Лента на разных грунтах
Вырыли котлован под подвал. В котловане вырыли траншеи под ленту. В итоге половина днища траншей состоит из щебнистого грунта и так как участок под уклон, то пласт грунта во второй половине уходит вглубь и вместо него вторая половина - жирная плотная глина. Прилагаю рисунок-схему. Отбросив вопрос про пучения (у меня мало того что будет утепленная отмостка так и фундамент на глубине 2 метра) задам главный волнующий меня вопрос о несущей способности грунта- равномерно ли будет просаживаться дом примерной массой в 370-400т? Повторюсь, что глина очень плотная и лежит все на том же гравии. И какие мероприятия следует осуществить? Заранее благодарен!!(_attachments/110202.jpg)
Чтобы не рисковать-ступенчатый фундамент с опиранием на однородные грунты.
Хорошо- а если глубоко копать- можно ли как выход пойти другим путем- увеличить пятно подушки фундамента на глине. Например лента в 50см на глине и 40см на щебне? Да и еще у меня песчаная подушка- она ведь тоже распределяет нагрузку. Действенно ли сие средство?
Насколько глубоко? Шурф и предметный разговор.
с одно стороны до щебня 40см с противоположной 150см. неужели прийдется рыть 150см и закидывать щебнем? Есть ли альтернативный вариант предложенный мною (увеличить площадь подошвы фундамента на 10 см на глине). Для интереса выкладываю рисунки -схемы: !(_attachments/110207.jpg)!(_attachments/110208.jpg)
proxe ↗
Есть,столбчатый фундамент и фундаментные балки.
S.M. ↗
Я имею ввиду по ленте альтернативный вариант по увеличению подошвы на глине? Если глина будет в тепле и без доступа воды (очень твердая сухая сама по себе)- будет ли это альтернативой?
proxe
А если в процессе работ,по какой-то причине попадёт вода?Или изменение рельефа изменит гидрогеологию. Падение слоя 1,5 м на пяти метрах уже говорит о несколько необычной геологии. Столбчатый фундамент с основанием стаканного типа и защемлённой трубобетонной стойкой даже при дополнительных полутора метрах заглубления не такие уж большие затраты.
