помогите советом
:help: Всем доброго дня! С чего-б начать? Рабочие вырыли траншею под фундамент шириной 50см глубина 70см, с одной стороны в траншее появилась вода (колодец находится чуть выше траншеи и дальше примерно 10метров.глубина колодца метра два (родник) ближе к колодцу вырыта канава глубиной см40 идет в обход участка) Планирую пробурить землю дополнительно в траншее примерно через 2-2,5метра для столбов под бетон все армировать,высота цоколя 1метр,стены планирую внутри поризованные кирпичные блоки, облицовка кирпич. Основа дома фундамент! Правильно ли я делаю?? может что-то не так? что еще нужно?????? Помогите советом! Всем заранее спасибо!
Рискуете при бурении найти еще один родник:D Для чего вам эти столбы?
вероятно сделать ростверк
Я не знаю что такое ростверк и для чего он. Столбы- наверное чтобы дом крепче стоял стены то тяжелые а вокруг мочары вода плохо отводится с участка до скалы метров полтора, два.
zloi ↗
так наберите слово в поисковике - почитайте… Это что - сложно?
zloi
С чего-б начать?
С геологии начать, с шурфов в пятне застройки начать, а не с канавы под ленту…
