Добрый день!
Собираюсь строить одноэтажный дом из газобетона. Размер 11м на 11м . Фундамент ленточный. Имеется гладкая арматура (или прут) не знаю как правильно называется, диаметром 22 мм. Можно ли ее применить при армировании фундамента?
Из вас хороший рыбак -по удочке на каждый форум одновременно :D ()
Это именно прут а не арматура. А для того чтобы арматура с бетоном связывалась и работала она делается рифленой, гладкая не работает.
Поищите лучше возможность обменять на обычную арматуру -будет лучше.
Ваш прут на 22мм я так полагаю для токаря пригодится, валы какие-то делать.
