**Могу предложить рабочие чертежи узлов и отдельных элементов трехслойной каменной наружной стены с низкими затратами на материалы и высоким теплосопротивлением, технологичную при возведении стен. **
Созданных на основе изобретений .
Приведенное сопротивление теплопередаче стены – до 5 м2 град/Вт. Чертежи можно использовать при строительстве новых зданий, а также реконструкция старых с надстройкой при сохранении толщины стены, уменьшении ее веса на 40 % и повышении теплосопротивления в 3,5- 4 раза. Описание
Конструктивно стена состоит из трех слоев: двух наружных и одного внутреннего (среднего). Наружные слои соединены между собой дискретно расположенными каменными тычковыми элементами, установленными рядами с выбранным шагом, снабженными арматурными каркасами. Для среднего слоя используется плитный пенополистирол ПСБ-С-35 или ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 или минераловатные плиты при толщине слоя до 260 мм, обеспечивающий теплотехнические показатели зданий в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Наружный слой стены, обращенный внутрь здания, выполняет несущую функцию, изготавливается толщиной 250-380 мм, состоит из каменной кладки. Наружный облицовочный слой толщиной 120 мм состоит ложковых рядов кирпича. Альбом содержит техническое описание, фрагменты навесных и самонесущих стен, узлы, опалубочные чертежи дискретных тычковых элементов, арматурные изделия. Дискретные тычковые элементы могут изготавливаться с использованием поточно-агрегатной технологии и обычного формовочного оборудования. Трехслойная наружная стена с каменным облицовочным слоем и с дискретными тычковыми элементами прошла проверку при строительстве жилых зданий в г. Екатеринбурге.
Дано описание изобретения «Теплосберегающее примыкание трехслойной стены к утепленному покрытию». Предлагается для использования узел примыкания трехслойной стены к утепленному покрытию в месте перехода стены в парапет, который позволяет устранить мостик холода, образующийся в месте опирания плиты перекрытия на несущую часть стены. С изобретением можно познакомиться, скачав файл
Дано описание изобретения «Трехслойная стена с самонесущей каменной облицовкой». Стена при толщине 640 мм позволяет расположить в ней утепляющий слой толщиной до 260 мм с соответствующим теплосопротивлением. При этом не используется никаких дополнительных конструктивных элементов, кроме одинарного или полуторного кирпича и арматурной сетки. Элементы сетки отвечающие за несущую способность облицовочного слоя (от ветровой нагрузки) и за крепление облицовочного слоя к несущему всегда будут находиться в горизонтальном растворном слое, скрепляющем камни, поэтому использования нержавеющей арматуры или стеклопластиковых связей не понадобится. Стена получается легкой и теплой. Может использоваться как для нового строительства, так и для реконструкции. Описание изобретения в файле
Дано описание изобретения «Трехслойная стена с каменной облицовкой». Представлено решение трехслойной каменной стены с использованием гибких связей, воспринимающий активную ветровую нагрузку, тычковых каменных элементов, воспринимающих пассивный ветер, и жестких дискретных элементов, воспринимающих вертикальную нагрузку от собственного веса облицовочного каменного слоя, делающего его навесным. Описание изобретения в файле
