Собираюсь строить дом из пеноблока, цоколь + 1 этаж + мансарда. Размеры 6,5 х 8м. Снял 50см. чернозема, дальше глина по всей площади дома, бурил на 3 метра (глубже не позволял бур). Сделал подушку 10см. – песок, 15см. – щебень, 10см. – песок. (см.Фото) Хочу на эту подушку положить армированные плиты 3,5м х 1,5м. (как на схеме), затем 2 ряда выложить фундаментными блоками. Утеплить блоки и засыпать грунтом или шлаком. Затем 60см в высоту, выложить цокольным кирпичом и на него положить плиты. Желаю выслушать советы специалистов по данной конструкции цокольного этажа.
Не надо так делать. Даже монолитную фундаментную плиту в центре немного выгибает вверх, а у отдельных несвязанных плит с нагрузкой от стен на край вообще нет шансов сохранить стабильное горизонтальное положение.
