утепление отмостки
Всем доброго дня! после строительства коробки возник вопрос про утепление отмостки - доступны три вида утеплителя - керамзит - делают в нашем городе, недорого, пенопласт ПСБ тоже недалеко, но плотность только 25, другой нету, и ЭППС есть выход на поставщика. Вопрос - как поведут себя эти материалы в отмостке (предполагаем либо 300 мм керамзита либо 100 мм ПБС-25, либо 50 мм экстурзии Технониколь), сверху отмоска жесткая, отлитая из бетона 70-100 мм с сеткой. что лучше, кто что посоветует?
А как вы защитите керамзит от влаги? Его теплоизолирующие свойства катастрофически меняются в худшую сторону с поглощением влаги. ППС - тот же случай, вполне себе гигроскопичен. ЭППС - годится. Если класть ещё некую пленку, то она размещается под утеплителем, чтобы не подвергаться циклам замерзания-разморозки. Как-то так.
AkwamaR ↗
подозреваю катастрофически - это если керамзит он плавать будет в воде.. ППС конкуренции ЭППС явно не выдерживает, а керамзит… только если кроме утепления ещё какая-нибудь цель преследуется. я керамзит решил использовать только там, где отмостка подходит к большим деревьям - чтобы микроклимат почвы не закупорить.. при этом защитить керамзит от дождевой воды.. и не надо забывать - керамзита слой нужен толще, поэтому он существенно дороже выйдет.. и (предвкушаю) гемора с ним поболе будет..
вот статья ЭППС/керамзит
