Нужна помощь!
Доброго всем здоровья!!!! Прошу всех знающих людей подсказать, у нас такая проблема-дом в ближнем Подмосковье, сделан из пеноблоков, четырех-скатная крыша! Фундамент ленточный, монолитный. Цоколь-кирпичный и второй между первым и вторым этажами! Фундамент стоит на песчанной подушке(70 см) стоял пустой с 1998 года, и, вот тем летом решили строиться)))) поставили коробку(лента 6х9 ширина 40-45) 2 этажа. Приехали весной и чуть не упали! По всему дому по кладке блоков в основном, пошли трещины, на фндаменте трещин нет. Но вот в чем особенность, прошло буквально около месяца и все встало на место! Но наш прораб предложил на всякий случай усилить стены методом стягивания! На углы дома поставили 125 уголок и стянули арматурой! Так вот вопрос! Подсажите, как в нашем случае правильно утеплить и сделать гидроизоляцию фундамента! Заранее благодарен!
Пишите мне в личку - съездим к вам с телесъёмками и всё разъясним по ходу. :)
