Уже много-много лет читаю данный форум, прочитал все про отмостку но тем не менее вопросы еще есть.
Скоро начнется строительство дома из керамзитных блоков в московской области. Грунт - очень плотная глина на глубину 3 метра. Фундамент будет монолитный ленточный на глубину 1.5. Отмотку хочу сделать следующим образом: на 1,5 метра от фундамента снять верхний плодородный грунт, далее подсыпать (выше уровня почвы) и утрамбовать глину, которая останется от траншеи, с уклоном. Далее, гидроизоляция, ЭППС и тротуарная плитка. По идее глинянный замок 30-50 см. толщиной и шириной 1,5 метра должен гарантированно остановить проникновение воды.
SergeiSa ↗
Если так, то зачем ЭППС?
GenaS, ЭППС лишним не бывает!!!:D А если серьезно, то может он и не нужен. Меня больше интересует возможность выполнить отмостку с помощью глинянного замка и тротуарной плитки. Давно читал, что глинянный замок не должен быть тоньше 0,5 метра, но это для боковых поверхностей, а тут будет уклон для стока воды. Может быть стоит под плитку подсыпать гравий, для укрепления верхнего слоя глины и уменьшения вымывания.
SergeiSa
…под плитку подсыпать гравий, для укрепления верхнего слоя глины и уменьшения вымывания.
Правильно. А зачем гидроизоляция, у Вас же глина? Или Вы просто грунт глиной обзываете? Если действительно глина, то гравий обязательно. Тонкий (скока запихаете, обычно см 5) слой гравия (не гальки её не уплотнишь) втрамбовывается трамбовкой в глину при этом утрамбованным гравием создаем горизонтальную поверхность (глина с уклоном), на гравий на раствор ставим бордюрчик, водичка сквозь гравий под ним пойдёт, затем песок чистый без цемента 5 см и тротуарная плитка. В итоге отмостка и дорожка вокруг дома в одном лице…
Дык гнина - супер-пупер пучинистый грунт. Я думал ЭППС задуман чтобы устранить причины пучения, утеплить грунт. А вы его выкинули. :(
В данном конкретном случае фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта, т.е. пучинистость глины по барабану. Отмостка 1,5 м, значит вокруг дома, как минимум, на метр будет сухо, т. е. касательных сил пучения тоже не буить… :)
Это при условии, что УГВ ниже уровня фундамента…
designer
Уверен, что так. Ведь в исходнике
SergeiSa
Грунт - очень плотная глина на глубину 3 метра. Фундамент будет монолитный ленточный на глубину 1.5. Отмотку хочу сделать следующим образом: на 1,5 метра от фундамента …
Канешна мона задать вопрос, а нафига 1,5 м вглубь, а не МЗУФ? Ну может подвал или погреб…
Уверен, что так. Ведь в исходнике Канешна мона задать вопрос, а нафига 1,5 м вглубь, а не МЗУФ? Ну может подвал или погреб…
Спасибо!!!!
Вода верховка. УГВ после глины 3-4,5 метра.
Глинянная отмостка не для экономии, а из-за пластичности и практичности. Например газ через год подводить буду, так ломать отмостку не придется, ну и плитка больше нравится.
На 1,5 в глубь по трем причинам:
- в первый год в лучшем случае успею фундамент и первый этаж т.е. в зиму пойдет не нагруженный и мокрый. И фиг ты его прогреешь ЭППС;
- предполагается в одном из секторов постройки подвальчик глубиной на 1,0 метр ниже уровня грунта для ввода коммуникаций и хранения пива летом:D
- боюсь:shock:.
А, технологически, назначение отмостки какое?
ULISS ↗
тоже назначение, что и поля у шляпы:)
Krechmer ↗
Не так просто. Улисс хитрый вопрос задаёт. Со скрытым подтекстом: ежели мы отмосткой не допускаем в околофундаментные слои грунта воду, т. е. грунт по идее у нас сухой, то и никакого пучения по определению возникать не должно (ну канешна при УГВ ниже УПГ). Так спрашивается, на кой при мелко- или незаглублённом фундаменте мы утепляем грунт под отмосткой дорогущим ЭППсом? Видать “ТСН МФ-97 МО” и Сажина с Семагиным прочёл… :)
