Несущий ЖБ каркас.
Приветствую. Почти 3 года читаю этот сайт, параллельно перепроектирую свой дом - дорабатываю в архикаде сделанный мне проект. В этом сезоне залил фундамент с подвалом (плита 43 см, стены 40, перекрытие 24). С материалом стен вопрос становится все ближе. Начитался достаточно про газосиликат, теплую керамику, минвату, эппс, тепло-холодно, влажно-сухо, паропроницаемо-непроницаемо, несущие-ненесущие. Собственно вопрос такой. Никто не обсуждает (или я что-то пропустил) постройку дома на жб каркасе. ЖБ каркас - это прочно. Самонесущие стены, например из газосиликата Д400 - это тепло. Прочно и тепло. Стены толстые, однородные. Утеплителем ЭППС закрывать от промерзания только каркас. Так строят например современные монолитные многоэтажки - покатался посмотрел по стройкам. Да повсеместно так строят. Магазины, автосервисы. А загородный дом, какие будут мнения?
Не, ну ежели Важ загородный дом этажей так 5-10, то ж/б каркас для Вас самое то!:)
дорогвато получается для частного строительства, квалифицированные кадры на установку опалобок нужны, ну и сами опалубки соотвественно, либо если из готовых элементов то большой объем работы для погрузочно разгрузочных механизмов, что опять же не дешево, и это плюсом к кладке газосиликата которую никто не отменял, что в случае газосиликата как конструкционого материала, что в случае его как самонесущего утпелителя
На самом деле опалубка не нужна, просто при кладки блоков оставляете веритикальные пустоты под столбы, вставляете туда арматуру и заливаете, в ряды кладки, тоже кладётся арматура и выводится в эти пустоты. Обычно так строят в сейсмоопасных районах, или много этажки. Вон у нас щас как раз так из кирпича многоэтажки на Соборной возводят.
хороший вариант конечно но все равно дороже выйдет, а для многоэтажек и не видно будет качество заливки похороненой в стене (когда снимают опалубка то косяк сразу увидишь) а там никто не увидит ну и взятки гладки. так чистое мое имхо везде искать собаку )))
AlexAm ↗
Там с одной или с двух сторон ставятся вертикально доски в качестве опалубки, потом они убираются.
видимо с внутренней стороны здания?, а потом под штукатурку? ну тогда не плохо, и опять же внутрение габариты помещений экономяться и на обход контсруктиынх элементов не расходуются ))) но я бы для частного строения с такими сложностями заморачиваться не стал, если только мне не нужен дом с кооссальной несущей способностью и сейсмостойкостью
Да 300 лет в загородном доме не нужен ж/б каркас. Нижний и верхний армпояс и всех делов то.
что значит нижний и верхний? например у меня дом будет 4 этажа, включая цоколь. сомневаюсь что 3 этажа из гс d400 будет прочно при такой высоте.
sumrak добавил 24.08.2011 в 04:15
AlexAm ↗
да, планировал так. но сегодня залил перекрытие все-таки без выпусков под колонны, показалось слижком сложно в реализации. бригада моя не осилит.( придется класть по старинке из кирпича 2нф. думаю теперь связываться ли с теплой керамикой этого размера или нет. больший размер чем 2нф взять не могу - из-за ньюансов с эркером и внешней отделкой.
Вы, часом, форумом не ошиблись? По моему, здесь давно уже никто так не строит. 4 этажа:)….., даже страшно представить. Но если очень хочется, тогда вперёд!
Походу минигостинница намечается, на юге у них бзик по этому делу:)
здесь - это в форуме что-ли? смеюсь. я же не спрашивал вперед мне или назад. если кто-то так построил, живет в таком доме интересен обмен опытом. все остальное - разговор ни о чем. аргумент это плохо, потому что дорого тоже вызывает улыбку. всем спасибо за внимание.
sumrak
А аргумент “это плохо, потому что неудобно” не катит? Вы реально подумайте, как скакать по всем этим этажам. При высоте потолков от 3 метров это реальный геморрой. Или у Вас в проекте лифт? А в старости как будете бегать по лестницам на 4-й этаж???
Реальные дорогие дома делают в 1, максимум 2 этажа. Но на большой площади и на большом участке, разумеется. Так что если земля позволяет, лучше растянуть дом по горизонтали (если такая площадь нужна, конечно).
Вы вообще о чем? Уже давно все обдумано, решено, сделано разрешение на строительство, построен фундамент с подвалом под этот дом. Вопрос был про материал стен и жб каркас, а не про то как я буду подниматься на 4й этаж в старости, не правда ли? ;-) В таких советах я никак не нуждаюсь.
Реальные дорогие дома делают в 1, максимум 2 этажа.).
У Максима Галкина например, первые спальни начинаются только на 6 этаже, а у него реальный дорогой дом. Не больше не меньше, самый дорогой. Пугачеву переплюнул:). В самом деле господа, если человек строит дом выше чем ваш, не ужели он обязательно заблуждается, наверняка у него есть свои причины. Сорказм не уместен. Кому то нравится жить в земле а кому то ближе к небу. Человек внимает форуму, ищет оптимальное соотношение в своих желаемых четырех этажах. А ему говорят, твоя брат планета, находится в другом созвездии, ты не отсюда. Раз он спрашивает здесь, значит хочет получить ответ именно здесь, а слышит - хочешь совет, сноси свои свои четыре этажа и строй одноэтажный, а то в старости будеш несчастен бедолага.
Скока я всегда говорил про эту технологию - ффсё фф пустую… народу как об стену горох… типа написано на ффсех сигаретах - они УБИВАЮТ… ффсе читают и курят…
Ну дык раз решили - есть проект, есть разрешение - дык и стройте… што советов спрашивать. Каждый сам кузнец своего несчасть… - успехов. :wink:
Ничего больше писать не буду… “кто людям помогает - тот тратит время зря…”
да не зря. полезного на сайте достаточно, мне кое-что пригодилось.
открою тайну - у меня участок невелик, поэтому строю вниз и вверх. вправо-влево - места мало. 4 этажа - это 4 уровня : подвал, первый, второй, и третий полуэтаж, разве это много? но не это вобщем-то важно.
и где вы “всегда говорили про эту технологию”, кстати какую - “эту” -про жб каркас, который я спрашивал, или что?
sumrak
Присоединяюсь и к фразе о пользе и к вопросу о технологии. Прошу прощения за невнимательность, но, уважаемые форумчане, дайте, пожалуйста, ссылку где о железо-бетонном каркасе идет речь.
Всем доброе время суток! Очень интересует данная тема.Так как живу в районе сейсмичностью 9 баллов.Без ЖБ каркаса строить нельзя.Недавно в инете нашел “Пособие Казнииса-Основы сейсм-о стр-ва кирпич зданий” Там рекомендуют трехслойную кладку для каменно-монолитных зданий. Вкратце пирог стены:кирпич 12 см-ЖБ монолит -кирпич12 см.Заливка бетонна в полости осуществляется слоями 500-700мм,по мере возведения кладки.Чтобы утеплить данную стену,есть мысль немного изменить пирог стены:изнутри-наружу *12см красный кирпич-ЖБ монолит-30смГАЗОБЛОК. Получается сейсмоустойчевый+теплый дом.Хотел об этом поговорить со своим архитектором,но для начало прошу высказать ваше мнение,уважаемые эксперты данного форума!
