хочу посоветоватся насчет утепления кирпичного дома , имеется 2х этажный дом первый этаж из силикатного кирпича толщина стены 50 см , второй этаж сруб обложенный кирпичем , хочу утеплить первый этаж . подумал внутри сделать каркас под гипсокартон и задуть эковату но терзают сомнения , ведь точка росы тогда сместится во внутрь помещения что не очень хорошо. Либо второй вариант снаружи утеплить экструдированным пенополистеролом техноплекс , но незнаю какой толщины нужно что бы это точка россы была на поверхности утеплителя. Может еще какой вариант посоветуете
изнутри утепляться только в крайних случаях.
про ЭППС. ( выделяет стирол, в каких кол-вах и насколько это критично решать каждому самостоятельно ) У меня товарищ утеплился снаружи ЭППСом 3 см. ( это при том, что по хорошему надо 7 - 8 см ). Не нарадуется. Котёл работает до половины мощности. На мои осторожные возражения, что мол мало и не паропроницаемо, точка росы стене, - Отвечает, нас тут двое, иногда дети в гости, какой пар, всё с вентиляцией уходит, даже ещё сухо.
более подробно ищи на форуме. Про утепление много раз сказано. Не плоди темы, напрасно.
модератор перемести куда нибудь по теме.
Евгений///
Если отделка стен выполнена материалами с низкой паропроницаемостью (плитка, виниловые обои, некоторые краски), то стены могут не пострадать. А вообще, то, что в помещении сухо, не говорит о том, что под ЭППС нет сырости, её проявления - вопрос времени. Пар через паропроницаемый материал всегда будет переть из тепла на холод, даже при равных абсолютных влажностях внутри и снаружи, за счёт одной лишь разницы температур. (Это “крайняя” ситуация, когда в отапливаемом доме жильцов как-бы вообще нет, но есть вентиляция). Пусть результирующий поток пара и мал, но он строго однонаправленный, и однозначно не в пользу хозяина. Я придерживаюсь мнения, что внутри многослойного пирога стены не должно быть условий конденсации пара, и советую проверять пирог расчётом на точку росы. СЛучше переплатить за утеплитель и/или пароизоляцию, чем рано или поздно получить проблемы.
полностью согласен.
как правильно выщитать какой толщины надо утеплитель с наружи
олег ↗
спасибо за ссылку
