здравствуйте уважаемые эксперты! скажите, можно ли так выполнить фундамент? копаю траншею глубиной 80см (так как дальше идет плотная глина) и шириной 40см, на дне траншеи делаю уширение подошвы до 50см высотой 200мм. Армирую- 4нитки внизу 3 вверху. заливаю, и утепляю отмостку 1м по периметру дома толщиной 5см ЭППС. Дом из ГС 400мм с мансардой. место стройки Белгород глубина промерзания 1.2м. Очень хотел делать МЗУФЛ по всем правилам, но посчитав понял что выходит на 10тыр меньше чем обычный фунд. так как расходы на песок большое количество песка, всякие пленки его последующюю трамбовку и 200м2 геотекстиля всякие пленки, короче набежало 130 тыс
А 80 см над глиной из чего? Какой уровень грунтовых вод?
м40см чернозем 40 см суглинок. грунтовые воды на 6.5м не обнаружены
А осенью УГВ тоже низкий? Сразу оговорюсь, по правилам - геология и конструктор. Если не по правилам, то я бы делал шириной 300мм, глубиной 400мм (только снять чернозем), по некопанному материковому грунту, без уширения (только если хотите сделать лишнюю работу, но в этом случаю легче ширину фундамента увеличить до 400мм), никакого песка, никаких пленок, армирование 3 вверху - 3 внизу - 2 между ними каждые 250…300мм, все увязано в каркас, утепление 1.2м. Сухая глина - как скала, сухой суглинок тоже хорошо. Сухой - имеется ввиду не водонасыщенный. У меня слабая водонасыщенная супесь, геология + конструктор = 400мм ширина фундамента (в одноэтажной части).
здравствуйте! Собираюсь делать МЗУФ этим летом. Его придется оставить на зиму. Скажите а подойдет ли такой вариант утепления для консервации фундамента на зиму (см. вложение). Те листы ЭППС что сверху, потом уйдут на утепление пола.!(_attachments/109867.jpg)
Что значит 2 между ними? а че пленку чтобы цементное молочко не уходило на дно траншеи не класть?
Допустим у вас высота фундамента 75см (40 в земле и 35 наверху, только в качестве примера). На уровне -40см 3 нитки, на уровне +35см 3 нитки, на уравне -15см 2 и +10см 2. Вся арматура на 1-3см от поверхности фундамента, через каждый метр перевязана по периметру в каркас. Никто молока с фундамента не получил (шутка), ни разу не видел применения пленок там, мне кажется это не технологично и излишне, но если не лень - то и хуже не будет. Про пленку мои строители сказали - хотите, стелите сами. Я не захотел.
а разве те 40см что в земле не нужно выстлать пленкой чтобы молочко в землю не ушло?
Это не дорого и не долго - сделайте, хотя я особого смысла не вижу - хуже не будет, а вдруг будет лучше…
Пленку стелить полезно. Бетон по ней хорошо скользит и не примешивается грунт к бетону.
Сам в прошлую осень залил фундамент (Старый Оскол). Размеры фундамента советовать не буду, а вот с чем столкнулся.
  1. Если копать экскаватором , то лучше маленьким японцем. миниэкскаватор привозят в автоприцепе. Копать будет часа четыре, с перекурами.
  2. Копать руками лучше, но дольше и чуть дороже. Зато верхний край котлована почти идеальный.
  3. Сам копал японцем, поэтому верхний край местами обрушился и реально пришлось заливать на 10 см. ниже поверхности земли и это не считая возможного уклона участка.
  4. На внешнюю стенку котлована стелил черную плёнку. Хотя некоторые говорили, что мол в этом месте будет скапливаться конденсат, который в последствии мол разрушит бетон. С плёнкой получилось аккуратнее.
  5. Заливал миксерами. Нарвался на непорядочного хапугу. В миксере порядка 700 литров воды, для собственных нужд, так он с—- подмешивал её к бетону, не считая хапуг на БРУ. По совету соседей сделал из досок что-то в виде ведёрка 10 на 10см. вложил петлю из вязальной проволоки и заполнил ведерко пробой привезённого бетона, это для экспертизы в лабораторию.(проволока нужна для удобства переноски застывшего образца бетона.)
  6. Помощники помогавшие заливать говорили, что уже 10 лет как нанимаются копать на кладбище, так вот самое большое на что промерзает земля в нашем регионе это 70см.
  7. Арматура “12” субъективно тонковата.
