МЗФ под сруб, мой случай.
Вечер добрый!! Сразу к делу, планирую МЗФ под сруб(оцилидровка 60 м3). УГВ 2м по словам соседа, есть уклон участка.
Схему планирую такую, снять плодородный слой 30см, по периметру ленты углубится еще на 30см и по 20см по бокам для песчянной подушки, соответственно пролить и утрамбовать виброплитой. Сечение 30х80, арматура 12.
Потом планирую монилитное прекрытие 10см толщиной.
Все ли правильно??
Читайте соседние ветки. Здесь если тема чем-то новым не зацепит -не ответят. А это уже проходили. Кратко по делу: и так тоже можно.
стакан
Сразу к делу, планирую МЗФ под сруб(оцилидровка 60 м3). Все ли правильно??
На мой взгляд, даже избыточно. Я бы под сруб поставил столбчатый фундамент или винтовые сваи. Быстрее и дешевле. Впрочем, и Ваш вариант имеет право на жизнь.
Планирую теплый водяной пол, поэтому только МЗФ!!! ИМХО конечно. Думаю может добавить еще перегородок на ленте, чтоб монолитное перекрытие не лежало на больших пролетах. А сечение лент под перегородки можно уменьшить до 200мм, и обязательно их заглубить как весь фундамент??
Сори, но опять отправлю изучать форум на предмет полов по грунту.
И нарисуйте разрез “фундамент-стена-пол” подробно. Так будет проще.
Изучал я и вашу тему читал. Считаю у все индивидуально, вот и прошу совета. Мои вопросы простые.
- Необходимо ли добавить ленты или ригеля для уменьшения пролета? 2 Можно ли уменьшить сечение лент под не несушими стенами? 3 Правильно ли описал подушку по МЗФ? Или уменьшить до 200мм толщину подушки?
“Читал”, а видать, ничего не понял
- ширина и высота нарисованной “ленточки”
- логика: “для тёплых полов только мзф”
Баламут ↗
Если вопросы есть, вчем проблема? Не знаате ответа на мои вопросы??
Баламут ↗
На схеме все размеры поставлены
Другово варианта не знаю
стакан
Плохо читали. В Вашей схеме есть изъяны. Какие - читайте темы: (форум) и (форум)
Ответы на Ваши три вопроса там есть.
стакан ↗
Если Вы считаете, что тут все обязаны Вам помогать, то Вы ошибаетесь. Учитесь вежливо вести дискуссию. Если нужен железобетонный ответ на те вопросы, которые уже разжёваны в соседних темах - читайте тут: (форум) а затем тут: (форум)
Стакан, без обид, не принимайте близко нравоучения, но и не оставляйте без внимания. Мы то, молодеж, еще поможем на начальном этапе, а вот эксперты потом уж может попинают. Но, если сами не пошевелитесь, то вопрос повиснет в воздухе. Хорошо что не поленились почитать. НО:
- данные по грунту? Вы кроме УГВ ничего не сказали. Вот у Ильяса песок и сухо, ему проще, а у меня суглинок-глина и сыро -есть разница? А вы спрашиваете про толщину подушки…. Сажина скачали-прочитали? Что по его данным получается?
- сечение монолита? Безусловно у вас с запасом прочность, но ведь у него и свои недостатки (теплопровдность, трудности с оделкой); -монолитное перекрытие? А зачем эти мучения с монолитом? Как технологически реализуемо? Вы просто уточняйте сразу. ИМХО плитами проще, быстрее + никаких лишних перемычек и ригелей;
- ленты и ригели? соответственно см. выше;
- сечение лент? вероятнее всего можно уменьшить, но… сначала решите с перекрытием и соответственно планом фундамента, исходя из этого и несущей способности грунта посчитать необходимую площадь опоры и соответственно ширину лент;
- вы хотитет ТП, а утепление пола не рисуете…. Тут всё будет взаимосвязано.
Вы говорите что читали мою тему. Вобщем то я там тоже и с плитами, и с монолитом рисовал, но… Уловите все проблемы в комплексе, т.е. необходимость и достаточность монолита, отделка цоколя, утепление цоколя и пола, меры для предотвращения пучения грунта и т.д. и т.п. Чтобы вам отвечали, аргументируйте свои выводы, уточняйте все элементы. Вот тогда и пойдет диалог.
А так можно сказать что вроде и правильно изобразили, но с другой стороны, после уточнений, может оказаться что и нет.
стакан ↗
Можно прикинуть по Сажину расчетом: !()
Или же воспользоваться таблицами подбора - они есть как при наличии данных по грунтам, так и при их отсутствии.
Спасибо!!! Но честно скажу, в школе не очень хорошо учился, и для меня эти формулы очень тяжело даются, мне проше увидеть или услышать что и как делается.
стакан
Книгу Сажин скачали?
Не хочется считать - пользуйтесь готовыми данными из Таблиц. Есть и такой вариант. А как делается - тема Подготовка под фундамент
Толщина подушки получалась под стеной где опирается одна плита 0,15(правда с минусом), а там где две плиты 0,198. Ширина соответственно 0,3 и 0,53 Грунт брал коэф R 15,5, коэф А 0,5
Все ли правильно?
Ну так если грунт правильно брали, то наверное правильно. Вы же свой грунт так и не описали кроме УГВ.
Округлите в большую сторону + запас = то что надо
Ну вот и писал что 0.3
Грунт думаю суглинок
Парни, чето я забыл отчитаться о проделанной работе. Вот фото отчет
там арматура то 30-ка? :shock:
