Добрый день. Собрался через две недели начинать фундамент, но остались некоторые вопросы для уточнения, чтобы потом не пришлось жалеть… Дом будет пенобетон, 1,5 этажа (почти два полноценных). Ширина фундамента 0,6м, углублять собрался на 0,5м + 0,1м подушка, над землей 0,3м, арматура 12 мм четыре прутка. Грунт: где-то после 20см чернозема идет песок. Теперь вопросы:
  1. Хватит ли 30 см поднять фундамент над землей для инженерных сетей (цоколь выводить не буду)?
  2. Подушку песчаную все-равно делать несмотря на то что грунт песчаный? Если да, то ПГС или чистый песок?
  3. Слив к септику на какой глубине лучше ложить (глубина промерзания 1,8м)? Подвод то воды это явно на два метра надо зарывать. …..буду очень признателен за ответы….были еще вопросы, но пока сформулировать не могу….
  1. что вы хотите спрятать из инженерных сетей? каналью? - ее все равно закапывать и проходить под лентой ввод воды? - вы и так пишите что заглублять на 2 метра разводка эл-ва по дому? - так уж лучше в теплом периметре что еще?
  2. возьмите шейк-тест “песчаного” грунта и сами сможете определиться с помощью брошюрки Сажина
  3. подвод воды можно на 2 метра зарыть, есть и другие варианты, но они в платном разделе
Здравствуйте. Мне просто необходимо получить консультацию профессионалов в строительстве, т.к. сама в этом вопросе мало отличаюсь от малолетнего ребенка. Итак я собралась строить дом. наняла рабочих для заливки фундамента. рабочие выкопали Г образную яму ,т.е. только под две стены и начали заливку фундамента. пояснив мне что потом они покапают остальное и и дольют фундамент. Так же они мне сказали, что в той части где уже залитый фундамент будет соединяться с новым в земле сделали углубление похожую на шишку и с помощью этой шишки и будет происходить сцепка вновь залитого фундамента с уже застывшим. А вот меня терзают смутные сомненья, что залитый таким образом фундамент станет играть и что он разойдется в месте соединения. Я подумала, что надо бы в уже залитый фундамент в сверлить арматуры и закрепить их а уж потом и доливать его. т.к. место соединения фундамента находится на углу будущего дома. Развейте мои сомнения и подскажите решение этой проблемы. Буду очень признательна за любую информацию.:oops:
делитантка ↗
без какой то особой нужды так делать нельзя
Да уж, какая-то странная схема производства работ…
Если одну часть уже залили, то самым простым будет залить оставшуюся, а затем залить единый поясок с армированием (заливать, на сей раз, за 1 раз).
Да, вот ещё. Если дом - деревянный, то можно особо не волноваться. Проблемы возможны только с каменным.
дом планируется блочный двухэтажный. Я так и не поняла мне строителям мозги вправлять:-x или они все правильно делают. просто мне кроме вас не на кого положиться я же :-*:)
делитантка ↗
Чем вызвано такое деление работ - что у Вас с площадкой: серьезные ограничения места, подходов, временные сооружения, коммуникации? где причины? фото площадки есть? чертеж фундамента? какие обоснования такого подхода? что за “потом докапают”?
какие “шишки”? чертеж армирования имеется?
делитантка ↗
Делают в любом случае неправильно. Нет ни одной причины, по которой то, что они делают - оправданно. В случае блочного двухэтажного дома Вы можете получить море проблем с кладкой стен.
Присоединяюсь к вопросам CAT@`а.
Здравствуйте. На том месте где нет фундамента лежит куча песка рабочие пояснили что сначала они израсходуют часть песка освободив место под фундамент. В фундамент кладут ж.б. шпалы и всякий железный хлам с участка. шпалы кладут сразу в два ряда и потом заливают бетоном.
делитантка добавил 12.07.2011 в 22:29 ну и что мне теперь делать, как можно исправить ситуацию. Подскажите пожалуйста. И еще какие могут быть проблемы с кладкой стен.
Так конечно не строят. Депонирование отходов в фундамент, это конечно прямо скажем по деревенски. Есть возможность гниения шпал спустя лет так 40, в целом сыкотно от такого подхода. Можно допустить стык фундамента по холодному шву с выпуском арматуры и прочих мероприятий. Но от шпал меня лично пробрало, кровь стынет в жилах. Они же не только сгнить могут, их же еще и ворочать-подсыпать тяжело. Не иначе бывшие железнодородники строят.
Советы на уровне растрелять виновных, конечно не помогут. А что делать. Даже и не знаю, разве откопать их, и обетонировать сбоку. По крайней мере от земли и влаги отгордить. Стоит же Питер и Венеция не дереве. Может и тут будет.
…Стоит же Питер и Венеция не дереве. ….
Амстердам тоже… но все они стоят на лиственнице…
Есть надежда на лиственницу. Во Владимирской обдасти скорее всего сосновые. Но постоять без доступа воздуха и при стабильной влажности наверное смогут. Янин находил же в Новгороде старые сосновые мостовые, так что совсем в труху не распадуться. В то же время из личного опыта сосновые столбы гниют на границе земля воздух весьма быстро, а в земле концы обмазанные битумом вроде и ничего.
Ж.б. шпалы = железобетонные шпалы, надо полагать. Отличный бетон с предварительно напряженной арматурой. Не гниёт :D.
А вот с технологией возможны проблемы, нижнее единое армирование уже не сделать, теперь многое зависит от свойств грунта.
И правда, ж.б. шпалы. Сокращение не разглядел. Тогда да, длинна шпалы почти 3 м. Если их класть сплошняком, удельная нагрузка на грунт не превысит 3 т/м2. В принципе похоже на обычный ленточный фундамент из сборного железобетона. Правда армирование шпал расчитано на приложение пары сил почти по краям, а тут одна и в центре. Еще опасность пучение грунта, т.к. удельная нагрузка маленькая, если толщина песчаной подушки недостаточна, на дом будут действовать довольно большие силы пучения.
АлександрОВ добавил 13.07.2011 в 08:18 Щас подумал что вряд ли эти ханурики будут рыть 3 м траншею, что бы класть шпалы поперек фундамента, наверное положили вдоль. Тогда в шпалах никакого смысла нет.
АлександрОВ добавил 13.07.2011 в 08:21 Да еще кладут в два ряда. Одним словом дикость. Если уж хотели сборный, тогда есть же нормальные стеновые бетонные блоки типа ФБС.
АлександрОВ добавил 13.07.2011 в 08:22 Фотографируйте как все это выглядит в натуре. А то словами что б было понятно Вы не опишите.
Разве железобетонные шпалы могут гнить в фундаменте :shock: понимаете все дело в том, что я в строительстве дуб дубом и по этому что мне рабочие сказали купить то я и купила песок, щебень, цемент, шпалы. Я то надеялась на их порядочность, а оказалось все наоборот.
делитантка добавил 13.07.2011 в 22:07 АлександрВО Вы написали, что Можно допустить стык фундамента по холодному шву с выпуском арматуры и прочих мероприятий. если не трудно объясните поподробнее порядок работы.
делитантка добавил 13.07.2011 в 22:14 И еще грунт у нас глина довольно плотная, песчаную подушку делали 20 см глубина траншеи 120 см ширина 40 см. Я лично в нее лазила:D еле выбралась обратно:lol:
Про шпалы понятно. Шпалы в два ряда вы имели в виду в две нитки, в смысле рядом, а не повысоте? Порядочность не надо путать с профессионализмом или опытом работы, разные вещи. Причем как соместимые так и нет. Холодный шов это шов с длитеьным перерывом в бетонироваании. Из фундамента делаются выпуски арматуры длинна выпусков зависит от диаметра арматуры и марки бетона. Может делается зуб, подозреваю это то что Вы назвали шишкой.
Толщина подушки м.б. мала. Как впрочем и ширина фундамента. Помимо чисто технических неудобств на 40 см фундаменте сложно разместить стену более менее приемлимой толщины. Большая глубина заложения фундамента создает возможности для действия кассательных сил пучения.
Даже и затрудняюсь с выводами. Есть серьезные недостатки, но есть вероятность, что прокатит, при условии теплой отмостки и легкой конструкции стен.
Шпалы клали одна на одну. Сегодня дала разнос строителям:evil: на счет всего и решила сменить бригаду путь фундамент доделают, опалубку положат и валят на все четыре стороны. вот я подумала а если на опалубку положить кирпич на высоту примерно 60 см опалубка будет см40 примерно и потом на кирпич положить плиты как перекрытие и блоки уже класть на плиты. Дело в том, что размер фундамента 6м на 10 м а длинна плит 5.9 м и тогда чисто теоретически я как бы изолирую фундамент от стен. ну по крайней мере я так думаю своим:-* умом и мне кажется если фундамент и опалубка лопнут то до стен не дойдет трещина. Или я что то не понимаю. Только вы не смейтесь надо мной. я просто в панике перебираю все варианты. мне кажется теперь строителям верить не буду пока сама все на зуб не попробую
делитантка добавил 15.07.2011 в 01:00 так может мне опалубок положить с плитами и сразу отмостку делать а может тогда фундамент у меня не поедет в сторону Москвы
Мой совет - лучше всего залить фундамент до конца, а потом сделать монолитный армопояс по периметру:
  1. Выставляется опалубка поверх фундамента.
  2. Вяжется каркас из арматуры.
  3. Заливается бетоном за 1 раз (за 1 день!)
Тогда есть некоторая вероятность не пустить трещины (возможные) выше. Впрочем, будут они или нет - непонятно, т.к. какой у Вас грунт и уровень грунтовых вод - неизвестно.
Здравствуйте. Армопояс заказала попросила усилить его со всех сторон дополнительными арматурами - еще по две с каждой стороны, также заказала сетку пусть прокладывают при заливке опалубка. Я правильно все сделала или опять что то не так натворила
делитантка ↗
Советовать Вам не хочется - слишком непонятна текущая ситуация. Сетка, скорее всего, лишней не будет, но можно было бы и без неё, просто арматура d12.
У Вас есть фотоаппарат? Сфоткайте текущую ситуацию и выложите сюда.
Добрый день. У меня ворос. Вот проект, который взят за основу:() Хочу увеличть техпомещение засчёт пристройки. Как мог попытался изобразить на рисунке. Допускается ли так поступить с плитой, выполнив её вынос?
ИгВлас
Извините, конечно, но проект - полное говно. Самое критичное:
  1. Вентканалы по наружной стене.
  2. “Снег башка попадёт” при входе.
  3. Неразумная площадь стен.
  4. Лестница с забежными ступенями.
  5. Чудовищно уе####кий санузел первого этажа. Иначе - не скажешь.
В общем, конечно, дело Ваше, но ИМХО к ЭТОМУ можно пристраивать всё, что угодно. :bad:
Iljas добавил 23.08.2011 в 22:35 И, кстати, это наглядная аргументация на тему, что архитекторы в подавляющей своей массе - враги народа. Дом позиционируется как “для маленького участка”. Так какого рожна он такой неправильной формы?
Ну и название “Фантазия”. Не хватает слова “больная”. Ибо только псих мог придумать такой санузел, где, чтобы посрать, надо сначала вымять руки.
Хорошо. Не спорю. А Вы какой посоветовали бы проект? У нас участок неправильной формы, вот такой: () Буды очень Вам признателен. Да, пятно застройки получается 12 на 14 метров, на схеме ошибочка есть, до задней границы 3 метра.
ИгВлас добавил 24.08.2011 в 20:47
Ну и где пример с “правильным домом” от Вас? Вот цельный медалист и с теми же недостатками (). А вот пример советской архитектурной мысли: Это дом моих родителей выполненный, кажется, по 75 серии из ж/б плит, одни двери, ванная - не развернуться точно, туалет - спасибо вообще что есть, комнаты - особо не разбежишся, кухня - она же угольная котельная, потолки метр пятьдесят и, что самое ужасное, венчает всё это четырёхскатная крыша…. Правда отец, в своё время этот проект “доработал” и вынес всё котельное обуродование в пристроенную котельную, и под кухню тоже сделали пристрой. Теперь у них 4 комнаты…. А всех архитекторов, видимо, и правда к стенке как врагов народа….
ИгВлас
Ну и где пример с “правильным домом” от Вас? Вот цельный медалист и с теми же недостатками (). ….
Медалист действительно владеет медалью похоже не заслуженно. А угловое остекление в два этажа в нашем климате совершенно не оправданный поступок с точки зрения теплосбережения. “правильный дом” в понимании(в целом) “Ильяс”,не обязательно будет правильным для вас. Он лишь указывает вам на то чего стоило бы избежать. Сортир в паровозе действительно гораздо удобнее чем в первом варианте. Дымоходы и вентиляция не должны находится во внешних стенах, и желательно что бы они были максимально ближе к коньку крыши. Лестница забежная не очень удобна, если она еще узкая и крутая как в этих вариантах, думаю настоящая беда. Как будут расположены помещения на втором этаже даже представить сложно. Но вопрос, как собственно и тема о фундаменте. Плиту наверно можно залить любой конфигурации для нее нет ни какой разницы если она будет утеплена. Только зачем лить такой апендикс, лучще вырвнять ее полностью по здней линии с кухней, увеличив площадь лестницы. Но в этом проекте один только сортир на первом этаже испортит вам всю дальнейшую жизнь:), переделать его(проект) сложней чем сделать новый. А советская массовая застройка это лишь крыша над головой, она на удобства и комфорт не ориентирована.
ИгВлас
У меня участок ещё хуже, почти треугольник. И ничего :) Пятно застройки 12х15 метров (из них дом - 10х15, и 2х5 - неотапливаемый тамбур). Ни в коей мере не навязываю свой проект, но раз уж спросили, то его можно найти в теме (форум) и во вложении. Вот как он выглядел в реальности 3 недели назад:
!(_attachments/107933.jpg)
ИгВлас
Дом Ваших родителей и то лучше, чем “Фантазия”. А что касается ублюдочных проектов с медалями - то тут и комментировать-то нечего. В потоке говна отыскать золотые зёрна ой как трудно.
