Деревянный дом и аллергия
барбос15.01.2012
Есть расхожее мнение, что деревянный дом наиболее безопасен для аллергика. На самом деле, это далеко не так. Кто сталкивался с проблемой аллергии при переезде в деревянный дом и каким способом пытался удалить аллергены или оградиться от них. Я как раз сейчас веду подобную борьбу, накопился немалый опыт, могу поделится, приму Ваши советы.:help:
У меня аллергия на деревянные дома. Каждый раз как побываю в деревянном доме крестного, на утро голова раскалывается, тошнота, пирамидон и огуречный рассол не помогают - хреново, в общем, мне от деревянных домов.
чай пробовали?
Аллергия возникает не собственно материал стен… а на содержимое дома. То есть если дер дом старый, с простым полом холодным (или полухолодным) то там в щелях, в пакле, в полу промеж досок, в старых матрацах, подушках (наверняка перьевых), каких них ковриках самотканых, по которым коты и собаки бегали… короче во всёй этой среде стока всего хорошего… живёт давно и успешно… типа клещей сопрофитов, типа пыли многолетней, страшно подумать - легче сжечь… :oops: Дом гипоаллергенный это дом из тёплых материалов (отсутсвие промерзаний и плесени) с крашенными потолками и стенами (легко помыть-протереть) и пол с покрытием из керамической плитки. и Самое важное с отсутвием каких бы то ни было внутренних закрытых полостей - как то - обшивка стен изнутри например ГКЛ, подвесных потолков, полов по лагам… обшивка вагонкой. Потому в этих пустотах может быть плеснень, жить мыши, и пр хрень непонятная может происходить…
Подписываюсь под каждым Вашим словом, Вы, кстати первый (включая кучу всевозможных статей), кто так концентрированно и точно определили суть проблемы. В мое, аллергенном доме (купил недавно) стены поверх бруса были, действительно, оббиты ДВП, что я немедленно демонтировал, оббил брус дранкой и собираюсь шпатлевать и обклеивать моющимися обоями. Возникает вопрос какую шпатлевку лучше использовать под обои или лучше вообще обои не клеить и использовать шпатлевку которую можно просто покрасить. А если обои использовать, то какие лучше, винил или стекло. Сложнее с полом. Подполье - слой глины, сверху рубероид, потом столбики на них лаги, на лагах доска 50мм. Все новое, только положил, пропитал антисептиком. Сверху собираюсь положить ДВП (на формальдегид плевать), что бы закрыть все щели в полу и доступ пыли из подполья. В подполье сооружаю мощную вентиляцию. Что думаете по этому поводу. Спасибо.
Брус с дранкой нужно штукатурить ИЗВЕСТКОВОЙ штукатуркой - она сухая и антисептичная. Всёгда дерево прекрасно штукатурилост извёсковыми растворами. Их просто красить хорошими красками на водной основе.
Пол - подполье проветривать и зимой и летом… а то зимой из грунта всё одно влага попрёт и лаги будут гнить со временем.
ДВП на пол не нужно - ЭППС 5-8 см простелите листы в паз - можно приклеить на бит мастику, потом сверху мона простелить ГВЛ слой - типа пол - на него любое покрытие - какой нить ламинат чистенький.
Вентиляция в подполье - гуд, шобы мрак из грунта в дом не пЭр… :)
У меня за воротами сосновый бор. По началу жутко болела голова. Сейчас нормально. Кто в гости приезжают – у многих (не у всех) также сильно болит голова. Может это как-то связано?
S.R. ↗
На сосне полно грибка. Не зимой или в помещении, идет активное спорообразование и споры могут попадать в дом и там накапливаться. В этот новый год купили сосенку, занесли в дом и я тут же почувствовал себя плохо, через два дня вынесли и сразу полегчало. Кстати в передаче Доброе утро предупреждали аллергиков о такой опасности в новогодние праздники. Но не факт, что причина головной боли сосновый бор, тут надо разбираться детально.
чай пробовали?
Да нет, я свой аллерген давно определил - пить надо меньше. :D
рассол квашеной капусты-снимает как рукой!
Krechmer ↗
Добрая ушица и пару рюмочек в процесс оказывают просто живительное воздействие! главное только не увлечься рюмочками
AlexAm ↗
Говорят, что опохмелка евреям не помогает - наверное я еврей. :( Тут по соседству тема подходящая, добрый САТ перенесет оффтоп, надеюсь.
Аспирин и минералочка -самый верняк против такой аллергии.
Одна из причин аллергии - грибок который развивается в точке росы в деревянной стене. Можно ли изнутри, отштукатуренные глиной стены, покрыть какой то пароизоляцией, что бы снизить эффект точки росы или при этом придется утеплять дом и с наружи. У меня деревянный дом обложен кирпичем.
барбос ↗
Вот в этом и есть причина сырости. Ищите способ улучшения вентиляции между обкладкой и деревянной стеной.
А какие могут быть варианты, допустим выбить через каждый метр кирпичи над фундаметом или могут быть варианты с принудительной вентиляцией
Если зазор имеется, то нужно обязательно обеспечить возможность захода в него воздуха снизу и выхода наверху (варианты разные исходя из конкретики). Принудительное вентилирование городить незачем - тепло изнутри дома, подогревая стену, обеспечит достаточную тягу.
Ув. “барбос” тему свою открыл,хочет кирпич разобрать и обшить тёсом. (форум)
gaykay ↗
Уж простите за оффтоп, но: аспирин (разжижает кровь) с будуна понижает возможность затрамбовывания сосудов, но в разы повышает риск инсульта и усиливает внутренние кровотечения. Так что лучше без аспиринчику. Где-то темка была, я приводил схему нарколога.
Такая же фихня! как побываю в деревянном доме, ососбенно в том, где моются - голова на утро болит. лучше бы не ездил.
