Стена газоблок + стена кирпич
Добрый день. Почитав про теплоемкость кирпича и газоблока, решил сделать поперечную стену в доме из кирпича (800 шт), чтоб кирпич накапливал тепло(предполагалась из газоблока). Сам дом из газоблока. Как мне связать две стены??. По расчетам на устойчивость, они должны быть связаны. Или овчинка выделки не стоит.
А какова плотность ГБ в кг/куб м? Плотность кирпича ~1400кг/куб м. А удельная теплоемкость ГБ (т.е. в расчете на 1 кг), если не изменяет память, даже чуть больше чем у кирпича. Так что прикиньте теплоемкость в рассчете на 1 куб м ГБ плотности например 1000кг/куб м, посчитайте разницу и дальше думайте. А связать-то можно высота ряда из полуторного кирпита (88мм) 10см, что соответственно кратно высоте ГБ (20 или 30см). Мона еще прикинуть теплоемкость керамзитобетона большой плотности, он по ысоте ряда как ГБ.
Я сделал так. У меня наружные стены газоблок D400 толщиной 400, внутренние силикатный полнотелый полуторный кирпич. Перегородки возводились после наружных стен. Перевязку делали на каждом 4-м ряду путём долбления подходящих по размеру дырок в ГБ.
Потехин ↗
После этого можно считать что поперечная стена жестко связана с газоблочной, или эта перевязка что бы поперечная стенка не завалилась?? Мне нужно как раз первое. Есть ли смысл добавить к перевязке еще анкеровку с помощью хим. анкеров или шпильки сквозь стену с площадкой(5смх5см) с наружи. Или это уже лишнее. После перевязки не возникнут трещины в газоблоке при изменении температуры из-зи разных свойств материалов!!!!
xxx “Есть ли смысл добавить к перевязке еще анкеровку с помощью хим. анкеров или шпильки сквозь стену с площадкой(5смх5см) с наружи.” Извините, пардоньте, но Вы извращенец. Для чего Вам это нада? У Вас что наружняя стена падает?
))) Не падает пока. Просто в том году решил построить дачку себе “на коленке”. Взял все по минимому. Потом подсчитал по сниип, и понял что я лох ))).(по устойчивости не проходит с окнами). Теперь пытаюсь исправить. Стена газоблок 20см - 8см зазор - 12см облицовка(для красоты). дом 9х5. высота 4м. перекр. брус. Поперечных стен нет(буду заливать поперечную стену фундамента на глубину осн. фундамента 1.7м) и на него кирпич 25см. Поэтому нужна крепкая связь. Вот и пытаюсь уточнить. перевязки в полкирпича вовнутрь газоблока достаточно.?
Для придания доп устойчивости нар стен такой перевязки ИМХО, что мертвому припарок. Перевязка хороша когда кладка ведется одновременно, тогда всё “срастается”. А как Вы хотите “приклеить” кирпич к пенобетону по мну ничего не даст. Скрепляйте фундаменты как следует, иначе если лента под перегородкой “пойдет” то все ваши анкера и болты наружную стену за собой потащат.
у меня знакомый сделал внешние стены изнутри - силикатный кирпич 25см - ППС 10см - ГС 25см. обсуждался ли данны пирог где нить? не нашел. я бы как минимум поменял ППС на ЭППС, или вообще убрал бы его и сделал ГС 37см. Но поздно уже советы давать когда мебель завезли. Кто что думает?
Тема “стена кирпич-ЭППС” (форум) почти тоже самое, тока без ГБ, роль которого у вашего соседа вообще не понятна.
здесь основное не ППС а ГС+кирпичь, пенопласт ему посоветовал прораб поставить, типа всем так делают и все довольны, почти халявное теплосбережение пообещал
Вот как раз ГБ в данном случае и есть не основное. Кирпич для устойчивости и теплоаккумуляции, ППС для снижения теплопроводности, а ГБ снаружи -ЗАЧЕМ? Для облицовки что-ли?
Но мы как-то от темы ушли.
так я как раз по теме, сели убрать ППС то останется ГС 37см+силикатный кирпич 25см. В принципе по нормам проходим, паропроницаемость по правилам будет, точка росы под вопросом. Теплоаккумулятор присутствует, шумоизоляция вроде тож получше будет. Скажем ГС будет вместо пеностекла 12,5см. Не сложно в отделке и не так дорого получится, с прогнозируемым результатом.
По поводу фундамента можно считать как единое целое,будут связаны арматурой и анкерами, здесь вопросов нет. Вот и вопрос, может из газоблока и поперечную стену сделать. Или кирпич на все 20см заложить в ГБ
Serg_D я Вас не понял. Вас какой вопрос-то интересует? Пойдет-ли стена кирпич 250мм+ГБ 375? Если Р устраивает, то пойдет “на ура”. Тока причем тут сосед с его ППСом? И про пеностекло не понял. Вы его куда совать хотите?
А тема начиналась с вопроса как связать наружную стену из ГБ 200мм с внутренними перегородками.
xxx, не изгаляйтесь, сделайте стену из ГБ на 200, для связки вбейте в нар стену арматуру Д8 а её в кладку простенка. Это выйдет дешевле и ни в чем не проиграете. Лучше вложитесь в фундамент, т.к. не дай бог… Дополнительно нар стену и простенок мона связать еще в самом верху в перекрытии. Например чем-то вроде плотницких скоб (те что бревна скрепляют) тока поглубже.
alex44 я привел пример как сделано у человека. вы спросили зачем снаружи ГС, я отписал как вариант замену дорогого и непредсказуемого пеностекла. ничего сложного :beer:
У меня почва глина почти. Так что врядли просядет фундамент. К тому же при заливке цоколя, он ляжет на площадку=10см основного фундамента(остался свободным внутри). Типа ляжет на полки.Это дополнительная страховка будет. Спасибо за совет.
Ладно замяли, а то всю тему человеку загадили. Если есть интерес продолжить, пишите в личку, отвечу с удовольствием.
Если почва “почти глина”, фундамент может не только “сесть”, но и “вылезти”, а потом снова “сесть”.
Баламут ↗
А на что я тогда скажите зарываюсь на 1.7м при глубине промерзания для М.О. 1.5м ?? Сомневаюсь что мой фундамент поднимет земля при замерзании. Не путайте с МЗФ. Ленточный фундамент ниже глубины промерзания ничто не сдвинет, только может просесть немного грунт в начале заливки и то не всегда заметно. А от проседания я и заливаю его еще на 10см. полки старого фундамента.
Глубина промерзания, если не ошибаюсь считается для грунта, а теплопроводность ЖБ намно больше. Но это так, к слову. Однако дом лучше не замораживать.
Для грунта,да, но эти условия для строительства в сниип.
Просто кто так пишет, подумайте какая касательная сила должна быть, при определенной плотности земли,на 1кв.м. чтобы поднять около 2т. на 1кв.м.
По поводу усадки моей пристройке к фундаменту, есть опасения конечно. Не хотелось бы что бы большая часть нагрузки от стены легла на полки. Или они не нужны вообще?? а достаточно трения между стенками фундаментов. Или штробы сделать.
По промерзание я же сказа “к слову”. Вы опять все усложняете. Просверлите перфоратором дырдочки в имеющемся фундаменте в месте примыкания нового, забейте арматуру не меньше Д12. Когда зальется от вертикальных смещений это защитит. Попрет если только всё сразу.
Заливать буду конечно сразу и заводским бетоном. Когда стену положу(у меня красный кирпич есть, поэтому думаю кирпич, а не газоблок всеже )) ) около 4 тонн ничего не должно сесть? Сколько интерестно арматура допустим 14 на срез выдерживает??
Д14 одна ниточка полюбому не выдержит если действительно “срез” пойдет. А навтыкать как ёжика не великий труд. Потом варите к ней каркас заливаемого фундамента и усё. Конечно можете заморочится рассчетами, но по мну если не грозит большими трудозатратами, то надо сделать с запасом -он как говорится в ж… не е… .
Конечно одного прутка мало ). Ежа сделаю как нужно. Думаю по 20 см шаг по вертикали и 2 - 1(шахматном порядке) 14 прутка по горизонтали (12шт. на сторону). Толщина стены 30см основание 50см. Где то так. Хватит ?
Ну и сделайте в 2 ряда через 10-15см. Тогда точно хватит.
Ок. Что то подобное и сделаю. Спасибо.
И Вам не хворать.:beer:
