Ошибка у Сажина?
Стал читать замечательную книге, которая рекомендуется к прочтению :) и попутно решил посчитать, какой мне нужен фундамент. Так вот, мне кажется, что в формуле кроется ошибка, либо текст распознан неверно (как с примером 1 на стр.15 - там вместо “1” следует читать “l” - эль) Итак. t=2,5b(1-1,2Rb/q) остановимся подробнее на части х=Rb/q. из определния b=q/R, таким образом перепишем х: Rb/q = b*(R/q) = (q/R)(R/q) = 1 :shock: Т.е. получилось, что t = 2,5b(1 - 1,2) и следовательно t < 0 (всегда), т.е. получается что смысла в этой формуле нет.
Там R разные. Это тот случай когда прочность подушки больше прочности основания. Т.е. в формуле 3 прочность материала подушки, а в формуле 4 прочность основания. Сокращать их не надо. Чем меньше прочность основания тем толще подушка.
Спасибо. А Вы не перепутали формулы 3 и 4? Вроде в книге написано, формула 3 - Rгрунта (Rподушки только при Rгр < Rпод). А ещё, если точно не известно какое Rгрунта, из таблицы лучше брать меньшее? (у меня суглинок тугопластичный Rгрунта= 15,7…22,8 ).
А тогда можно ещё вопрос - в следующей формуле, там какое берётся b? рассчитанное по формуле 3 (у меня 11см) или та ширина, которую реально будем делать (ну допустим 20см)? И если планируется отапливать здание изредка (раз в 1-2 недели), правильно ли я беру все коэффициенты для неотапливаемых зданий?
А Вы не перепутали формулы 3 и 4? Вроде в книге написано, формула 3 - Rгрунта (Rподушки только при Rгр А ещё, если точно не известно какое Rгрунта, из таблицы лучше брать меньшее? (у меня суглинок тугопластичный Rгрунта= 15,7…22,8 ).
По расчету по деформациям тугопластичных суглинков ИГЭ 1 или 2 более 20 т/м2 я не встречал. Причем это были плотные суглинки 2т/м3. Я бы взял меньшее.
Knn ↗
Логично.
как бы мы не считали, но если использовать расчётные значение в формуле (4) , t всегда будет меньше нуля. И даже просто взглянув на формула, проведя в уме не сложные математические вычисления, можно понять, что значение будет всегда отрицательным. Могли бы вы по подробнее рассказать в какой формуле используют какое R, с более точным объяснением, чем написано выше.
