Прочитал на одном сайте в советах по использованию газобетона информацию, которая вызывает у меня большие сомнения. Если исходить из того, что там написано, то ГБ блоки нужно искать с как можно большим показателем морозостойкости (лучше 100 :D).
Правильно я понял, это неправда?
Вот статья:
“Вопрос: Приобрели блоки Итонг. По документам, одни с морозостойкостью 35циклов, другие 50. Вопрос: циклы это попросту года, после которых возможно изменение в свойствах материала и начало разрушения? Мы, облицывали дом кирпичем с 1мс. отступом+ продухом внизу и вверху в кладке. Скажите, как это может спасти блоки от воздействия внешн.среды и что ждать через 35-50 циклов? Анастасия, 10.12.2010
Ответ: Здравствуйте, Анастасия. Морозостойкость определяется не годами, количеством циклов замораживания и оттаивания материала, при условии его эксплуатационного увлажнения, во время которых не происходит физическое разрушение и уменьшение прочности. При эксплуатации дома за счет разности парциального давления происходит движение паров через стены, пол и потолок. В результате влага частично остается в стене, и материал находится в условии эксплуатационного увлажнения. Для газобетона это увлажнение составляет 8% и заявленная морозостойкость соответствует именно при таком, а не большем увлажнении.
Общеизвестно, что при увеличении увлажнения материала его теплопроводность и морозостойкость снижается. Отпускная влажность газосиликатных блоков находится в диапазоне 25-30%, со временем блоки будут высыхать и по данным одного авторитетного производителя газобетона этот процесс займет около 3 лет. Но для реализации этого необходимо выполнение ряда условий в соответствии со СНиПом “каменные и армокаменные конструкции”: внутренняя пароНЕпроницаемая отделка наличие вентиляционного зазора 40мм между блоками и лицевым кирпичем продыхи в лицевой стене из расчета на каждые 3м2 стены один не заполенный вертикальный шов (применительно к одинарному кирпичу) Под пароНЕпроницаемой отделкой понимается применение материалов через которые невозможно прохождение паров, т.е. стены не “дышат”. Такая конструкция стены без принудительной вентиляции делает проживание в доме некомфортным.
Применяемые материалы для возведения несущих стен должны иметь морозостойкость не ниже 25 циклов и **Ваши блоки с показателем 35 циклов вписываются в это требование, но есть одно НО! С учетом нынешнего увлажнения блоков ( минимум 25% ) морозостойкость будет не 35 циклов, а значительно меньше. К сожалению данными о снижении морозостойкости в циклах мы не располагаем. Производители если и проводили такие испытания, то как Вы понимаете, не будут раскрывать такую информацию, потому что это может существенно снизить их объемы продаж и прибыль. К примеру в период “осень 2007 года-зима 2008 года” было более 35 циклов естественного замораживания/оттаивания. **
Возвращаясь к Вашей конструкции могу сказать, что зазор 10мм недостаточен для обеспечения вентиляции: на практике невозможно сделать стены абсолютно вертикальными и в жизни стена будет несколько “гулять”, за счет чего реальный зазор будет меньше в процессе кладки лицевого кирпича происходит “падение” раствора и зазор 10мм будет закупорен, что ещё более усугубляется при перевязки блоков и кирпича металлической сеткой. Следствием этого будет являться реальное отсутствие зазора и вентиляции и невозможность снижения увлажнения блоков в течении 3 лет. Исправить Вашу конструкцию до состояния, которое будет гарантировать целостность стен можно, но в этом случае придется переделывать лицевую кладку. Других вариантов и решений такой проблемы пока не существует. Вам остается только надеяться на квалификацию рабочих, которые при кладке стен из газосиликатных блоков соблюдали все необходимые требования по рядному и угловому армированию, а так же по армированию над и под оконными и дверными проёмами. В противном случае низкая прочность блоков на изгиб+низкая морозостойкость+ошибки при строительстве могут привести к появлению внутренних, а позже и внешних трещин по стенам. На нижеприведенном рисунке показана правильная конструкция Вашей стены. Александров Николай , 10.12.2010”
из ГОСТ 31359-2007
“Б.2.4 Основные и контрольные образцы перед испытанием на морозостойкость насыщают водой температурой (18 ± 2)°С до влажности (35 ± 2) % по массе.
Насыщение образцов проводят погружением в воду на 1/3 их высоты, не допуская их всплытия, и последующим выдерживанием в течение 8 ч; затем погружением в воду на 2/3 их высоты и выдерживанием в течение 8 ч, после чего образцы погружают в воду полностью и выдерживают 24 ч. При полном погружении образцы должны быть со всех сторон окружены слоем воды толщиной не менее 20 мм. Фактическую влажность насыщенных образцов определяют по ГОСТ 12730.2 Б.2.5 В зависимости от значения фактической влажности, определяемой по Б.2.4, образцы высушивают при температуре (20 ± 2)°С или увлажняют методом капиллярного подсоса до влажности, равной (35 ± 2) %. Образцы увлажняют, погружая их в воду на глубину 30 мм. Через каждые 30 мин образцы взвешивают с погрешностью не более 0,1 %. После сушки или увлажнения образцы помещают в сухую герметичную емкость на 24 ч для выравнивания их влажности по всему объему. Б.2.6 Контрольные образцы, подготовленные в соответствии с Б.2.4 и Б.2.5, не подвергающиеся переменному замораживанию и оттаиванию, выдерживают в камере оттаивания при температуре (18 + 2)°С и относительной влажности (35 ± 2) % в течение времени, соответствующего числу циклов испытания на морозостойкость. Б.3 Проведение испытания Б.3.1 Подготовленные по Б.2.4 и Б.2.5 основные образцы, предназначенные для определения потери прочности и массы после переменного замораживания и оттаивания, помещают в морозильную камеру при температуре минус 18°С, устанавливая их на сетчатые полки так, чтобы расстояние между образцами, стенками контейнера и вышележащими полками было не менее 50 мм. Если после загрузки образцов в камеру температура воздуха в камере повысится выше минус 16°С, то началом замораживания считают момент установления в камере температуры минус 16°С. Б.3.2 Температуру воздуха в морозильной камере следует измерять в центре ее рабочего объема в непосредственной близости от образцов. Б.3.3 Продолжительность одного цикла замораживания при установившейся температуре в камере минус (18 ± 2)°С должна быть не менее 4 ч, включая время снижения температуры от минус 16°С до минус 18°С. Б.3.4 По окончании одного цикла замораживания основные образцы извлекают из морозильной камеры и помещают в камеру оттаивания при температуре (18 ± 2)°С и относительной влажности воздуха (95 ± 2) %.
Образцы в камере оттаивания устанавливают на сетчатые полки стеллажей так, чтобы расстояние между ними и вышележащей полкой было не менее 50 мм. Продолжительность одного цикла оттаивания должна быть не менее 4 ч. Б.3.5 Число циклов замораживания и оттаивания основных образцов в течение суток должно быть не менее одного. Во время вынужденных перерывов при испытании на морозостойкость образцы должны находиться в камере оттаивания в оттаянном состоянии, исключающем их высушивание.”
И вот тут ещё почитайте ()
Также хотелось обсудить ещё 2 суждения, которые, возможно, тоже являются мифами.
Вероятность образования трещинок в процессе эксплуатации, их количество, уменьшается по мере увеличения плотности газобетона (D400, 500, 600, при условии роста их прочности). В одинаковых условиях - без контурного армирования и с армированием.
Ещё утверждение. Газобетон обязательно требует контурного армирования каждые несколько рядов, а тёплая керамика – нет. Прочностные характеристики ТК позволяют гарантировать отсутствие трещин в процессе эксплуатации. Что-то я сомневаюсь в такой гарантии? Насколько я знаю, обычную кирпичную кладку тоже армируют через несколько рядов.
Три мифа, да?
  1. Про морозостойкость действительно полный бред. Интересно, с какого ресурса взят? По ссылке данной Виндером статья полезная лежит, говорит о более чем вековой долговечности. Потому что даже п.4 таблицы в настоящий момент признан заниженным в силу некоторых особенностей проведения эксперимента.
  2. А о чём речь? О том, что повышение плотности/прочности снижает вероятность трещинообразования? Миф. Трещинообразование (из-за усадочных и температурных деформаций кладки) очень слабо коррелирует с плотностью/прочностью камня и раствора. Там бОльшую роль играют слабо систематизируемые факторы.
Сдвоенный миф. 3.1. Газобетонные кладки и панели могут армироваться в отделочных слоях или не армироваться вообще. Только тогда нужно правильно к отделочным покрытиям подходить. (Хотя армирование от усадочных и температурных трещин лишним не будет.) 3.2. Неармированной кладки из крупноформатной керамики в российских условиях не существует. При нанесении раствора по постели раскатывается стеклянная сетка 2х2 мм. Стеклянные волокна в первые годы берут на себя растягивающие напряжения, возникающие в усаживающемся растворе. Хотя трещин в кладке из ТК вы не увидите в любом случае, поскольку развиваются они по границе камень/раствор и редко выходят на блоки.
Глеб Грин
Три мифа, да?
3.2. Хотя трещин в кладке из ТК вы не увидите в любом случае, поскольку развиваются они по границе камень/раствор и редко выходят на блоки.
Ссылка отсюда: ()
То есть, можно сделать вывод, что кладку шлифованных блоков ТК, на клей нельзя считать более прочной на образование трещин, при условии армирования ГБ кладки (при качественном фундаменте)?
И вообще образование трещин - это нелинейный, многофакторный процесс. Поэтому безапелляционные заявления продавцов ТК о её гораздо большей “трещиноустойчивости” и полном отсутствии вероятности любых трещин - некоторое преувеличение.
Похоже, что компания “ДВС” (на ссылке) специализируется на продаже ТК.
После строительства дома у меня остались несколько газобетоных блоков HEBEL - Сертолово - уже около 7 лет они лежать под дождем, снегом и прочими осадками:), циклов замерзания/отмерзания прошли уже незнамо сколько. Результат: Потемнели малость. Все. Ни трещин, ни крошения - ничего. Понадобился кусок мне газобетона - пилится пилой с трудом. Вероятно потому, что в составе известь, которая со временем набирает прочность. Да, один блок лопнул, потому что вмерз в лужу - лопнул по поверхности воды.
