Здравствуйте уважаемые форумчане! Проконсультируйте по устройству фундамента.Строители предлагают ленту 50х50 см(в грунте)Поверх фундаментные блоки,затем плиты перекрытия.С наружи утеплить пеноплексом 50 мм,по углам 100 мм.Грунт-суглинок
МЗФ
Нужна подушка толщиной в зависимости от пучинистости грунта. Читайте Сажина и форум -ответы есть, обсуждалось много. Пока что впрос ваш несколько поверхностный -уж извините.
Вообще можно так строить или нет? Фундаментные блоки в один ряд на ленте. Помогите советом.Не пинайте.Читал Сажина.С лентой разобрался,а вот с подобным конструктивом))))))
себе тоже примерялся к ФБСам с примерно таким же конструктивом -можно. Но рисуйте разрез и дайте характеристики грунта. Рассчитайте правильно подушку и сразу подумайте как пол утеплять. Я пока что от ФБС отказался в пользу КБ-блоков -читайте обсуждение в теме.
У меня так на отметке -1,8м подушка=0,3м + 2 ряда ФБС=0,6м+0,6м + лента=0,6м, дальше ПП. Дом полностью кирпичный 2 этажа, на первом этаже пирог 5 см пеноплекс + 5 см армированная стяжка. Стоит, нет проблемм.
Дом то какой будет, какие грунты, УГВ?
