Установка окон
Здравствуйте! Прошу Вашего совета по способу монтажа окон. Проработал два варианта, картинки вложением. На данный момент у дома построены только несущие стены, утепления и облицовки нет. Как лучше это сделать, как минимизировать мостики холода. Если поставить окна в существующие проемы (на край, вар.1) то мостики холода после утепления и облицовки неминуемо остаются, хотя и не очень короткие. Если выдвинуть их вперед в зону утеплителя, по вар.2, и закрепить их на монтажных пластинах то с мотиками все ОК! Но тогда получается сначала надо утеплять и облицовывать фасад и ставить их пока просто некуда. Хотелось бы в этом году закрыться, а потом уже заниматься утеплением и облицовкой. Окна планирую металлопластик 70мм.
тоже скоро буду задаваться этим вопросом, но пока не ясна технология выноса окон в слой утеплителя. Что за монтажные пластины? видел в нежилом здании выносят на металлических каракасах.. (это и есть монтажные пластины)? была где-то ещё тема с хорошим картинками на эту тему, но окончательный ответ для меня в ней отсутвует.
на Ваших картинках: если подразумевается утепление откосов - то лучше это нарисовать сразу.
рисунок 1 - мосты холода по всему периметру окна. я так понимаю, обрамление кирпичом имеет декоративные посылы? наружние откосы с утеплением - сняло бы некоторые проблемы.
рисунок 2 - утеплено, но мосты холода по этим самым монтажным пластинам и под окном, где пеностекло просто заменено на кирпич (итого - 2,5 кирпича вместо 2к+пеностекло)
(хотя, то что пунктиром - наверное не критично.. при такой небольшой толщине пеностекла.)
вообще про окна - лучше сюда: Форум->Основные конструкции и инженерные системы дома->Конструктивные элементы. там и есть темы уже про окна и способ установки.. и картинки форумчан, и рекомендации что почитать (() ; ())
Монтажная пластина, это перфорированная металлическая полоса которая одним концом крепится к раме, а другим к основанию. Вид наверное разный может быть, технологию монтажа окон посмотрите, там их применяют, когда нельзя закрепить напрямик через раму, например близко к краю стены. Пластина думаю нужна в основном только для фиксации во время монтажа, чтоб не увело “вертолетом”. Потом, когда по периметру запенится, да замажется, и без них держаться будет. Я понимаю что совсем от мостиков не избавиться, и пунктирные (на схеме) меня мало волнуют. Волнуют те, которые могут вызвать потом промерзание и образование плесени.
Однозначно 2 вариант, на зиму просто армированной пленкой забить.
совсем на монтажные пластины вывешивать как-то тоже не хочется.. я вот думаю - чтобы часть коробки была в кирпичной стене и крепилась у ней, а часть выходила в слой утеплителя. кто что думает? (стена 1,5к+20см утеплителя. сечение рамы взял такое - ( СѓРїРРРѕ. .jpg - т.е.94мм прилегают к кирпичу)
!(_attachments/112342.jpg)РРьпоснег.jpg!(_attachments/112344.jpg)
мостиком холода будет только сама коробка (от 136мм дерева).. поэтому её наружнюю поверхность - максимально закрыть утеплёнными откосами (на вертикальном сечении - не совсем максимально показано).. и верхнее примыкание к стене не рисовал.. но такой-же откос (утепленный наружний).
кроме коробки - в боковой части окна: по каркасу утеплителя получается 20мм дерева+10см кирпича.. Но там не будет каркас для 2 слоёв подряд, а будет врезбежку (чтобы стыки на слоях не совпадали) - т.е. как нарисовано под окном - 10см дерева+10см влагостойкого утеплителя переходящего в утепление откоса.
аналогичная ситуация для дверей - расположить желательно в слое утеплителя (для теплоты), но и крепить в слое несущей стены (для надёжности). Т.е. похоже нужны те-же утеплённые откосы, которые закроют кирпич и (по-возможности) коробку двери.
Деревянные окна за счет ширины, если надо, без особых проблем можно выдвинуть в зону утеплителя, ходь на половину. Но по моим ощущениям мм 50 будет вполне достаточно. У меня тоже были мысли ставить деревянные окна и именно с такой схемой остекления как показано у akor, и я окончательно эти мысли пока не отмел. Проработал тут пока третий вариант для окон из пластика. Выкладываю на обсуждение. !(_attachments/112353.jpg) Думаю если избавиться от кирпичей образующих четверть,то прямые мостики холода можно ликвидировать. Откосы можно оформить металлическими профилями, или например заштукатурить и покрасить.
а чего тут обсуждать-то… по стене холод не пойдет - только через само окно. под подоконником даже лишний ЭППС.. там же батарея будет греть (наверное).. да и толку от него там ноль. окно само-по себе будет холоднее, чем утепленная стена
Леон
А в чём смысл так глубоко ставить окно? Только что разве подокольник уменьшить? Поставьте окно в зону утеплитель и не парьтесь.
Anton2576 ↗
вопрос исключительно конструктивный (конструкционный) как зафиксировать его в слое не-конструкционного утеплителя? вывешивать полностью окно на металлическом(деревянном) каркасе за рамки несущей стены?
надежно-ли, долговечно, прочно? разумно-ли, нужно-ли?
понятно, что чем ближе к наружней поверхности стены (отступив от края конечно-же), тем лучше.. но вот здесь - “РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОКОН В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ 2004” (ссылку не помню) мало где рекомендуют это вывешивание.. мало - например Рис. 6.47 - для трехслойной стены.. а в стенах с внешним утеплением (вентфасад) - ставят заподлицо с несущей стеной.
я же предложил вынести “пол”-коробки (ну треть), оставляя в несущей стене - ту часть, которой коробка крепится к кирпичу. а выносится - только часть с одностекольной створкой.
..а, вот ссылка ()
Посетил на неделе выставку mosbuild, так там наткнулся на интересное решение монтажу уже утепленной коробки с блоком роль-ставен, не реклама, а на “порассуждать”.
SuperKoAlex
…а на “порассуждать”.
Такой “прайс” на сайте - Цены на услуги и продукцию уточняйте непосредственно у наших консультантов в офисе, по телефонам: как-то не располагает к рассуждениям.
SuperKoAlex
я так понимаю, преимущества - утепление периметра проёма и скрытый монтаж рольставен.. а недостаток - неозвученная цена.
пока нет цены-я не вижу преимуществ перед грамотной обычных окон и рольставень (их и встроенных - достаточно).
а если рольставни - я так понимаю нужны прочные (стальные) и утеплённые.. а утеплить периметр проема (откосы) - дело не хитрое (не дорогое)
