Цоколь заливка пола?????
Здравствуйте форумчане и гости с уважением отношусь к вам и прошу помочь дельным советом. Этапы строительства выкопали котлован глубиной 2300 до гравия осталось 300 не критично песок местами небольшие участки суглинка 10-15см толщина на укатоную площадку котлована уложили дорожные плиты 6000на2000 по всему периметру на песоченную подготовку на плиты отступая от края на 300 установили опалубку 550 на 400 и залили монолит в четыре нитки 16 арматуры с шагом 20см на этот пояс фундамент смонтировали в 4 ряда из блоков ФБС -2400-400-600 сам цоколь оставшееся пространство 550-400 =150 заполнили кирпичом с воздушным зазором типа утеплили над блоками снова монолит типа семо пояса в 4 ниточки из 12 арматуры затем плиты перекрытия с наружи цоколь обработали гудроном на 2 раза очень густо на гудрон пенопласт 10см достали бу с крыши коровников в от состоянии с двух сторон гидро изолировсн из за этого тяжолый намаялись все швы запенили и снова гудрон все подсохло перед засыпкой простой пленкой плотность не помню но грубоватая и засыпали все шлаком. В карации все. Вопрос: стоит утеплять пол и как
На мой взгляд сверху, на плиту, если рядом положите, то потрескается в местах стыка обязательно и гулять стыки будут от грунтовых вод. Арматурную решетку положите обязательно с шагом 200 мм из восьмерки или десятки под всем полом, а то провалится может. С низу под арматурой 35 мм зашитный слой бетона. Бетон М250 толщиной 100 мм.
