Здравствуйте уважаемые форумчане. Пришло время создать свою тему про строительство дома. Кратко о планах - планируется постройка двухэтажного дома из газобетона. Имеется проект, но он претерпел некоторые изменения, урезался и ужался :D Дом планируется под ПМЖ, семья из 3 человек. Регион строительства - Новгородская область, участок с незначительным уклоном, на возвышении. На участке имелся старый дом, который на данный момент снесён. Проведена планировка участка и вырыт котлован под фундамент. По коммуникациям: электричество (380В) на участке, газ по границе, каналия соответственно септик, водоснабжение пока старый колодец (планируется скважина на известняк). Колодец моё первое строение - занимался в свободное время после работы и в выходные: брёвна остались от дворовой пристройки, камни от фундамента этой же постройки, из затрат только битумная черепица, пропитка и краска, ручка. !(_attachments/111348.jpg)!(_attachments/111349.jpg)опорная.jpgинструкция.png!(_attachments/111352.jpg)инструкция fin.png[Вложение 10003 не найдено][Вложение 10004 не найдено]новая карнизная.pngР РёСЃСѓРЅРѕРє1.jpg[Вложение 10007 не найдено][Вложение 10008 не найдено][Вложение 10009 не найдено][Вложение 10010 не найдено]РїРїСЃ Рё РјСѓСЂРРІСЊРё.jpg[Вложение 10012 не найдено][Вложение 10013 не найдено][Вложение 10014 не найдено][Вложение 10015 не найдено][Вложение 10016 не найдено][Вложение 10017 не найдено][Вложение 10018 не найдено][Вложение 10019 не найдено]РРѕРјРРРерея.jpg
Участок - было и стало: РРѕСРѕ0185.jpgРРѕСРѕ0186.jpgРРѕСРѕ0189.jpgРРѕСРѕ0190.jpgРРѕСРѕ0191.jpgРРѕСРѕ0192.jpgРРѕСРѕ0193.jpgРРѕСРѕ0194.jpgРРѕСРѕ0195.jpgРРѕСРѕ0196.jpgРРѕСРѕ0197.jpgРРѕСРѕ0198.jpgРРѕСРѕ0199.jpgРРѕСРѕ0201.jpgРРѕСРѕ0209.jpg
Батарейки на фотике сели - конечный результат сфоткать не успел - выложу позже.
На данном этапе вопрос к бывалым вроде бы и простой, но очень ответственный - каким образом проложить трубы под фундамент? Имеется ввиду каналия, и ввод воды. То есть вроде как до песчано гравийной подушки трубы ложить проще и надёжнее - чтобы не откапывать потом уже уплотнённый грунт… Фундамент планирую плиту (просьба сильно не пинать), изначально планировался МЗУЛФ но чтобы избежать семейных конфликтов решил делать плиту :D Родню на МЗУЛФ уломать не получилось. Септик делать планирую в следующем году и поэтому пока вижу такой алгоритм работ:
- закапываю канальную трубу - одну или две? на глубину 2 метра
- тот конец где будет септик зытыкаю и заматываю
- другой конец вывожу в помещение планируемой котельной примерно или нужно точно в то место куда идёт стояк каналии???
По вводу воды - как понимаю нужно сделать гильзу под плитой - чтобы затем пропустить в неё трубу или шланг? Какие углы нужно сделать чтобы шланг не заломился, какой диаметр гильзы и трубы каналии? Заранее благодарю за ответы.
sneg53
В песке. 1 труба - каналья, глубже метра зарывать не обязательно. 2 труба - гильза для всего остального, поглубже (чтобы за пределами утепленной отмостки выйти на глубину не менее глубины промерзания грунта).
sneg53 ↗
Плита в ряде случаев может быть и оптимальным вариантом…
sneg53
Одну. См. статьи Ратникова. 2 м много. Лучше оставьте запас на подъем УГВ и сэкономьте на объемах земляных работ.
sneg53 ↗
Не обязательно под стояк, но обязательно с учетом трассировки по дому и планировки, чтобы горизонтальный участок выше уровня плиты не мешал.
sneg53 ↗
Обычный 110 пластик, 2 отвода по 45 - мне удалось в дополнение к дюймовому шлангу засунуть 3 трубы 20-х металлопластиковых и 2 гофрорукава.
sneg53
тоже копал каналью до фундамента, укладывал трубу, но как ни старался … труба вышла рядом со стенкой фундамента сделайте какие-то метки, которые не будут переноситься до завершения заливки фундамента, иначе большой риск промахнуться
СанСаныч
В песке. 1 труба - каналья, глубже метра зарывать не обязательно. 2 м много. Лучше оставьте запас на подъем УГВ и сэкономьте на объемах земляных работ.
То есть каки не замёрзнут - из-за периодического слива тёплой воды? И что за подъём грунтовых вод - это на что влияет?
Значит можно будет до унитаза если что пустить горизонтально трубу и потом подключить унитаз? Высоты хватит? (пойду посмотрю на устройство унитаза… :D)
А что так много - что вы там пропускали? Какие ещё коммуникации?
CiD
В смысле вышла рядом со стенкой? Её же вроде как вверх на метр выводят и ставят заглушку - по крайней мере так на фотках в инете…
CiD
sneg53 ↗
При правильном уклоне замерзнуть ничего не успеет…
sneg53 ↗
Представьте высотный разрез: труба с уклоном, септик, фильтрационный колодец… От дна фильтрационного колодца до грунтовых вод для нормальной работы должно оставаться не менее 1 м, а их уровень под землей может прилично гулять. Этого самого метра может не хватить…
sneg53
Да. У меня горизонтальный участок, идущий над плитой от стояка до выхода из дома, подхватывает по ходу все сливы 1-го этажа, в том числе унитаз. Подключение унитаза к “лежаку” в горизонтальной плоскости косым тройником, работает отлично.
sneg53 ↗
Пока используется 1 труба и 1 гофрорукав. Оставил резерв на случай, если захочу что-нибудь когда-нибудь пристроить и отапливать от дома, или кабелюки по участку растащить от домового щитка, или мало ли что еще в голову может придти со временем. А потом будет не протолкнуть трубы по одной, застрянут. А вместе они хорошо проходят и сразу пространство обсадной трубы делят между собой как бы…
sneg53
Под каналью лучше гильзу еще поставить для прохода сквозь бетон (хоть из жести), а с высотой раструба основной трубы не переборщить, пусть в гильзе этой и будет раструб, чтоб потом не пришлось срезать его, а нарастить бы по месту возможность была.
sneg53
фотки в инете - эт замечательно… но когда Вы будете закапывать канальную трубу опалубки еще не будет, потому “привязаться” по размерам не к чему, кроме границ участка, а они, как оказалось тоже не сильно статичны: сосед площадку разровнял - колышек подвинул, бетоновоз заезжал - границу помял вот и уходят размеры , немного, но все-же… я хотел трубу вплотную к стене проложить, получилось от стены на расстоянии 30 см и на 20 в перемычку попал - пришлось сдвинуть перемычку, заузить корридор
Наконец то форум заработал :Yahoo!:
А какие трубы лучше использовать - оранжевые уличные канализационные или чугуные?
Мне так кажется что чугуний лучше со всех сторон - надёжен, долговечен. Я же положу их сейчас, перед засыпкой и трамбовкой котлована - и что-то мне подсказывает что пластиковые будут себя чувствовать не очень после того как над ними поездит 10тонный трактор…
sneg53
По идее нагрузка на трубы будет минимальна если глубина на которой они пойдут более метра, а диметр трубы не более 100-150 мм.
и трактор ездил и 25-тонник китайский груженый ездил - все нормально чугун погрузить/привезти/разгрузить надо … да и соединения промазывать - то еще наверно удовольствие а еще выложить надо с нужным уклоном … ИМХО - пластик оранжевый
Возникла проблема - не достать в нашем городишке виброплиту… Дефицит! Очень ли это критично? Каким образом мне трамбовать песок в подушке? Делать ручную трамбовку и записываться на приём к травматологу? Или хватит того что трактор поездит туда - сюда? Проливать конечно буду, да и дожди поливают… :(
sneg53
Если ручная трамбовка противопоказана по здоровью, трамбуйте… ногами. Соберите побольше родственников и друзей, и пусть топают, пока шашлык готовится :) А Вы потом подправите, где у них не получилось.
Другой путь - ослабление песчаной подушки компенсировать усилением армирования плиты.
Надо было раньше думать, когда копали такой котлован. Зачем снимали больше, чем плодородный слой, если хотите делать плиту? Я бы посоветовал завести песок осенью, а начать строить весной - за зиму песок слежится лучше, чем Вы сможете утоптать ;) С другой стороны, неужели не съездить до Новгорода или Пскова? Ерунда это всё. Вон чугунину вести хотите, так и виброплиту привезёте. А то получается, что на МЗУФ семью Вы уговорить не можете, а на исключение трамбовки - как два пальца. Нестыковочка. Соберитесь.
Песок и так стараюсь в зиму завести! Так там плодородный слой и снят только… 40 см земли было, ну ещё подровняли чтоб до чистого слоя песка дойти, распланировали всё это дело вокруг котлована - вот и получилось 60 см.
Плиту вроде как нашёл - теперь вопрос в том как трамбовать? Понятно что послойно. Песок в процессе завоза - сегодня завезли 15 кубов щебня и столько же песка - осталось ещё 60 кубов песка. Сколько времени займёт развозка песка трактором (есть в доступности только с 1 кубовым ковшом…) по котловану - вопрос к бывалым (САТ, Iljas) - успеет за один день? Как у вас процесс проходил: трактор навёз песка, вы трамбуете, трактор стоит - ему платить за это время или как?
У меня был погрузчик. Трактор надо занять другими делами в перерывах - планировкой участка, например, или прудом, или колодцем. А по поводу платить или нет - как договоритесь :) У нас обычно на смену выходят => платить в любом случае за 8 часов.
Новые фотки. Котлован - проверял специально купленным для стройки нивелиром - выкопано ровно + - 10см , потом выровняется при устройстве подсыпки. А как мы завозили щебень и песок - это было что-то… МАЗ пока не продавил насыпной грунт до материкового так и не мог заехать - в итоге помог битый шифер и кирпич :D Весной тут ещё миксеру как то проезжать… Пробурил точечно в котловане шурфы по 1 метру - на всю глубину среднезернистый песок с тенденцией к уменьшению фракции с увеличением глубины… В одну из лунок вылил ведро воды - через полчаса воды уже не было. В другой пробурил глубже - на 20 см и обнаружил воду - пошла сразу напором - итого получается что уровень грунтовых вод у меня 1,5 - 1,7 метра - весной бурил шурфы было тоже самое.
[Вложение 10097 не найдено][Вложение 10098 не найдено][Вложение 10099 не найдено][Вложение 10100 не найдено][Вложение 10101 не найдено][Вложение 10102 не найдено][Вложение 10103 не найдено][Вложение 10104 не найдено][Вложение 10105 не найдено][Вложение 10106 не найдено][Вложение 10107 не найдено][Вложение 10108 не найдено][Вложение 10109 не найдено][Вложение 10112 не найдено]
Вопрос - использовать ли в подсыпке щебень или всё же нет? На форуме почитал что вроде как не стоит, но так и не понял почему? Буржуи вроде как используют его повсеместно…
sneg53
Патамушто у них ПГС нет :D?
Здравствуйте, уважаемые!
Я уже ранее писал по вопросу строительства дома - теперь ситуация изменилась и возникли новые вопросы… У меня был сделан проект в местной проектной организации в 2011году, но с тех пор изменилось место строительства и сам дом мы видим по-другому. В проекте был цокольный этаж, а теперь его нет - дом планируется без подвала.
О доме - два этажа, холодный чердак. Материал стен - газобетон “аэрок”, в последствии обкладывается силикатным облицовочным кирпичом. Перекрытия - многопустотные плиты. В прошлом проекте мне была посчитана плита толщиной 10 см… Я по наитию прикинул себе плиту толщиной 30 см с армированием в две клетки 20Х20 “12” арматурой… Строители говорят что плита работать не будет - типа где нет стен столько бетона не нужно, ответственность не хотят брать и хотят лить метровую ленту… В общем ситуация патовая. Конкретно вопрос к вам - кто может помочь рассчитать фундамент под мой дом и сколько это мне будет стоить? :) В общем такой вопрос. Дотянул что называется, но ещё вроде не поздно - жду вашего ответа. :help: :help::help:
sneg53 добавил 16.04.2013 в 16:25
В чем сомнения? У вас же песок. Соскоблили чернозем забетонировали ленту 300-400 мм толщиной 1 м шириной. Армировали 4 мя12ммм А3 внизу(35 мм защитный слой) и вверху, Вр1 Ф5 (или 6 А1) мм поперечные хомуты с шагом = толщине ленты. А расчет без характеритик грунта безсмысленен и в принципе невозможен. И нужен ли? Экономить 200 мм ширины ленты наверное можно, но + стоимость изысканий да гонорар человеку. Постарайтесь принять волевое решение как хозяин стройки и загасить эти телепания в зародоше, в случае самостройки придется принимать такие решения чуть не каждый день.
Вот вам, уважаемый АлександрОВ, первому написал письмо в личку, но там пишет что много непрочитанных сообщений и письмо не ушло…
А что значит характеристики грунта - точные от геологов? У нас запросили за эту услугу 100тр… я как то засомневался и сам пробурил несколько шурфов садовым буром. Результат: песок средней крупности с тенденцией к уменьшению фракции с увеличением глубины, вода на 1.5 - 1.7 метрах…
То есть лучше будет делать ленту шире но тоньше, чем уже но глубже, да? И вопрос второй - можно ли связать эту ленту с бетоном пола или заливать отдельные полы по грунту в каждой комнате?
sneg53 добавил 16.04.2013 в 16:24 Так какую же толщину ленты принять всё-таки? Вопрос стоит ребром - нужно арматуру закупать и доски на опалубку…
- Определяетесь с конструкцией коробки дома и аккуратно собираете нагрузки на основание капитальных стен с учетом всех-всех-всех составляющих. Обязательно учитываете перераспределение нагрузок за счет оконных и дверных проемов 1-го этажа (это может в корне изменить картину).
- Определяетесь с грунтами.
- Берете любую программу для расчета балок, умеющую считать железобетонные балки на упругом основании. Условно разбиваете плиту вдоль и поперек на полосы шириной 1 м (для удобства) или уже и рассчитываете каждую продольную и поперечную полосу как балку с учетом полученного профиля нагрузок и параметров грунта. Особое внимание - характерным сечениям (под капитальными стенами, под серединой между капитальными стенами и т.п.). На основании расчета определяетесь с толщиной плиты, маркой бетона и схемой армирования. Обязательное условие: продольной арматуры не должно быть меньше, чем поперечной для перпендикулярной полосы в данном месте.
За недельку неспеша управитесь, с полным осмыслением и абсолютно бесплатно.
Методику проверил на себе, а грунт у меня очень проблемный. 4,5 года - полет нормальный.
Да мне написанное выше неделю только обдумывать… :D Это сверх наука…
sneg53
Не боги горшки обжигают, и не так страшен черт, как его малюют :wink: Главное правильно подготовить исходные данные и не ошибиться с единицами измерения при вводе. А считается все за 1 вечер, остальное время на погружение в тему и на анализ результатов расчета.
Да так то оно так, но я всё равно далёк от этого… Придётся видимо как обычно в России - “на авось”…
sneg53
Ширина ленты определяется по равновесию несущей способности грунта и давления на него со стороны массы дома. Толщина ленты определяется расчетом на прочность (лента - балка на упругом основании, со всеми нагрузками).
sneg53
Связывать не надо - пол треснет.
Если есть лишние доходы, которые можно безвозвратно прикопать под полы в доме, то можно.
Я тут прикинул примерно… Лента. 57 метров общий периметр Нижняя : лента 1м шириной на 40 см высотой Х 57 м = 1Х0,4Х57 = 22,8 м3 Цоколь: 60 см шириной на 40 см высотой Х 57м = 0,6 Х 0,4 Х 57 = 13,6 м3 Итого = 36,4 м3 бетона Арматура : 8 штук лента + 6 штук цоколь Х 57 метров = 684 метра Х 0,888 = 607 кг Стоимость: Бетон М350гранит 36,4м3 Х 4500р = 163800р арматура 607кг 1тонна 25000р 25000р Х 0,7 = 17500р итого : 181300р + арматура хомутов + опалубка больше чем на плиту + изрядный гемор с полами по грунту (доп засыпка кубов 20 песка 7000р; аренда трамбовки 5000р) + работа( 36,4м3 Х 3000р = 109200р) =
общая стоимость 302500р
Плита. Основная плита: 14,5 м Х 7 м Х 0,3м + 4,5м Х 2м Х 0,3м = 30,4+2,7 = 33,1м3 Подбетонка : 10,1 + 0,9 = 11м3 Арматура: Основная часть : 7м /0,2 Х 14,5 Х 2 = 1015м вдоль + 14,5 /0,2 Х 7 Х 2 = 1015м поперёк Малая часть : 4,5/0,2 Х 2 Х 2 = 90м вдоль + 2/0,2 Х 4,5 Х 2 = 90м поперёк Итого : 1015 Х 2 + 90 Х 2 = 2030 + 180 = 2210м Х 0,888 = 1962кг Стоимость: Подбетонка 11м3 Х 2400 = 26400р бетон М350гранит 33,1м3 Х 4500р = 148950р арматура : 1962 кг 1 тонна 25000р 25000р Х 2 = 50000р итого: 198950р + 26400р = 225350р + гидроизоляция 15000р = 240350р работа: 33м3 Х 3000р = 99000р
общая стоимость 340000р
Вон оно что получается… Не так уж и велика разница, да и плита посчитана точнее - в ленте ещё доп расход доски и работы по обратной засыпке и трамбовке, сложная опалубка, заливка в два этапа. Зато в случае заливки плиты я сразу получаю пол, который некуда не просядет при установке рояля в угол :D , надёжную основу под ногами (чувство спокойствия) и равномерную осадку дома. За это я готов переплатить 40к рублей (а при точном расчёте и меньше). СитуэйшЭн…
Почему все так против плиты? Будет ли она работать и не треснет ли? Вот в чём вопрос! :oops:
Все таки где в плите цоколь? Да без обратной засыпки и полов как быть?
sneg53
… … СитуэйшЭн…
моё ИМХО: что у Вас лента переупрочнена, а плита наоборот - скорее всего недостаточная (30 см - кхм…)… Отсюда и непонятки.
Согласен.
А можно избежать цоколя? Заливаем ленту 1м шириной и 30-40 см толщиной чуть выше уровня земли, утепляем ЭППС 5см и делаем отмостку. Отмостка получается выше уровня земли. В доме ведь будут тёплые полы, а это минимум 17см (10 см ЭППС + 7см стяжка ТП) то есть при входе в дом от уровня отмостки будет ступень высотой на 2 кирпича. Есть ошибки? Просто при цоколе из кирпича получается мостик холода который я никак не пойму как разорвать. :( Такой вариант меня устраивает - я планирую большие свесы на крыше и дом будет смотреться приземистым таким - симпатично ИМХО. Но тогда снова вопрос - как быть с тем что края ленты будут выступать и внутрь и наружу дома по 20см (ведь я правильно понимаю что стену нужно ставить на середину ленты - для правильного распределения нагрузки?)? Просто утрамбовать получше обратную засыпку внутри периметра и на отмостке? И как тогда гидроизолировать газобетон? Ничего что он будет так низко от уровня земли? Хоть он и закрыт облицовкой в полкирпича и кирпич снаружи на полметра планирую облепить чем-нибудь типа искусственного камня, но всё же…
Цоколь нужен, чтобы поднять стену над землей (сыростью), вроде как 50 см - минимум.
Поехал я к одному знакомому посмотреть домчег. Дом из бруса 150*150 на монолитной плите (30 см). Смотрю, что-то не то.. не сразу дошло даже. А у него оказывается брус прямо с плиты стали класть, без цоколя. То есть нижний брус в 15 см на грунтом… отлично ребятки поработали… А сделают отмостку - вообще вровень будет.
И дом то еще ниже дороги стоит…
Вы также хотите?
приземисто так смотрится :)
Юрий07 ↗
Ну я в принципе согласен с цоколем - посоветовался с женой - ей бы хотелось чуть повыше над землёй. Но тогда остаются вопросы с мостиком холода в ленту через этот цоколь. Так ли он критичен? Ведь даже если разорвать цоколь пополам например ЭППС то по одной половине холод всё равно проникнет в ленту… Опасно это? И есть ли смысл тогда вертикально утеплять цоколь и фундамент раз кирпич всё равно промёрзнет и передаст холод ленте? Может достаточно только горизонтального утепления отмостки?
на сколько я знаю (ну а знаю-то я немного):
В варианте с облицовкой с опорой на фундамент мост холода будет, и каких то радикальных решений этой проблемы нету.
наверно просто нужно забить на это.
Интересный вариант реализовал (форум) - отделка камнем. Камень опирается на фундамент через расстояния а не сплошной линией. Ну как бы площадь моста холода значительно уменьшена.
Но для кирпичо-лицевой отделки это вряд ли подойдет…
Юрий07 ↗
В варианте с облицовкой с опорой на фундамент мост холода будет, и каких то радикальных решений этой проблемы нету. наверно просто нужно забить на это.
Ну я тоже думаю что с облицовкой вариантов уйти от этого мостика нет. Скорей всего придётся как вы говорите забить! :bla:
Тогда вырисовывается такой вариант:
лента - 1м шириной на 40см толщиной армирование в 4 нитки верх и низ 12 (14?) арматурой, бетон М300 (350?) на граните; цоколь - ширина 2,5 кирпича, высота 3 (4) ряда кирпич силикатный полуторный; гидроизоляция ленты от цоколя и цоколя от газобетона стеклоизол, вертикальная гидроизоляция цоколя + отделка искусственным камнем; кладка газобетона на цоколь - на раствор с кладочной сеткой для армирования, далее конечно клей. Ошибки есть?
sneg53 ↗
почему вы приняли ленту 1 м шириной? Какая нагрузка у вас получается на грунт в кг на см2?
Вроде силикатный кирпич не используют в возможно влажных местах. Почему не хотите цоколь так же залить монолитом? опалубка у вас уже будет. Или ФБС взять. Или как у Кэта - керамзитбетонные блоки.
Юрий07 ↗
Приняли такую ширину так как есть сомнения насчёт грунта - хотя я и сделал котлованчик засыпал карьерным песком, но пусть будет - и так экономия получается в сравнении с плитой - много не мало как говорится :)
Юрий07 ↗
Силикатный и только силикатный, хотя везде на просторах инета пишут что нужен красный. Современный красный кирпич то ещё “Г” - разрушается на раз, а силикат стоит в уровне цоколя отлично - куча примеров из личного опыта. Монолит - это доп время, доп затраты, да и не нужен он там - основная нагрузка на ленту идёт, а КБ блоки тоже нужно откуда то везти у нас их не делают - короче гемор и затраты. Вот с кирпичом у нас проблем нет - три вида в городе делают огнеупорный, силикатный и красный - город на глинах стоит.
sneg53
Приняли такую ширину так как есть сомнения насчёт грунта - хотя я и сделал котлованчик засыпал карьерным песком, но пусть будет - и так экономия получается в сравнении с плитой - много не мало как говорится :) ….
болото что ли?
болото что ли?
Не болото но плывун присутствует под подушкой из карьерного песка и УГВ 1.5 м …
Плюс вот в этой штуке () прикинул - взял запас.
Да и мнение эксперта - не хухры мухры!
Товарищи эксперты ответьте плиз - есть ли ошибки в моей конструкции и ещё вопрос - нужен ли армопояс по кирпичному цоколю?
Залились. Бетононасос, бетон М350 В25 гранит, арматура рабочая 16, поперечная 10.
Украина сегодн11.JPGбуровая.JPGкотлован1.jpgкотлован2.JPGкотлован3.JPGкотлован4.JPGкотлован5.JPG020ДренажФундаментная подушка.jpg!(_attachments/112924.jpg)
Сняли опалубку. Заливать в плёнку - хорошее решение. Доски опалубки совершенно не испортились и будут повторно использованы, бетон получается гладкий гладкий - глянцевый такой. Пор практически нет - провибрировано хорошо.
Снег, Вы вроде хотели ленту шириной 1 метр, высотой 400мм, далее цоколь из силикатного кирпича. На фото совсем другое, может что то осталось за кадром? В итоге какова конструкция если не секрет (высота, ширина, армирование)?
Высота 80см, ширина 60см, правильно?
Анри ↗
Всё верно. Армирование : продольная 16 и через 60 хомуты из 10. Данный вариант есть и фундамент и цоколь одновременно.
sneg53 ↗
Если не трудно, размещение арматуры таково: сверху и снизу 16-я в 4 нитки; хомуты из 10-ки являются связанные прямоугольники из отрезков?
Ширина 60 см предусматривает облицовку кирпичом? Если бы не обл. кирпич фундамент сделали бы поУже?
Анри ↗
Про арматуру всё верно - на фото выше есть. Только у Сажина сетки из 10 или 12 продольной и 5-6 поперечной через 20см шаг - одна в верхнем сечении и одна в нижнем соединяются через 60 см вертикальными стойками из 10-ки - у себя сделал шаг 60, но из 10-ки… Кирпич облицовочный но не совсем - силикатный лицевой.
По ширине фундамента… Как говорится - “так совпало” :D И удобно для облицовки и по Сажину вроде катит ну и т.д. 8)
Крыша. Подшивка .jpgКак планировал.jpgКак хочу сделат1.jpgбетономешалка.jpgвыпуски под сто1.jpgдетали .jpgдетали 2.jpg
Потихоньку поднимаются стены. Приехали плиты ПБ.
sneg53
… По ширине фундамента… Как говорится - “так совпало” :D И удобно для облицовки и по Сажину вроде катит ну и т.д. 8)
значит мнение эксперта:
sneg53
…забетонировали ленту 300-400 мм толщиной 1 м шириной. Армировали 4 мя12ммм А3 внизу(35 мм защитный слой) и вверху, Вр1 Ф5 (или 6 А1) мм поперечные хомуты с шагом = толщине ленты. А расчет без характеритик грунта безсмысленен и в принципе невозможен.
таки именно хухры-мухры ….:( ?
Блин, вот я настоящий пофигист по большинству вопросов, но на плывуне подставляться бы не решился…
Обводнение весной не долго - недельку наверное, две - пока талые воды присутствуют, а сейчас сухо - воды нет и плывун оказался просто мелким песком достаточно плотным при копке траншеи под каналию. Вокруг участка планирую углубить ранее существовавшую канаву и всё же сделаю наверное дренаж вокруг дома - талые воды уйдут.
