Чем законопатить оконные щели
Некоторое время тому назад были установлены новые окна - деревянные стеклопакеты. Щель между стеклопакетом и чатвертью кирпича установщики, не мудрствуя лукаво, запенили монтажной пеной и весело отвалили. На сегоднящний день имеем следующее : пена почернела и превращается в черную труху, труха летит внутрь помещенния. В нескольких местах произошло отслоение пены от кирпича и образовалась щель в которую дует. Решил этим летом выскрести всю пену и законопатить щели заново. Вопрос чем. Пена отпадает - остается дедовская пакля смоченная цементным молочком ничего другого на ум не приходит. Если кто обладает сокровенным знанием по теме прошу поделиться. Спасибо.
Сергей
Всё возвращается на круги своя. Походу пакля действительно рулит. Тока тогда надо окна вытаскивать и помойму (если честно технологию сильно не юзал -чисто по наблюдениям) оборачивать пергамином (типа гидроизоляции чтоб не гнили).
Я вот еще видел саморасширяющуюся ленту -какой то материал напоминающий поролом но вроде как имеющий резиновые или полиэтиленовые корни. Она в рулончиках была, но шириной всего около 10-15мм и толщина при расширении до 12мм. Учитывая толщину деревянного блока можно раззорится.
Чернеет и крошится из-за воздействия ультрафиолета. Запенить заново и заштукатурить. Перед запениванием поверхность смочить. Если есть лишние деньги, то можно позвать профи. Они еще прокладочки пароизоляционные положат (но я сомневаюсь в их необходимости.
Насчет еще раз запенить и заштукатурить - думал, но пока решил потскать другие варианты. Т.к. оконные проемы с четверьтю - набивать штукатурку/шпаклевку в щель между деревянной рамой и кирпичем ? - не кажется хорошей идеей. Помоему всетаки рулит пакля с цементом.
Блоки то оконные какой толщины? 1 или 2-х створчатые?
Двухкамерный чтеклопакет - три стекла - сосна
Специальные расширяющиеся прокладки – залог качества и долговечности. Мне когда ставили окна то на фирме, достаточно крутой и дорожащей своим авторитетом однозначно заявили – без прокладок они отказываются устанавливать и никаких гарантий не дают. А прокладки эти – на взгляд сущая ерунда, но жутко дорогие. Не помню кажись что-то $5 за 1 метр. Я еще возмущался почему какая-то ленточка по такой космической цене. Пену нужно обязательно заштукатурить, защитив от влаги и ультрафиолета а иначе она очень быстро разрушится. Это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие.
Сергей ↗
Не с цементом, а с известью… Сорри. Набивается плотно, известь легко стирается-смывается с рамы, эта набивка не гниёт, через неё не дует, работает при влажностном разбухании - усушке синхронно с деревянной рамой, экологически чиста… Тока работать щас всем влом… Задул пеной и усё. Хорошая ППУ пена прикрытая от солнца штукатуркой стоит долго, Вам просто левая какая-то попалась…
ГенаС - С известью никогда не сталкивался, знаю только, что бывает гашеная и негашеная и вроде как шибко щелочная, прошу просветить где ту известь брать, как ее разводить - замешивать пр. SR - по поводу расширяющихся прокладок - тоже заинтересовало прошу какую нибудь ссылочку
На Форумхаосе чел советовал поюзать у завода (цеха) где ацетиленовые баллоны заправляют -там после реакции с выделением ацетилена остается гашеная известь. Только её лучше выдержать пару недель чтобы не воняла. А покупная известь в мешках чета дорогая. Хотя для пакли надо не много. В извести кстати пакля ИМХО дольше проживет и грибки разные в ней не живут -не зря же погреба белят известью.
О -идея бредовая: а что если опилки с известью и гипсом замесить ввиже замазки и этой смесью вокруг окон заделывать если щели большие? Если маленькие, то конечно паклей.
И коробку надо оборачивать ГИ (пергамин, толь)? -я правильно сказал? А может лучше чем либо обмазать? А то если оборачивать, то думается может маленькая щелочка между блоком и ГИ оставаться…
Сергей ↗
Известь гашеная - первая попавшаяся по поиску…
Поверхности элементов деревянных коробок, примыкающие к каменной кладке, бетону или штукатурке, должны быть антисептированны и гидроизолированны. Оконопатку оконных и дверных коробок в каменных стенах производят паклей, смоченной в жидком растворе алебастра (стрительного гипса), забивая её в зазоры между тыльной стороной коробки и кладкой стены. Толщина проконопатки коробок должна быть не более 3 см. Если паклю смачивать в известоком, известково-цементном или цементном молоке, то надо обязательно добавлять водорастворимый латекс или клей ПВА.
Есть такая мулька, тока наоборот. Если зазор маленький то замазка, если большой, то пакля. Раньше не было ППУ пены в широком доступе, и так как алебастр быстро схватывается (минут 5-6) и для работы с ним нужна сноровка, придумали другой состав для заделки полости между оконной коробкой и стеной. В него входят древесные опилки, известковое молоко и цемент в пропорции (2-3):1:1. неплохо добавить водорастворимый латекс или клей ПВА. Такой состав материала схватывается не так быстро по сравнению с гипсовыми растворами и поэтому с ним работать легче. Практика показала, что заделанные этим составом стыки между оконным блоком и стеной имеют хорошие теплозащитные и эксплуатационные характеристики.
ИМХО. Пена ППУ - решение этой задачи…
Уже давно бы задули новой пеной и заделали. Меня при установке окон (правда пластиковых) о своевременной обработке пены сразу предупредили - и проблем никаких не возникало.
пена боится УФ, быстро разрушается (есть опыт), и еще она паронепроницаема, для пластиковых окон высока вероятность выпадения конденсата. зато технологична и довольно надежна при правильном применении, никто из установщиков окон на другие варианты не соглашается. часто видел как при замене деревянных окон пакля, пропитанная гипсом отваливалась кусками, т.е. она каменеет и при сезонном изменении размеров рамы трескается и отваливается. из щелей дует. задумался над забивкой оконных щелей мхом. рекомендуют сфагнум, но его у нас нет, не знаю подойдет ли другой. мох вроде антисептик, паропроницаем, сорбирует влагу. есть ли у кого опыт использования?
