Продолжаю практиковаться в качестве строителя:oops:. Новая задача: МЗФЛ под деревянную дачу из бруса в Москве (ну не нахожу я интереса у себя в Костроме:fool:). Дом с мансардой, первоначально предполагался из профилированного бруса, но в силу непомерного подорожания пиломатериалов в этом году заказчик (точнее заказчица и кстати вполне симпатичная:D) склоняется в простому брусу с последующей обшивкой. Во вложении план фундамента из проекта и план фундамента перерисованный для удобства восприятия мной, планировка 1 этажа и расчет материалов (фиг -не корректный файл -скопирую в следующем посте). На участке под пятном застройки -перепад 70см + цоколь минимум 40см =110см. Ширина 40см. Предлагал сделать ленту высотой 30-40см, а остальное выгнать пескоцементными блоками 202040. Заказчица поискала блоки, но нашла не дешевле 65 руб/шт -в Инете в рекламе от32руб, но нет. Ну просто больше доверяет монолиту.
Так что придется лить 110см высотой -что и смущает. На опалубку предполагается доска дюймовка (25мм толщина) -соответственно стремаюсь как укреплять. Пришла в голову такая мысль: купить электромонтажную шинку (которую рекомендавали для армирования кладки из АЯБ и которую вроде как Станислав пользовал), скрепить её опулубку снизу (так и останется под монолитом, сверху (потом снимем) и по середине (останется в монолите, концы отрежем болгаркой с заходом в тело монолита и зашпаклюем). Прошу порекомендовать частоту стоек опалубки и ваши мнения на счет использования шинки. Нужно еще как-то дополнительно раскреплять или достаточно будет только в нескольких местах закрепить колышками в качестве якорей чтобы не сдвинуть в сторону опалубку? А основное скрепление останется на роли шинки. Как часто скреплять? Я понятно описал как собираюсь раскреплять или нарисовать в разрезе?
Вот расчет по материалам и пояснения:
Общая длина ленты = 103 + (7-30,4)4=53,2 пог м Объем при высоте 1,1м и ширине 0,4м =53,21,1*0,4=23,4 куб м
Армирование: 2 уровня по 3 нитки Д12 + диагональное армирование по углам и пересечениях; поперечно-вертикальное армирование из Д6 через 0,5м
Арматуры Д12: =(47+310)32=348 –основные нити + 22м на диагонали =370м **Итого Д12 с учетом нахлестов и запасом 380м Арматура Д6: периметр прямоугольника поперечно-вертикальной связи =2(1,1-0,1)+2(0,4-0,07)+0,1=2+0,66+0,1=2,76, т.е. «палка» 3м на 1 связь. Кол-во связей: 53,2/0,5=106 =округляем до 110шт Итого Д6 110шт по 3м =330м
Кол-во узлов вязки: 1106+110=770 –на поперечно-вертикальном армировании (416+625+229)*2=(64+150+58)2=2722=544 округляем до 550 –вязка основной арматуры 360м/3м=120прутков=120 узлов на сращивание с учетом не кратности размеров фундамента 3м берем около 150 узлов Итого =770+550+150=1470=1500 узлов, т.е. хомутов-стяжек.
ПЭ-пленка: 53,2м + с учетом подворачивания-стыковки =60п м шириной 3м толщина 150-200мкм.
Опалубка: Внешний периметр =2*(7+10)=34м Внутренние периметры =4*(10-40,4)+6(7-30,4)=48,4+65,8=33,6+34,8=68,4м Итого в пог м опалубки =34+68,4=102,4м При высоте 110см площадь опалубки = 102,41,1 =112,64 кв м При толщине доски на опалубку 25мм нужно 112,640,025=2,816 куб м с округлением =3 куба На вертикальные связи досок в опалубке берем брусок 5050 через 0,5м. Связей нужно (упрощенно) 253/0,5=212 шт. На 1 связь нужно 1,1+1,1+0,5=2,7м= бруски по 3м Итого **бруска 5050*3000 нужно 212шт** (думаю 200шт хватит)
Стягивать опалубку вязальной проволокой Д2-3мм -1 бухточки (около 5-6кг) должно хватить.
Саморезы на опалубку 63мм –сколько не знаю.
Для крепления пленки нужен степлер и скрепки (2 пачки по 1000шт).
ГИ под подошву фундамента можно дополнительно положить: стеклоизол 6 рулонов по 10м.
Геотекстиль (дорнит) 53,2+8 заходов по углам на глубину подушки с запасом =53,2+8*(0,2+0,2)=53,2+3,2=56,4=округляем до 60п м –только если под ленту. Ширина минимум 0,6+20,2+20,1=1,2м. Это при подушке 0,6 ширина и 0,2 толщина. Края по 10см завернуть на подушку потом.
Теперь ИМХО: -снять грунт в уровень на 20см от самого низкого места под застройкой с запасом по 20-30см дополнительно к периметру -откопать траншеи на 30см в глубину и 60см в ширину (хотя можно и 50) -уложить ПЭ пленку 200мкм между будущими траншеями, края временно загнуть внутрь на 20-30см -завести песок сгружая на пленку -откопать траншеи на 30см в глубину и 60см в ширину -отогнуть края уложенной пленки чтобы свисали немного в траншеи -раскатать геотекстиль в треншеях с напуском в стороны по 10см (или сколько останется) -уложить дренаж по внешнему периметру подушки с выводом к уклону участка в желоба или канавки -засыпать сначала траншеи песком, пролить и протрамбовать, а потом засыпать всю площадь застройки на те самые 20см (конечно пролить и протрамбовать) -расстелить под ленту стеклоизол –у него ширина 100см и он полностью должен перекрыть траншеи -собрать опалубку и армирование
Песка при этом нужно будет 540,60,3+7,410,40,2=9,7+15,4=25 кубов *1,3 (на трамбавку) =30-32 куба.
Пленку в принципе можно не под песок а поверх него положить одновременно со стеклоизолом.
После окончания работ по монолиту, тем грунтом что сняли в начале –обваловать фундамент в нижней части участка.
alex44 добавил 30.08.2010 в 11:14 Ах да -вибрация обязательное условие. Буду покупать ИВ-35 (()). Кто пользовал? Как и куда тыкать:D при высоком монолите?
Alex, то, что Вы описываете, это не МЗФЛ. Для соответствия названию топика надо вместо закапывания в траншеи насыпать площадку песка. Это будет дешевле и надёжнее. А потом отлить ленточку не 110 см, а поменьше.
Я же пояснил: перепад 70см + цоколь 40-50см = 110см. Лента в нижней части вообще будет не заглублена. А обваловка, как указал небольшая получится, да и по желанию заказчика. Заменять же весь грунт на песок выравнивая под наивысшую точку -это более 100 кубов песка -извините, но тут мы с вами расходимся путями -я считаю что легче, дешевле и надежней делать именно высокую ленту.
- Легче делать невысокую ленту. С высокой лентой надо думать, как распирать опалубку - Вы же сами пишете.
- Дешевле. Тут вопрос спорный, считать надо, сколько перемычек в фундаменте. В моём случае отсыпать песком получилось примерно на 10 т.р. дешевле. Сравнимые величины, в общем.
- Надёжней. АлександрОВ с Вами спорит - он неоднократно заявлял, что лучше засыпать трамбованного крупнозернистого песка, чем городить высокую ленту.
Ильяс, друг, ну хватит уже про эти подушки. Мне чрез 2 недели это делать всё надо, а мы тут про подушки опять на пол года растянем. Кроме того, я хочу за неделю уложиться, город не мой и JCB под боком нет чтобы послойно песок подвозить и ровнять -дай б-г чтобы под пятном грунт сняли. Короче решение принято, возможно не оптимально, но твердое и командирское как говорит мой дядька (полковник в отставке). Да и чтобы заказчика убедить на подушку в 100см высотой мне еще год потребуется, а я и сам то не уверен. Лучше коментни что про раскрепление опалубки думаешь.
Я думаю, что надо просто брать не 25-ю доску, а 40-ку или 50-ку. И раскреплять раз в метр-полтора этой же доской, в неё делать упор. Дорого, а что делать? Доска 25-ка для высокой опалубки, имхо, не пригодна.
+1 Можно и из дюймовки, но через каждые 60см, вертикальные бруски 50х50, которые стягиваются вязальной проволокой, особенно внизу.
Winder
Так и считал -через 50см. Если стягивать хоть шинкой, хоть проволокой может вообще тогда без укосин снаружи можно обойтись?
Шинкой как стягивать, не представляю? Её ж не скрутишь между собой:oops: А проволокой по высоте 3-4раза. И понизу толстую доску направляющую плашмя. Проволоку вдвойне делайте.
Winder ↗
А зачем её крутить? Она прямая -с двух сторон саморезами закрепил и алес.
Winder ↗
А вот около этого сразу как то мысль бегала -видимо не зря. Только тогда со стойками шаманить придется. Или есть идеи?
Ааа, ну да, можно наверное, но только проволока проверенный вариант, а перфолента…. Да и дороже она…
В смысле шаманить?
В августе заливался. Перепад такой же. Из земли выводил сантимов на 10-12 в верхней точке. Всего лента 100см высотой. Делал в шифере с утеплением. Для распирания: взяли доску 120на25 (реальные размеры гуляли до 10%) на горизонталку в две полосы на высокую сторону, вертикальные стойки из брусков что нашли неподалёку, примерно 50на50, такие же распорные под 45 гр. внизу доска 120на25на1000 её двумя арматуринами 10на400 к земле прибивали, к дальней арматурине наклонная распорка. Вертикальные ставил на расстоянии 30см друг от друга (решили, что лучше лишний час поработать с опалубкой, чем прорывом бетона). Возможно, что получилось слишком избыточно, но по работе не напрягло. Завтра постараюсь в своей ветке фотки выложить, а то раньше времени совсем не хватало.
Отлил. На деле все оказалось совсем на так по уровню перепадов, но общая высота всё равно составила 110см -настояла хозяйка. Воющем есть что порассказать -вечерком отпишусь с фотками. Главный вывод: -опалубка 80см высотой из дюймовки выдерживает. -Шинку использовать можно, но с оговорками. -25 кубов залить втроем с вибрированием -реально, можно было и побольше, если бы поставка была по рассписанию -вибратор (использовал ИВ-35) -весчь
расхождения большие получились по геометрии?
ширина 7200 -обе стороны “в ноль” длина 10200 -одна сторона 10210, другая 10230 диагонали = с точностью до 5мм есть правда косячок, но о нем позже -когда опалубку снимем -тогда и подробности выложу
Что за оговорки про шинку?
Winder
Виндер, вычислил видать:D. Да делал Марин с ФХ -то что не говорит что делал я -её желание -плиз, не коли пока -сама если захочет скажет. И про шинку и фоты -скину здесь сам, а на ФХ тему завела сама хозяйка -. Кому интересно (помню Генас туда протолкнуться вроде не может) -здесь отпишусь с отчетом.
А пока, ребят, соболезнуйте -у друга 9-ый день, 34 года, однокласник, одногрупник по институту + работали вместе, гуляли вместе и вот так вот судьба повернулась -инфаркт обширный, ни детей ни дома, да нифига после себя не успел остаить -грустно до слез. И это уже 6-ой человек в классе из 40 человек, т.е. уже каждый 6-7 в земле в возрасте расцвета сил. Кто же из нас хотя бы до внуков доживет? Ну да ладно -это уже тема для курилки -сори, отвлекся, просто накипает со временем.
