Здравствуйте .Подскажите пожалуйста как мне утеплить деревянный дом сильно дует через стены? Дом 2 этажа, второй этаж мансардный сделан из щитов досок, снаружи отделан вагонкой, 3 слоя досок и пенопласт. 1 -ый этаж собран из старого б/у бруса (после дранки),снаружи дом по первому этажу обложен кирпичом с зазором, пробит большими гвоздями через 5 рядов кирпича к брусу. Утеплить снаружи дом не представляется возможным(не разбирать же кирпич). утеплили изнутри вспененным пеноизолом 3 см, швы прошли пеной, затем на профиль накрутили листы СМЛ. Но говорят что так нельзя, что дерево сгниет. Набивать дранку и штукатурить не хотим. КАК БЫТЬ? Заранее спасибо за ответ.
а где дует? наверху или внизу?
Стоит общий холод, пол холодный- положена гидроизоляция, рейки ,минплита , пароизолящия ,щели пропенили, затем плаха 6 см. Оконные проемы утеплили по периметру вспененным пеноизолом 3 см также как и стены, и щели пропенили.(окна 3-х камерные пластиковые), Потолок тоже утеплен . Отапливаемся пока камином (типа буржуйки). Но вопрос будет ли дерево страдать мокнуть? Или может другой способ утепления посоветуете.
