Хочу украсить фасад своего дома. Дом из газобетона, пока не штукатурил. Подскажите идейки, а то как-то обыденный вид получается.
Запланируйте поездку в Питер пощелкайте фотиком решение само придет:good:
evgeni345 ↗
Да в Питере конечно дома отделаны красиво, но хотелось бы знать как это воплотить в жизнь. Слепить такое, вжизь не смогу, я просто слышал, что делают какие-то элементы, такой красоты, а ты берёшь и лепишь. Не слышали?
Diva1 ↗
Если покупать готовые и вешать, то возникают проблемы на второй-третий год с покрытием, со стыками сегментов карнизов.. Проще купить/ вырезать декоративные элементы из пенополистирола ПСБ-С М-25Ф, приклеить их на фасад, на месте обработать базовым армирующим слоем, декоративной штукатуркой. Такая система простоит несколько десятков лет.:)
nadegniy ↗
Тов nadegniy вводит тут вас в заблуждение - врет грубо говоря. Такая система простоит лет пяток прилино более менее, а лет через десяток у неё будет бледный вид, а лет через 15-20 вы всю эту хренодель которая обойдёцца вам под сотку баксом М2 будете сдирать.
Опять Вы обманываете:D:D:D Декоративные элементы из пенополистирола с базовым армирующим слоем намного долговечнее и надёжнее аналогичных, выполненых из гипса, выполненных из цементной штукатурки. () () () () () () () () () () () ()
какие есть более толковые варианты?
Тов nadegniy, как делаются прямоугольники на пенопласте ()
RuslikFF
Не совсем понял о каких прямоугольниках шла речь??? Если Вы имеете ввиду традиционные кубики по углам дома, то они делаются тремя разными способами: Кубики со смещением друг относительно друга , один шире, другой уже, и без смещения, пространство между кубиками в цвет основного фасада ()
  1. Если фасад утеплён пенополистиролом, то вырезается кусок пенополистирола при помощи ножовки, “козы” (лучковая пила с нихромом в качестве режущей кромки), приклеивается на фасад при помощи гребёнки, после этого делается базовый армирующий слой, в клей ст 85 втапливается фасадная стеклотканевая сетка. Нужно очень аккуратно делать “конверты” на углах декоративных элементов, чтобы везде соблюдался нахлёст сетки на сетку примерно вот так () () эта памятка была сделана для подоконника, для кубика под рукой у меня сегодня нет Вначале сетка втапливается на всех мелких участках, потом на более крыпных, после устройства базы на декоративных элементах производится устройство базового армирующего слоя на всей плоскости фасада. Декоративный элемент грунтуется, наносится декоративная штукатурка, либо шпаклёвка и краска.
  2. Если декоративный элемент монтируется на фасад, выполненый из камня, облицовочного кирпича, то вначале делается разметак и определяется точное место установки декоративного элемента, после этого при помощи малярного скотча заклеивается вся поверхность вокруг площадки на которую будет приклеен декоративный элемент. Производится предварительная приклейка стеклотканевой сетки в таком порядке, чтобы приклееный пенополистирольный декоративный элемент был сос всех сторон защищён стеклотканевой сеткой, чтобы сетка выходила со всех сторон из-под декоративного элемента. После приклейки сетки производится приклейка декоративного элемента, после полного высыхания 72 часа производится устройство базового армирующего слоя, делаются “конверты”, обеспечивающие полную защиту декоративного элемента сеткой и обеспечивающие нахлёст сетки на сетку и т.д.
  3. Кубики друг над другом, руст окрашен в цвет декоративного элемента. На углах дома приклеиваются листы пенополистирола вертикально на всю высоту, ширина листов составляет ширину кубиков, толшина не менее 30 мм (выводится предварительно сетка, если декоративный элемент вешается на фасад из камня, облицовочного кирпича). После полной полимеризации клея делается разметка и прорезаются горизонтальные русты и т.д. на углах дома () ()
Вот нашел () , с такими элементами не сталкивались. Стоит брать? В статье по крайней мере расписано, что лучше не придумаешь, а Вы как думаете?
Diva1
Не удаётся зайти по ссылке.
