Если рассматривать весь процесс работы и получившийся пирог, то последовательность действий была следующая:
• отрыта траншея глубиной 20-30 см (чтобы толщина отмостки составила 30 см); • засыпана крупная щебенка на глубину 20 см (засыпать под щебенку песок не пришлось, т.к. грунт и так песчаный); • поверх щебенки насыпан песок (для расклинивания); • получившаяся конструкция пролита водой и утрамбована виброплитой; • поверх песка положена плотная пленка - для дополнительной гидроизоляции и противодействию утекания цементного раствора в песок в момент бетонирования; • создан технологический зазор в 2 см от нижней поверхности будущей бетонной плиты. Для этого из пластиковой канализационной трубы были нарезаны кольца толщиной 2 см. Эти кольца уложили на пленку. • поверх колец укладывается армирующая дорожная сетка, она представляет собою сварную сетку с толщиной прутьев 6 мм и ячейками 100 на 100 мм. Обычно эта сетка продается блоками шириной 1 м и длиной 3 м; • каждые 5-6 м укладываются строганные рейки, образующие компенсационный зазор между соседними бетонными плитами (см. фото ниже слева). Аналогичные рейки укладываются между фундаментом дома и будущим отмостком. Рейки предварительно покрываются моторным маслом. Образующиеся зазоры необходимы для предупреждения появления трещин в бетоне, поскольку при больших площадях бетонных плит рекомендуется выделять зоны площадью 10-15 кв.м, тогда они и в будущем останутся без трещин; • с наружной стороны будущей отмостки устанавливаются доски опалубки, также пропитанные маслом. Внимание! И компенсационные рейки и опалубка сразу подгоняются под нужную высоту (с учетом уклона от стены дома в 1,5 см на погонный метр) - они будут служить направляющими для правила при заливке бетона; • каждый полученный блок бетонируется цементно-песчанным раствором (1 доля цемента, 3 песка, вода) и выравнивается правилом для придания уклона; • в местах вывода водосточных труб формируются желоба (см. нижнее правое фото), отводящие воду за границу фундамента. В дальнейшем вода будет выводиться в скрытый дренаж или оформленный водосток. В целом, толщина бетонной плиты составляет от 10 см (у стен дома) до 7-8,5 см (по краям) с учетом уклона и различной ширины отмостки (фундамента). можно ли место пленки и колец уложить пвх пленку планер стандарт(она с пупырышками)?
