дом 17х15, два этажа, стена: кирпич 38см, 10см-эппс, облицовачный керамический; плиты перекрытия железобетонные многопустотные + гараж на 2 машины перед домом. грунт:песок мелкой фракции, глубина промерзаня 1.7 м. по проекту фундамент монолитная лента на глубену 1.8 м. в строительной фирме рекомендуют сделать ленту с заглублением в землю на 60см и через каждые 1.5 м. буронабивные сваи на глубину промерзания грунта.(ну и утепление грунта) что скажите по фундаменту? я думаю зачем мне зарывать ленту в землю на 1.8м, тут уже поевляется смысл делать цокольный этаж, а к буронабивным сваям нет доверия! как поступить? может монолитная плита?
Малозаглубленный утепленный футдаметн МЗФУ - подробно рассмотрен в этом разделе. Минимальный размер 300х300. Но у вас плодородка 600 + 200 торчит из земли= высота 800. Ну и ширину для себя прикиньте - должен поместится ГБ блок (свес мах 100мм) и кирпич. Т.е. при 400 блоке - ширина 400. Прилагаю конспект о МЗУФ по материалам этого сайта.
Тока придумал - льете от материкового грунта до поверхности (у вас 500-600мм) и кладете 1 ряд КБ блоков. Плюсы: опалубки не надо, теплее и на четверть бетона меньше.
Так глубина промерзания 1200 мм, а вы предлагаете заглубить всего на 500-600 мм. Не маловато будет?
А вы вложенный файл читали?
Разрешите вопрос - где Вы в РБ нашли керамзитобетонные фундаментные блоки (если можжно скиньте координаты или ссылку поставщика), я вот не нашел
Leoonik ↗
А фундаментные КБ блоки тут уже не нужны (и в Белоруссии их нет, насколько я знаю) - фундамент в этом случае уже есть, нам надо только от земли оторваться. Это можно сделать даже ГБ блоками (капиталисты так и делают, строят стены подвалов), но в этом случае придется делать серьезную гидроизоляцию. Почему КБ - прочность в 1.5 раза выше и воды не боятся. У меня первый ряд - КБ (обычные - минский ЖБИ, но можно и Новолукомль).
Сажин: () Руководствуйтесь этой книжкой.
МЗФ сделали у меня соседу, так вот по весне увидел что лента у него треснула в 2х местах (левая и правая лента треснула в одинаковых местах,посередине)у соседа на против такаяже проблема на уже построеном доме, а у соседа с лева дом стаит на енте на глубину промерзания и всё ОК!
sol ↗
может не учел чегото.почитай здесь() может пригодится
sol ↗
Странный Вы :) Не хотите зарывать фундамент, и МЗФ тоже не хотите.
По поводу трещин. Можно сделать и заглублённый фундамент так, что он треснет. Совсем недавно на форуме тема была. Поэтому тут надо не только фундамент выбирать, но и исполнителей контролировать нещадно. А для этого надо знать самому, что к чему…
всё понял!!!всем спасибо!!!буду изучать
Я б с геологии начал, мелкий песок и пучинист и плывуном может быть… а дом большой и тяжёлый.
Winder
Присоединяюсь! тут нужны полноценные геологические изыскания. без этого можно обрести вместо дома большой геморрой и попасть на очень серьезные деньги.
