Здравствуйте, прошу вашего совета. Строим баню с комнатой отдыха, в которой можно зимовать. Стройка на уровне фундамента. Планировали: наружная кладка из облицовочного кирпича. зазор 2-3 см и газобетон. Возникли сомнения с использованием газоблока. Может быть стену выложить только из кирпича? И как утеплять и чем? Спасибо.
Идеальная стена - однородная стена. Но если выкладывать всю стену щелевым кирпичом в бане то толщина минимум 510мм(а некоторые посоветуют и больше). А это дорого. При выборе “пирога” многослойной стены (особенно в мокрых и жарких помещениях) лучше руководствоваться принципом: чем ближе слой к наружной поверхности, тем больше должна быть паропроницаемость. Либо второй вариант - одним из слоев изнутри помещения должна стоять пароизоляция, чтобы влага не проходила во внешние слои стены. В ощем ничего дельного пока не посоветовал, но хотя бы теорию нагнал :oops: .
Спасибо за участие в теме. Если я привильно поняла: из одного кирпича - это дорого и толстая стена. Если в виде пирога, то в такой последовательности: облицовочный кирпич + зазор 3-5 см + газоблок + пароизоляция + минвата + вагонка самой бани?
Наверное, я слишком стар, чтобы понять новую тенденцию - строить бани из камня… Какой смысл в бане из кирпича толщиной 50 см? Придётся парную утеплять изнутри, иначе будете сутки кочегарить при заезде на выходные зимой. Чем не устраивают старые-добрые брёвна?
Бревна конечно хорошо, но у нас планируется кирпичная постройка (комната отдыха с мансардой и баня). Завезен облицовочный кирпич, а теперь вопрос стоит как и чем утеплить, в какой последовательности, и как защитить стену из газоблока от влаги в помещении бани.
Вера1 ↗
Дык Вам и говорят, что баню нужно планировать деревянную. :wink: Изнутри чем планируете отделывать, вагонкой?
Да, деревянной вагонкой (липа, ольха) это внутри, потом фольга + влагостойкий гипсокартон, потом газоблок, зазор 3-5 см и облицовочный кирпич. Ваше мнение. Спасибо.
Вера1 ↗
Если не будет постоянного отопления, то баню придется очень-очень долго протапливать и при этом будет постоянная сырость. Но даже если вы на это согласны -гипсокартон не нужен (тем более скорее всего всё равно “умрёт” буквально за сезон) и вентзазор тоже (вы же пароизоляцию внутри делаете). Раз уж кирпич куплен -то постройте из бруса и обложите кирпичем с вентзазором и не нужны никакие пароизоляции -только зазорчик побольше сделайте и снизу не забудьте оставить щели для вентиляции. Поверьте -проверено -каменные бани не отапливаемые постоянно -отстой. Да и отапливаемые …. так себе …. баловство.
Откуда у Вас ТАКОЙ пирог? Добрые люди посоветовали, или сами?
Вы на форуме () были? Профессионалы банного дела знают, что нет ничего лучше, чем голое бревно, ничем не закрытое с обеих сторон, ибо:
  1. Дышит.
  2. Сохнет после использования.
  3. Регулирует количество пара и помогает его поддерживать.
Но Вам, видимо, это неведомо…
Что Вы хотели достичь своим пирогом? Зачем нужна вагонка - примерно понятно (хотя голое бревно лучше по всем параметрам). Зачем нужна фольга? Чтобы не мок влагостойкий гипсокартон? Кстати, зачем влагостойкий? :) А, знаю, чтобы не гнили места, пробитые гвоздями!
Моё мнение таково:
  1. Деревянной вагонкой надо отделывать лишь потолок и полок.
  2. Фольга на стенах - деньги на ветер и плесень под неё.
  3. Влагостойкий гипсокартон станет чёрным от плесени очень скоро, несмотря ни на что. При этом его функция вообще не ясна.
  4. Газоблок для бани - это выбор мазохиста. Нет, конечно, можно и так (с соблюдением ряда необходимых действий), но зачем?
  5. Просто зазор, без его вентиляции, не поможет.
  6. Моё мнение - так бани не делают.
Впрочем, это лишь моё мнение (имею лишь 1 баню собственной постройки, поэтому не отношу себя к профи :)
  1. Гипсокартон в бане однозначно будет пожран Аспергилус нигером (той самой :shock: чёрной плесенью).
  2. Если брать пример с финнов с их сухим жаром, то можно и почти по-вашему поступить: доски приятные наощупь - воздух - фольга+минвата легкая - “что угодно конструкционное и облицовочный кирпич снаружи”. [Здесь следует весь текст перекрыть штампиком “Ело Пукки Aprooved” — в орфографии мог наврать, но суть передал: лапландским дедом Морозом такая конструкция одобряется].
  3. Если же делать нормальную центрально-русскую парную с подтуманенным иногда паром, то все фольги и минваты, все щелевые кирпичи и газобетоны, все пенопластово-хамамные конструкции должны быть для начала отклонены. Для их применения должны быть подобраны весомые аргументы.
Вера1 ↗
Если материалы уже куплены, и пути назад нет, то делайте, тока без гипсокартона, стыки фольги или пенотерма все тщательно проклейте аллюминевым скотчем, между фольгой и вагонкой сделайте воздушный зазор. В самой бане или принудительную ветиляцию или каждый раз после пользования, открывайте настеж все окна и двери.
Всем спасибо за советы. Я даю себе отчет, что в ваших глазах я выгляжу, мягко говоря, странной, однако, я не совсем точно выразила свои мысли отностительно стройки. Скорее это сауна в помещении, которое будет отапливаться, и в котором можно зимовать. Домик планируем небольшой (5мх8м): 1 этаж кухня-гостиная и туалет, с масандрой (спальня). Отопление: камин + теплый пол + Эл.или газ. Из 1-го этажа вход в “баньку” (4,3мх3м): раздевалка, душ и парилка с дровяной печкой, тоже очевидно с теплым полом. Вот собственно и все. Все строение Г-образное, есть уже фундамент (50 см). Поэтому и строение должно быть из газобетона и облицовано кирпичом - это исходные данные. А вот стены сауны нужно так выложить и утеплить, чтобы было меньше проблем. С этой просьбой я и обращаюсь ко всем кто не останется равнодушным к моим проблемам, которые я сама же себе и создаю. Извините за дилетанство, но к сожалению мы порой вынуждены осваивать смежные специальности. А предложение облицовочный кирпич + зазор + брус мне понравилось. Еще раз всем спасибо и надеюсь на ответ.
Читая форум русбани наткнулся на то что из за использования суховоздушного режима у финов в два раза выше статистика заболеваний раком легких по сравнению с теми же шведами хотя фины меньше курят вобщем суть такая что не должно быть в парилке больше 60 градусов иначе обжигаются легкие:( а человек этого и не замечает, а что бы там не замерзнуть и нужен хороший пар и его надо много, тогда получаются хорошие кондиции:good:
Вера1 ↗
Это обязательно для не постоянно отапливаемого строения. Если же отопление будет постоянным и не менее ~+10 гранусов температура в строении -можно и из ГС. Тогда може просто ГС стену просто выложить 400мм и не утеплять ничего. Только в сауне стены “зафольгировать”:D и оббить вагонкой по брускам. Конечно теплопотеря будет больше, зато с утеплителями не мучаться -спорно там у них с экологичностью очень и тем более в сауне. Только вентиляцию в любом случае предусмотрите хорошую.
Всем спасибо за Ваше участие. С Новым годом!
