Подскажите, пожалуйста, если сделать стену такой: пол-кирпича внутри, пол-кирпича облицовка, а расстояние между ними (300мм) залить пенобетоном? Минусы?
Мне кажется что если эта стена несущая то врядли она выдержит ж/б перекрытие.
как я слышал при заливке бывают проблемы. поэтому выкладываите и заливаите частями, например по метру - процесс будет под контролем. а насчет толщины заливки - может не хватить теплоизоляционных своиств, тута многие 400-500 делают
