Стена для себя
Уважаемые, такая ситуация. Нужно сделать последние уточнения в проект двухэтажного дома для себя. В силу удаленности от цивилизации/центров новых технологий особо посоветоваться не с кем. Включая проектировщика. Внешние стены- газобетонные блоки. Вар.1 Толщина 50 см + наружняя штукатурка. Опасность: нет специалистов по правильной штукатурке и подбору составляющих. Нае-ут. Я не спец. Вар. 2 40см. + утеплитель (минвата на пример) + сайдинг с зазором. Опасности от спецов нет. Только сайдинг глаз набил. Вопрос: Если все таки найти спецов по штукатурке (приедут, вопрос цены) –стоит оно того? Деньги кровные. А может с утеплителем для стены лучшее – точка росы смещается и т.п. В общем, если для себя, то как?
Добрый день.
А у меня такой вопрос. Блок 50 см толщиной имеет вес ~ 50 кг.. Нагрузка от двухэтажного здания, с учетом плит перекрытия и крыши будет достаточна большая..
Какой тип фундамента вы предполагаете (монолитная лента, плита, что-то еще)?
pasha ↗
А зачем в варианте 2 нужна вата. Суть штукатурки - защита от влаги. Как Вы защитите газо или пенобетон это личное дело исходя из возможностей (сайдинг, панели, плитка, да хоть вагонка). Обычно вместе с автоклавным газобетоном продают и штукатурку, нае-ть там сложно очень даже не специалиста.
У меня монолитная лента. Я не знаю что лучше. Просто район уже застроен много лет. Грунт крепкий. Стоят и более тяжелые дома. Сделано как у многих.
jovik
Тема называется “Стена для себя”. :) В этом же разделе есть темы о фундаментах - Вам туда…:wink:
Вопрос этот здесь много раз обсуждался. Практически единодушное мнение - однородная стена и по цене и по качеству лучне многослойной. Вариант 1!
Давайте поговорим об известняке? Ведь этот материал если сравнивать с керамическим кирпичём (хотя это не имеет смысла), то он более плотнее р= 2000 кг/м3, коэфф.теплопров.= 1,28 Вт/м2*С и коэфф. паропроницания= 0,06. Я не сталкивался в живую с этим материалом! Прошу написать всех кто знает о нём! Как он себя ведёт с точки зрения инерционности, т. е. есть ли смысл выкладывать наружние стены из него, на основании каких-то показателей? P.S. Знаю что из него на Западе как раз кладут стены (к примеру Молдова). Буду благодарен за инфо об этом материале :angel:
Для региона Самара, однозначно, вариант 2.
Sergiuo ↗
То, что я видел из известника - начиналось от толщины стен в 0,8 метра. При такой толщине все вопросы снимаются автоматически.
