Супесь: характеристики
Коллеги,
кто сталкивался с подобным типом грунта: “супесь бурая, тонкозернистая, тяжелая, пластичная, с включением валунно-галечного материала, тиксотропная” - прокомментируйте, пожалуйста что за зверь и какие характеристики из справочных материалов можно принять в качестве исходных данных для расчета фундамента?
мощность слоя: от 0.7 до 3.1 м, глубина залегания - 0.6-0.7 м, угв = 1.1-1.3 м (т.е. именно в этом слое).
как я понимаю “тиксотропная” означает ослабленность под нагрузкой и нужно занижать несущую способность, верно? насколько сильно?
Заранее спасибо.
**p.s. **увы, иных сведений в “отчете” господина геолога не содержится.
я знаю только картинку.. но на ней супесь - без подвидов.. и есть тематический форум: () - там эксперты, наверное есть
ну или просто искать в интернете что-нибудь типа ()
Тиксотропность для обычных фундаментов особого значеня не имеет. Для фундаментов механизмов да. Уплотняется тиксотропные грунты виброплитой весьма успешно и серьезно улучшают свои характеристики. Если на таккой глубине то без уплотнения не меньше 9 т\м2. Глина в песке повышает его водоудерживающую спсобность, толстые водяные прослойки вокруг облепленой мелкими глиняными песчинками дают своего рода раздвигающий эффект ослабляются связи между частицами. И если есть нагрузка то грунт уплотняется и лишняя вода выдавливается. Но для утолщения водной прослойки нужно внешнее воздействие, т.к. вода несвободна и связана с глинистыми частицами, надо нарушить эту связь например вибрацией, встряхиванием, статикой просто давя не получается кинетическая энергия отсутвует, нет инерционной силы для выдывливания воды в пленки между частицами грунта. Если убрать вибрацию прочность грунта восстанавливается вода опять превращается в связаннную.
Еще в пластичные грунты сваи упирать нельзя.
