Уважаемые форумчане, подскажите, есть ли у кого-нибудь опыт использования винтовых свай? Их плюсы и минусы? Возможно, на чужом примере.:)
Не сочтите за рекламу, тем, кто не в курсе пока, вот ссылки на двух производителей:
Хотелось бы узнать мнение профессионалов. Насколько возможно их использование для домов и бань? Если есть отрицательный опыт, буду особо признательна за информацию. Заранее благодарю всех откликнувшихся.:)
Тоже думаю над этим вариантом. Для сруба 8х10+терасса. По всему выходит неплохой вариант, если без подвала… Кто что плохого скажет, уважаемые? :help:
Для лёгких конструкций - интересный вариант . Но вопросы с корозией и уплотнением-рыхлением остаются.
Валерыч ↗
По вопросам коррозии не так всё страшно ()
По поводу легких конструкций - минимум 4,5 тонны на сваю дают как правило 2х кратный запас прочности по нагрузке для любых деревянных домов. Нужно держать большие нагрузки - увеличьте количество.
Москва - 1904 год :wink:
фильма - до кучи: ()
igoron77
Решил сделать баню и гараж (сарай или хозблок) на винтовых сваях. Причин несколько:
  1. Делают быстро,
  2. близко вода,
  3. большой (по моим меркам) слой торфа (1м.),
  4. относительно небольшой вес конструкции (баня – 53т. (все учтено), гараж – 21т.). Какого Вы мнения о такой конструкции фундамента. (). В Питере есть еще пару таких фирм. Себе уже сделал, фото прилагаются. !(_attachments/115286.jpg)
!(_attachments/115287.jpg)
!(_attachments/115288.jpg)
!(_attachments/115289.jpg)
ну икак получилось? не куда не повело?
павел саблино добавил 07.12.2010 в 20:36 на моем участке пол метра земля потом плотная глина решил строить дом 9 на 12 двух этажный на две семьи из пеноблоков остановились на фундаменте из винтовых свай вроде быстрее и дешевле ленты. кто что может посоветовать на счет фундамента на винтах. у соседей на ленте дом треснул
А пенобетон будете прямо по стальным балкам выкладывать? Или по сваям ростверк отливать? Тогда экономии, пожалуй не получится. По мне так под такие хрупкие материалы как пено/газобетон для полной гарантии надо жесткую, монолитную ленту, высотой хотя бы с метр- полтора, причём хорошо армированную. Чтобы можно было за угол дом приподнять и ничего не деформировалось. Либо делать всё строго по правилам с жёстким контролем. Начиная от разведки грунтов и реального расчета фундамента, и заканчивая возведением дома в один сезон, с исключением всяких промерзаний фундамента, или его подтопления. Хотя для свайных фундаментов это не критично. Но тогда уж лучше литые железобетонные сваи на глубину промерзания и по ним висящий литой ростверк.
Винтовые сваи были запатентованы в Англии еще в 1833 году Митчеллом: () !()
Винтовые сваи очень удобны для тех кто строит на продажу или строит дом под заказ - быстро вкрутил - и строй себе. Из недостатков я вижу кооррозию сварных швов, разрыв тела сваи проникшей внутрь и замороженной водой. Если строить для себя - то дешевле и надежнее бурить землю и отливать бетонные сваи и устраивать сверху ростверк. Свая бетонная обходится с работой около 1200 руб. Без работы - если делать самому - существенно дешевле. Я сделал себе свайно-ростверковый фундамент по такому принципу. Фото вот здесь: ()
Валерыч ↗
Насчет рыхления подумайте вот о чем: Сваю все равно забуривать нужна машина которая стоит как обычный бур… берем автобур со шнеком на 100 мм и бурим столько ямок сколько надо свай. Потом вставляем в лунки… 108-ю стальную трубу (внутр диаметр 100 мм толщина стенки 4 мм) именно из нее делают сваи. Чуть чуть кувалдо-ударов и она плотно встает на место сваи не разрушив и не переворошив грунт вокруг канала. Потом внутрь так же как в обычную сваю внутрь бетон на макушку оголовок который почему-то подходит к трубе один в один.
Перед закапыванием трубу неплохо бы обработать сначала снять ржавчину лучше специальными хим препаратами легко и эффективно. Потом покрасить.
SteelDrone
А сверху столик приварить что ли?:D Что она нести то будет при диаметре 108мм? -где то килограмм 200-250 максимум:D (площадь опоры около 80 кв см * 3кг/кв см =240кг, а 3кг/кв см -это совсем не плохо и не везде -лучше ориентироваться на 2).
  1. Винт сваи не долго играет роль опоры. Сварной шов всегда слабое место для коррозии + при забуривании с него слазит антикорозийное покрытие.
  2. До винтовых свай железные сваи именно так и выглядели труба вкопанная в землю (у нас на северах есть такие постройки). Винтовая свая это бОльшая технологичность все-таки если не экономить и бурить сразу сваю а не дырку под трубу то будет быстрее. Ну и что немаловажно винтовая свая дороже трубы ее выгоднее продавать :-)
Лично меня интересует а можно ли как-то обойтись без бетонирования? Если я трубу герметезирую например с торцов а внутрь кину кило селикагеля :-)
Подскажите пожалуйста, кто знает! Я хочу построить щитовой дом 6 на 8, вместо фундамента сделать винтовые сваи, старый домик постоянно «гуляет» весной даже дверь тяжело закрыть. Винтовые сваи – это временно или как? И разве для них нужна буровая установка? Спасибо за консультацию.:)
под баню -пойдет, но скорее всего не дешевле бетонной ленты, но быстрее можно и под деревянный дом -но …. лично мне не нравится видел и наблюдаю несколько домов на таком фундаменте -но строящиеся, в долговременной перспективе -не подскажу
Я бы использовал такие сваи для строительства забора.
А конкретные недостатки известны уже? :oops:
Lada ↗
Видел смятые винтовые сваи при попытке установки в скальный грунт.
Barbariska ↗
Здравствуйте. Винтовые сваи это полноценный фундамент, но есть одно условие, это правильно подобрать диаметр и длину сваи. Тогда они прослужат вам очень и очень долго. Нет не нужна винтовые сваи можно вкручтить и руками, для этого потребуются 3-4 человека. 1 направляет и смотрит уровень, остальные при помощи лома и труб в качестве рычага вкручивают :wink:.
Lada ↗
имхо - не долговечность. лет на 10-15 в самый раз, дома уж обычно на больший срок проектируют
Я себе дом именно на винтовых сваях строил (()). Дом на таком фундаменте простоит от 100 лет, так что считать это временным нельзя. Так же такой фундамент позволит вам сэкономить хорошие деньги. Возводят его быстро от 2 до 5 дней. Для возведения такого фундамента необходимо не больше 2 людей.
У нас тоже дом на винтовых сваях. Фундамент установили за один день, работали четыре человека. Никаких проблем с установкой не было. Можете еще про установку тут почитать: ir-on.su/vintovye-svai/
Пора заканчивать это безобразие с односообщенцами.
Да винтовые сваи от () - отличное решение для вашего фундамента. Советую обращаться к ним, они делали мне качественный фундамент, с учетом всех особенностей грунта
Похоже на “партнерскую программу” с бонусами за размещение ссылок и упоминаний в сети. Иначе трудно объяснить столь глупое и однотипное содержание сообщений в одной теме.
Вот интересно, почему часто встречается что фундамент на сваях дёшев? Я весной выбирал как строится - приценивался - мне заряжали за фундамент для дома 6*5 в районе 100 рублей и больше в зависимости от ростверка. Где тут дешевизна? Или нарывался на сильно жадных?
Наверно может быть грунтом обусловлено иногда их применение - видел как пирс на них ставили на водохранилище. А если грунт не болотистый то смысла не вижу дороговато выходит
Я пока тоже в раздумьях. Хочу в скором времени построить дачный каркасный домик 6*8,ломаю голову по поводу фундамента. Грунт у нас пучинистый,30-40 см почвы а дальше глина. Вот не знаю,что лучше,выгодней и практичней,плавающая плита или винт.сваи?
А не будет ли в доме на таком фундаменте пол вибрировать или “играть”? Ведь лаги висеть будут между столбами.:(
Lachik ↗
Для условия “дачный домик в окрестностях Питера” винтовые сваи применять, скорее всего, смысл есть. В каркасном доме вибрировать будет всё, но это уже не вина винтовых свай.
