок стены опирается:
  1. Стена внешняя. возьмем высоту стены (2этажа + фронтон) 8м, т.е. нагрузка 8м1м0,3м*350кг/м3= 840кг
  2. Перекрытия. берём половину веса плиты (вторая половина на другой стене) - ПК 72-15 = 3,3т, т.е. на метр (3,3/1,5)/2 = 1,1т
  3. Стены второго этажа - не должны превышать 800кг/м2 (ограничение от ПК), опять берем половину, 1м7/2м800кг/м2=2,8т …. т.е нагрузка от дома получается 5т + крыша при допустимой 75т, Т.е. с очень большим запасом все ОК, правильно?
Knn
Неправильно. 0. D350 В2 сейчас не производится. Есть D300 В1,5 и В2. Потом сразу D400 В2,5.
  1. Нагрузки. К учтенным нагрузкам добавить снег, стяжку по плитам, полезную нагрузку (150 кг/кв.м) и умножить все составляющие на причитающиеся им коэффициенты запаса. Грубо, возьмите 1,3.
  2. Несущая способность. Расчетное сопротивление кладки сжатию меньше прочности бетонных кубиков. Для класса В2 принимается R = 0,8 МПа, для В1,5 — 0,6 МПа, для В2,5 — 1,0 МПа. Далее тоже вводятся понижающие коэффициенты: на влажность, на длительность нагрузок, на гибкость (учет гибкости и эксцентриситета вертикальной нагрузки). Если грубо, то это еще 0,6-0,7 к расчетному R. Итого имеем (очень упрощенно): для В1,5 — 4 кгс/кв.см; для В2,0 — 5 кгс/кв.см; для В2,5 — 6 кгс/кв.см.
Если оценочный расчет (по приведенной выше схеме) показывает, что есть 1,5-2-кратный запас по несущей способности, можете строиться достаточно спокойно (если узких простенков и тоненьких столбиков нет). Если запас получается меньше, или хуже того, при оценке запаса нет, придется садиться и считать (нагрузки и несущую способность или деньги :)).
Спасибо. А то, что я считаю по всей толщине стены правильно? тогда получается для В2: 5кгс/см2100см30см = 15т допустимая нагрузка на метр стены.
Knn ↗
На сколько я знаю нужно считать по толщине, на которую опирается плита… Поправьте если не прав.
не прав. Поправляю. Опорная зона плиты проверяется на местную прочность. А несущая спосбность кладки — по всему ее сечению.
