утепление стен
Добрый вечер! Подскажите возможноли утеплить стены изнутри пенафолом, если да то как она монтируеться?
Стены можно утеплять Пенофолом как снаружи, так и внутри. При установке снаружи применяется перфорированный Пенофол, он кроме тепло-, звукоизоляции защищает здание от атмосферных осадков и обеспечивает вывод пара из конструкции. При монтаже внутри здания Пенофол выполняет функции тепло-, звукоизоляции и пароизоляции. Чаще Пенофолом утепляют внутри здания потому, что экономическая эффективность будет выше, тепловая инерция строения значительно меньше, отсутствует вероятность конденсации влаги, работы можно вести круглогодично, и т.д. При теплоизоляции стен в соответствии с нормативными требованиями применяется Пенофол, как правило, тип А - односторонний 3мм или 4мм, в сочетании с массивной изоляцией, например минеральной ватой или пенопластом. Толщина массивной изоляции зависит от толщины и материала стен. В некоторых случаях - если материал стен имеет низкий коэффициент теплопроводности, например многопустотный кирпич, пенобетон, и т.п., массивная изоляция может быть исключена. Такой же подход применим и при ремонте квартир - если стены слишком холодные, часто достаточно только Пенофола. Для легкой постройки, эксплуатируемой только при плюсовых температурах, массивная изоляция не устанавливается - достаточно Пенофола.
