Стены крерамзитобетон
Добрый день, форумчане! Возвращаюсь к старой теме керамзитноботонные блоки- Живу в Сибири и рынок строительных материалов не сильно развит-нужна консультация: На сколько возможна стена из блоков 4002020 в 1,5 блока на монолитный фундамент шириной-60см + утеплитель с наружи под штукатурку, для пустоток армопояс( с наружи 0,5 блока-20см, утеплитель 5-10 см, остальное бетон 30-35 см), из утеплителей вариантов не много (ман млита,пеноплас,новшества до нас доходят медленно).Что посоветуете? По округе строят в основном из полнотелого кирпича и керамзитных блоков, пенобетон в диковинку за 300 км., по стоимости в регионе-кирпич 4,5-7 руб, керамзитные блоки 38-60 руб,пенобитон за 70 руб и выше.
У вас в сосновоборске есть вермикулит, по сибирским меркам недалеко 200-250 км, 1500-2100 за м3. Стены можно из блоков с засыпкой.
Подробности по применению от производителя. :)
Спасибо за вермикулит. Возник вопрос: Хватит ли устойчивости несущих стен с применением колодцевой кладки из керамзитных блоков для перекрытий из плит.
Если блоки с пустотами то марка должна быть М75 изготовленые зимой допускается меньше, если полнотелые то М50 вполне.
Спасибо с маркой разобрались, при колодцевой кдадке с вертикальными диафрагмами понятно- общяя толщина до 64 см +сетка на каждом 5 ряду по горизонтали, а вот с углами не совсем ястно для кладки из блоков. Что подскажете.
Для 640 мм перявязка верст с диафрагмами будет с чекушками. Будет блок колотося на четвертинки, не заманательно ли? Удобней стена 500 мм засыпка 100 мм. Может пройдет, вермикулит достаточно теплый, да и керамзитный блок. Правда точка росы где будет? Или может у Вас блок нестандартный? А углы так же как и в кладке два -три блока наружней версты, и 1-2 внутренней, а дальше вертикальная диафрагма,
АлександрОВ добавил 25.11.2009 в 19:58 Проверил мало для красноярска 100 мм вермикулита надо 200. Посмотрел выше у вас блок 400 мм. Нормально получится. Если блок, 400х200х200 то тогда стена 610 мм и с перевязкой все нормально.
АлександрОВ добавил 25.11.2009 в 20:10 Версты из блоков толстые, можно диафрагмы и реже. Три блока также как в углу, и дом сделать кратным блокам с учетом швов чтоб только половинки и целые.
Спасибо АлександрОВ. Я так понял ложим две стены в пол блока+20см вермакулит,диафрагма как кладка в 1,5 блока, а углы д ряда перевязка дале тоже колоддец(или в углах делать гаризантальные диафрагмы)-хватит ли с такими углами устойчивости стен под перекрытия из пустоток. Про утеплители -необходимо сделать легкий бетон или зазыпку из сухого вермакулита,думаю бетон добавит прочности.
А нельзя ли использовать для наружной стены перегородочный блок 400200100? Толщина стены уменьшиться до 500 мм.Кроме того есть отделочные блоки того же размера с одной стороны с рваной поверхностью.Получаем готовую внешнюю стену не требующую отделки.По соединению стен.Для увеличения устойчивости и предотвращения проседания утеплителя- вермикулитобетон с минимальной плотностью.Для предотвращения отрывания наружной стены -базальтопластиковые связи или вертикальные диафрагмы.Для диафрагм подобрать блоки из пено или газобетона подходящих размеров (500200100),что значительно снизит теплопотери.Сами стены-пескобетонные блоки.Вопрос,можно ли делать вертикальную диафрагму не сплошную,а пускать эти блоки через несколько вертикальных рядов кладки.зазоры между ними впоследстви заполнятся вермикулитобетоном
Слава 427 ↗
У вас есть уже гибкие горизонтальные диафрагмы из сетки. Если фундамент нормальный то прочности хватит, при высоте этажа 3 м, и растворем М25, можно сделать монолитный пояс, но это если нет уверенности в марочности блоков. Вертикальная диафрагма через 2-3 блока смотря как длинна стены и размер и расположения проемов.
Легкий бетон снизит коэфициент теплопроводности, но зато осаживаться как засыпка не будет, но из вермикулита легкий бетон сделать проблемно впитывает очень сильно воду. Лучше засыпку уплотнять и переккрывать противоосадочными диафрагмами из сетки и раствора.
АлександрОВ добавил 01.01.2010 в 13:03
Борис ↗
Можно. Только о перевязки блоками можно забыть, только горизонтальными сетками или связями.
Можно все но гимор. Заманательно. Каменщики возится не будуд либо сделают как смогут. Прочности стены из блока М75 хватит на двух этажный дом. При разумной высоте этажа.
Проконтролировать заполнение нельзя будут пустоты, а значит холод+продувание.
Спасибо АлександрОВ за обстоятельное разяснение,тут пока изучал по теме наткнулся на вариант трежслойной стены для частника: личевой кирпич ,блок,строительный кирпич,правда чуть толще получается(12+40+12),но зато для комуникаций под вентиляцию и проводку возможностей больше, да и керамзибобетонные блоки можно заменить на пенобитон с плотностью Д500-600, над каждым 3 рядом блоков горизонтальная перевязка из кирпича,думаю такая конструкция будет быстрей возводится-что,скажете.
