Добрый день всем. Раздумывая над материалом и структурой стены, я столкнулся с вопросом о целесообразности такого решения. Стена только из кирпича или только из ТК имеет некоторые недостатки, которые, возможно, получится минимизировать. Смысл идеи:
  • хочется однородной в смысле материала стены;
  • неоднородной в смысле плотности стены, от более плотной внутри к менее плотной снаружи (с увеличением теплосопротивления). Идея выросла из размышлений о толстой кирпичной стене в 3 кирпича как например здесь (()). Что если заменить внешний слой в один или два кирпича блоками ТК? То есть имеем стену в 25см полнотелого кирпича, и еще 25см или 38см ТК. Класть с перевязкой через ряд или через два ряда блоков ТК. Перевязывать тычковым рядом, в котором внешний ряд из пустотного кирпича, внутренний - из полнотелого. То есть получить максимально крепкую, однородную по материалу стену с уменьшением плотности изнутри наружу. Внешняя поверхность под штукатурку. Словом, покритикуйте конструктивно. Спасибо.
Отделка зачетная! Планировки можно взглянуть?
