Цоколь из блоков ГБ?
Нужен совет. Собираюсь строить дом из ГБ блоков (скорее всего, ярославских ЭКО) D500 и толщиной 500. Конструкция такая: Фундамент - подушки ФЛ метровые, сверху - два ряда блоков ФБС 5-ка. Всего - 150 см. ниже поверхности. Поверху блоков пойдет армированный пояс 40 см. высотой (из бетона М200). Пояс на 30 см. снаружи буду засыпать землей, чтобы опустить уровень ниже глубины промерзания. Дальше хочу сделать цоколь 70 см. - 1 метр. Возможно ли, не заморачиваясь кирпичом, класть цоколь тоже из аналогичных блоков, а затем штукатурить их ЦП-раствором 1 к 1,5 или 1 к 2? Еще один момент: на что надежнее класть плиты перекрытия - а) на 2 ряда силикатного кирпича, уложенного поверх блоков; b) на армопояс из u-образных блоков ГБ или с) на армопояс, залитый в опалубку? Спасибо, всем, кто сумеет ответить:)
Цоколь лучше сделать из керамзито бетонных блоков с поясом.
Спасибо за ответ. Вы имеете в виду те небольшие блоки, которые выпускает фирма “Эксперимент” (на-же керамзито-бетонный завод)? Они по размеру как двойной кирпич, по-моему? А почему не годится вариант с ГБ блоками и последующим оштуктуриванием?
Болград ↗
Блоки конкретно данного предприятия я не пользовал -нужно смотреть, но предположу что они вполне вменяемого качества. Размер обычно 188188388 (200200400)мм, на цоколь предпочтительнее полнотелые. ГБ обладает большим водопоглощением и может набрать влагу и быстро разрушатьс в условиях эксплуатации цоколя. Кроме того его оченб не рекомендуется штукатурить обычными цементными штукатурками (отваливается со временем). Еще как вариант посмотрите в сторону керамического полнотелого кирпича, например Ильинского -вполне приличная геометрия, но качество нужно счупать самостоятельно -подсовывают некондицию часто.
Удачи.
Удачи.
Спасибо. По поводу керамзито-бетонных блоков я разговаривал с работниками самого предприятия, которое их выпускает. Они крайне не советовали использовать их под плиты перекрытия. Слишком хлипкие. Так что этот вариант отпадает. Может вообще цоколь из бетона залить?
Хлипкие -понятие относительное. Прочность их в самом худшем случае М50, но скорее всего М75 (пустотелые) или М100 (полнотелые) -этого вполне достаточно. Для сравнения у ГС -М15-М35, у блоков ФБС (бетонные фундаментные) обычно М100-М150. Возможно целесообразнее и из бетона, возможно проще еще ряд ФБС добавить или кирпичом вывести -нужно смотреть конкретно конструкцию которая у вас задумана -у всего есть свои преимущества и свои недостатки.
Удачи.
