проем в фундаменте
Добрый день, поскажите как быть. Фундамент 10 на 11 ленточный ширина 50 см, в земле 160 над землей 20, далее цоколь 20 см. Посередине внутренняя несущая, в этой несущей надо сделать проем чтобы можно было лазить из одной части дома в другую, так получилось что вход в подпол в одной части, а скважина оказалась под другой.
- Моя идея в подземной части фундамента под несущей сделать лаз высотой 80 и шириной 60, сверху и снизу остается по 50 см бетона. И в этот же лаз пустить трубу канализации она идет через дом, чтобы не долбить под нее отедельную дырку.
- Идея прораба, сделать проем под полноценную дверь, т.е. 70 на 180, из них 1м в бетоне, а 80 см в кирпичной кладке цоколя, сверху проем не закрывать. А потом на этот проем лягут плиты перекрытия в две стороны. Т.е плиты будут опираться не полностью, что я считаю не хорошо. Вопрос как сделать правильно?
Фундамент под внутренней несущей - расчетный элемент, зависит от грунтов и нагрузок. Если в месте будщей двери по расчету должна быть верхняя и нижняя арматура, то как минимум нельзя ее прерывать, а вообще надо пересчитать это место с учетом ослабления сечения. Может для конкретных условий и пройдет, а может и нет. Я бы подумал в направлении максимально возможного разнесения верхней и нижней арматуры для большего удобства прохода.
Про арматуру я как раз и не подумал, изходя из предложению прораба верхняя рвется.
