Создал тему чтобы поделится мыслями об разных архитектурно-дизайнерских элементах украшения стен из ЯБ. Уже давненько слышал от одного дядьки как тот перед кладкой стен из ЯБ срезал болгаркой кромки, потом и видел эту стену. Смотрится отлично. Он всю кладку только хорошей краской покрасил и всё. Наверное еще лучше смотрелось бы если кладку всётаки зашпаклевать и покрасить получившиеся широкие швы в другой цвет.
Вообще была идея что на блоках ЯБ можно хоть резьбу делать.
И вот на днях был в магазинчике от нашего местного завода по производству ЯБ (завод большой и уважаемый). Отметил для себя что они значительно расширили ассортимент типоразмеров. А в одном уголке заметил под табличкой “изучение спроса” новые изделия (см. фото на вкладке). Это своего рода аналог гипсовых фризов-лепнины. Размер “выпуклого” примерно 102030, а “вогнутого” примерно 202030. Они походу прямо в кладку закладываются. Лицевая сторона очень качественная и гладкая, никакой дополнительной доработки не требует если положить хорошо.
Как ваше мнение. Полезный девайс? А другие заводы выпускают что-либо подобное?
Молодца Алех44 я как раз изучаю вопрос карнизов для дома. Скажите а плотность блока известна? Прочные они на ощупь? Может кто знает в москве подобное или беларуси? Можно сайтик завода в личку?
По плотности и остальным характеристикам как и основные блоки -Д600. Лицевая поверхность гладкая видимо от формы в которой делают. Ссылку сами можете найти по запросу “Костромской силикатный завод”, тока на их сайте таких нет -я же говорил что это еще только изучение спроса. А Инет у нас плохо развит и за сайтами не следят. Мне дали только проспектик с ценами и телефеном технолога -типа позвони -узнаешь. Если сей девайс на поток поставят, то я уж подумываю может самому доставку организовать. Как считаете? Хотя я не торговец, нет во мне этой “жилки” -так что это типа шутка.
Да прикольные блоки. Я думаю нужные. Жаль медленно у нас всё развивается. Сами наверное такие. Будем искать.
Как будут подвижки -дам знать.
Декоративные элементы проще делать из пенополистирола и обрабатывать базовым армирующим слоем (клей+ фасадная сетка), сверху декоративная штукатурка.
А якi клей ужiваете? I якім клеем лепіце?
Вот такая самодеятельность… Опилки+цемент+5 мин времени… выглядит на фото не очень но на самом деле достаточно занятная розеточка, если покрасить. Легкая, прочная, + лицевая поверхность железненая выходит, т.к. опилки всплывают немного… ППУ и ППС чисто по своей природе не нравятся тоже охота замутить что-нибудь каменное украшательство… например барельефчик под карнизом. Как думаете ?
Для внутрянки можно на гипсе -лишь бы формы были.
Не, я про фасад. Эта розетка чисто для проверки идеи. Гораздо прочнее и гипса и ГБ. Из ЦСП вон вообще вентфасады делают, есть кстати и рельефом, но по бешеным ценам. Цемент конечно надо белый брать и не такие мелкие элементы рельефа. Мужики всё сделают, главное им технологию дать.
Если эти штуки встраиваются в кладку, то это довольно интересно. Если же расчитано на последующее приклеивание, то интересны только там, где до них периодически придётся дотрагиваться, иначе интересны более лёгкие и длинные конструкции (ППУ или ППС), а соответственно и более дешёвые.
ага дешевые… вы ценники смотрели ? Дешево только самому самый убогий профиль струной резать. долговечность тоже сомнения вызывает. Штукатурить по сетке надо - тоже интересное занятие - попробуйте такую штуку как у меня оштукатурить … На клей не планировал - это кому охота пенопласт.
поищите именно из пенопласта и тому подобных. были в питере фирмы производящие декор. я так понимаю там достаточно серьезно это делают и народ платит. ну а в принципе пенопласт как и пенобетон нетрудно самому обработать. ну а что будет на фасаде под слоем шпаклевки и краски разве так важно? можно еще вспомнить прорезную резьбу по дереву!
Эдик ↗
важно! и даже очень!
Уважаемый Эдик, вы не видите про что тема ? про не-пенопласт. умные советы про пенопласт которые все почему то хотят дать, неуместны.
alex44 написал про готовые ГБ блоки либо самодельные. Я предложил вариант с близким по свойствам к ГБ материалом. например барельефы под карнизом очень красивы, но из ГБ их не сделать. И на самом деле отливка намного проще и недежнее штукатуренного пенопласта. Резьба по дереву очень трудоемка, даже прорезная, и на каменном доме не очень уместна.
