Инженерные сети в МЗФ
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, под инженерные сети (подвод воды, канализация) при мелкозаглубленном фундаменте как оставлять отверстия, сразу прорывать или потом можно, когда фундамент будет уже готов, глубина залегания фундамента 0,5 метра, а трубы на подвод воды 1,8 м. Получается ведь через бетон трубы проходить не будут.
Kuspik ↗
Лучше заложить трубы сразу. Т.к. потом будет не уплотнить грунт под фундаментом, в месте прохода труб он будет “висеть”. Не страшно, но и ничего хорошего.
попутный вопрос: берём полипропиленовую трубу на 110мм, соединяем коленца, укладываем в траншею, засыпаем землёй, заливаем фундамент, заливаем или укладываем плиты, а трубу грунтом не сомнёт, или в траншею не такую трубу кладут?
Недавно имел дело. 110 ПВХ просунул в 200 мм ПВх же но с более толстыми стенками оранжевого цвета труба, с торцов забил льняной паклей до упора и залил битумом. А колено 90 гр как у вас. Засыпал песком и утрамбовал.
между стенками около 45мм получается, такой объём битумом? а почему битумом?
Битум проливался сверху забитой пакли. Там хватило одной миски. Битум для гидроизоляции торцов чтоб в гильзу не поступала вода. Для уплотнения торцов можно использовать коболку-смоляной кнат, но у меня его не было.
В землю нужно класть специальные трубы обычно они оранжевого цвета, а не серые. Их не сомнёт.
Кольцевая жесткость труб имеет значение при укладке. Подбивка грунта, индустриальный способ укладки плетью и т.д. Прокладка аккуратно, вручную, под огородом на глубине от 0,8 до 1,2 м, особой прочности труб не требуется.
