Добрый вечер. После долгих мук выбора проекта, окончательно для себя решили строить двухэтажник Кармазин. Ну и естественно первый этап стройки- разметка участка и выборка грунта под дом , для возведения МЗУФ. Первоначально планировалось снять растительный слой 25-30 см и выкопать траншейку 30-40 см под фундаментную ленту. Однако посмотрев как копает трактор (ширина ковша 60см а на выходе траншея 78-85 см) и по глубине 25-30 см “перекопать” можно легко и незаметно. Было принято решение вынуть грунт под домом на 60-70 см. Трактор грунт вынул на площадке неравномерно( как объяснял тракторист, где то места сырые и там грунт снимается легко, а дальше он может идти жесткий и трактор его практически не берет , только с разгона). на фотографиях заметно , что есть ямы глубиной до 10 см. перепад ориентировочно до 15 см. Кстати часть ям после хорошего дождя покрылась коркой и на солнышке высохло до трещин. Теперь вот в раздумьях: что делать с этими ямами- засыпать песком? Также хочу сделать дренаж по краю траншеи, и тут тоже есть вопросы: её ложить с уклоном?, но тогда один уклон 20 см на 10 метров принесет такой объем земельных работ, да и по высоте получится практически 60-70 см- это разница уровней верхней и нижней части трубы. Опять же дренаж планирую сливать в канализацию( она на фотографиях возле столба), но там уровень земли выше чем в противоположной стороне участка? Такие вот вопросы которые необходимо решить, пока я на работе.
Выбранный грунт планирую развезти по участку, участок будет подниматся, затем будет завозится навоз или земля.
На выбраной площадке в дальнейшем геотекстиль, отсыпка песка 30-40 см с трамбовкой. Трамбовку уже купил, вот такую grost vh 60.
На фотографиях начало стройки, ну котлован после выборки грунта, экспресс анализ грунта.
!(_attachments/113530.jpg)📎 Nero duplex gar.pdfлента с уступам1.jpg[Вложение 13151 не найдено]!(_attachments/113531.jpg)📎 Nero duplex.pdf
ark011 ↗
Зачем вообще было привлекать трактор? у вас рабочей силы вокруг нет?Гости из теплых стран выкопали бы вам нужную траншею аккуратнее и может даже дешевле.
ark011
Тут Есть несколько моментов, если засыпать ямы песком, то там будет скапливаться вода. По-хорошему надо вручную зачистить дно, по периметру сделать небольшие углубления, где проложить дренажные трубы. Уклон дренажных труб минимальный 2-3 миллиметра на метр.
ark011 ↗
Дренаж сливается в дренажный колодец, откуда насосом (при невозможности устроить самотечную систему) подается либо на полив либо куда вам надо.
ark011 ↗
Покупать трамбовку экономически малоцелесообразно, неужели нельзя найти в аренду?
Спасибо за проявленый интерес к теме и ответы. Постараюсь кратко ответить. Рабочей силы , мало. Приезжали к одним, просили за куб 700 рублей.Потом как подумал насчет растаскивания песка по траншеям, стало грустно. Ну и уже котлован сделан, назад дороги нет. За уклон по дренажной трубе, Спасибо. Так наверное и сделаю. Насчет скопления воды в ямках, мне кажется это будет только в том случае если затопило, или высокий уровень грунтовых вод. В нормальном режиме работает только верхняя система. Будет два дренажа, один под фундаментом, слив в канализацию. что- бы небыло перетока, установится обратный клапан. Второй - это отвод поверхностных вод (воды от осадков, таяния льда и пр.)
Возможно покупка трамбовки и малоцелесообразна, но я столкнулся с большой проблемой аренды трамбовки в Волгограде, т.е в аренду дают только жителям, цена 1500 в сутки. Плюс дорога туда-сюда.Плюс время. Поэтому решил приобрести её для стройки, с последующей продажей.Купил за 25 тыс.
здравствуй, а в каком районе обл. у тебя участок ?
Светлый Яр
ark011
Светлый Яр
в банке однородный состав ? совсем не песка ?
Состав однородный. Хотя на участке визуально грунт немножко разный, но в основном вот такой.Песка нет. Песок у нас начинается ориентировочно на глубине 2м, причем он не чистый(с глиной).
ark011
Насчет скопления воды в ямках, мне кажется это будет только в том случае если затопило, или высокий уровень грунтовых вод. В нормальном режиме работает только верхняя система. .
Так вроде у Вас тоже в регионе снег выпадает и половодье присутствует.? Если же не так, и всего этого не будет, то смысла в дренаже вообще нет, ведь он предназначен для отвода воды из-под дома.
В регионе все это есть, но конкретно у нас, только снег. Конечно может и затопить если случится на ГЭС авария.
Выкладываю фотографии чего сделано за месяц.Сделано не очень много, все только своими силами. Проложена по краю котлована дренажная труба(в геотекстиле), труба засыпана песком. При вводе трубы в канализацию, для устранения перетока, установлены обратные клапана на дренажные трубы. Проложена канализация.Проложена по месту гильза для ввода питьевой воды(пластиковая труба на 50 мм). Рассыпан щебень по площадке. Щебень фракции 20-40 мм. Щебень уплотнял виброплитой с проливкой грунта, местами виброплита просто тонула. В эти места после высыхания грунта, добавлял щебня и дополнительно проходил виброплитой. Интересует вопрос, как определить, что больше не требуется вбивать щебень в грунт?
щебень в грунт без геотекстиля - это утопить его просто и всё… без геотекстиля на грунт вроде только “чемоданы” можно клась
Да , возможно Вы правы. Преследовалось следующая цель, это уплотнение грунта. Местами по плащадке я подсыпал грунт вынутый из траншеи под дренаж, высота подсыпки максимально достигала 12-15 см, но это редко в основном 5-7см. Эта подсыпка уплотнялась виброплитой и проливалась водой. При проливке наблюдалось следующее, верхний слой размокал, превращался в кашу и не пускал воду ниже, т.е смачивалось 3-5 см, остальная вода просто сбегала в ямки или ямы и стояла там, до высыхания, после высыхания в этих местах образовывались большие трещины в земле. После раскидывания щебня по площадке, и уплотнении виброплитой сначала насухую, а затем при увлажнении грунта, в местах где были вышеописанные ямы, виброплита просто тонула. Со второго прохода, естественно с подсыпкой щебня, уже нет или незначительно. Кстати очень заметно, что после намокания глина “плывет”.
я так понял уже, что глина - это кошмар и ужас строителя… Водонасыщение делает её поведение непредсказуемым, вплоть до потери несущей способности - что Вы видимо и наблюдаете. В итоге дальнейшее поведение будет зависеть от количества воды. Кстати и дренаж в глине, как я понимаю, бесполезен, ибо глина его ушатывает очень быстро. Заметил, что в последнее время начали на стройках от глины натурально избавляться: вынутую из котлована глину сразу вывозят, а в замен завозят песок. Не считаясь с затратностью. И еще заметил, что все обратные засыпки тоже делают песком: например если какую нибудь трубу прокладывают, то грунт вывозят, а засыпают песком.
Этот дренаж будет выполнять функции “аварийного”, если вода пройдет до материкового грунта. У нас грунтовых вод нет, только верховодка, а верховодку планирую отводить тоже дренажом, но положенным поверху. Котлован будет засыпатся песком с утрамбовкой. Ориентировочно надо засыпать 40 см песка. Песок у нас не очень дорогой 4 тыс. за 20 тонник, это карьерный. Вот думаю, толи отсыпать карьерным(глинистых мало или нет, чистый песок), толи речным(глинистые есть). На песок ленточный фундамент. Кавальер из глины, планирую растащить по участку, для выравнивания. На фотографиях котлована , заметно что один край его выше, в этой стороне глубина около 1 метра, в противоположной 65-70 см.
Вы не путаете песок? Вроде как раз наоборот, в речном глины нет или мало, а карьерный песок может быть очень глинистым. Мы брали речной по 500 р/куб с учетом доставки. Карьерный у нас стоит от 300 рублей. У нас глина тоже такая, что атас. Но с дождями повезло, так не топило. Зато было наоборот: под коммуникации рабочие канавки с помощью лома прорубали, т.к. на жаре глина превратилась в камень. И как верно написал DasIst, обратно ямы и траншеи засыпали только песком, т.к. как потом себя эта глина поведет никто не знает
Нет, не путаю.У нас в речном много глинистых, в карьерном их нет. Когда работал у меня было сухо и жарко 35 градусов в тени, водой проливал специально для вбивания щебня в грунт. По сухому все отлично( плита не тонет) , промочил и сразу были места где плита тонула.
Под канализацию с траншеей тоже повозился, глина твердая , как камень. Отколупывал по чуть-чуть штыковой лопатой и вычищал траншейку лопатой Фискарс.Засыпал песком, только сверху был положен слой грунта 10 см. Для ввода воды проложена гильза из полиэтилена на 50 мм. Часть гильзы была уложена до отрытия котлована под дом на глубине 1.8-1.9 м вдоль забора, для поворота на 90 градусов трубы для ввода в дом, необходима была узкая траншея глубиной 1.2 м.Для этих целей была заказана Бара, пропилила Бара траншею минут за 15. Все эти траншеи после засыпки обильно проливались водой для осадки грунта.
Еще порция фотографий, чего было сделано в прошлом году. Дно котлована застелено геотекстилем. Песок привозил по две машины(как на фото) и разравнивал трактором, после этого проливка водой и трамбовка виброплитой. Высота песчаной подушки около 50 см.
На установку опалубки, вязку арматуры ушло 2 недели. Ширина фундамента 800 мм, под гараж 600 мм. Заливался бетононасосом.
Фундамент, какой он получился.
Долго ли коротко, но стройка потихонечку идёт. Уже поднят цоколь, сделано утепление полов и черновая стяжка. Положен 1 ряд ГБ блоков, но через некоторое время образовалась проблемка или “Проблемище” пока ещё не ясно- выступили трещины на первом ряде ГБ блоков- в основном по углам. Трещины образовались как раз после заливки чернового пола,заливка осуществилась впритык к стене без укладки демпфируещей прокладки, возможно стяжка и дала такие трещины. Хотя очень странно, тогда бы вылезло по всем углам, нужно Ваше мнение. Фотографии трещин и постройки.
Выперло весом стяжки. Лопина появилась наверное на длинных стенах там нагрузка больше должна быть.
АлександрОВ -Спасибо. Выперло, самое интересное на коротких стенах, где балкон планируется и на одной из длинной стене. Сейчас попробую фотографию загрузить и указать точки слома. И я так понимаю можно произвести армирование и ложить дальше?
Я бы разобрал весь ряд и либо подгрыз стяжку, либо стяжка как есть но с зазором положил бы от неё стены. Если АлександрОВ скажет что фигня, то тогда точно фигня… но лучше “перекласть”…
ark011, приветствую, земляк! Какой плотности ГБ, чьё производство , какой толщины стена из ГБ?
Спасибо за советы. Перекласть уже не вариант, засыпан песок, уложен ЭППС и залиты полы. То что потянуло уже не исправишь, но я сейчас на этом ряду уложу в штробы арматуру и усё.
ГБ Саратовский “ГРАСС” 400 плотности. Стенка на доме итого 500 мм( 200мм и 300мм с перевязкой) , на гараже 300 мм.
ark011 ↗
На наш Волжский не смотрели? Саратовский на много дороже Волжского вам вышел - не прикидывали?
Сергеич ↗
На Волжский искал отзывы, и их мало, некоторые не очень хорошие. Смотрел пару лет назад блоки (внешний вид на Тулака) и мне они не понравились, хотя как они сейчас делают я не знаю. Мне очень дорого вышла доставка и разгрузка- 4фуры, покупал зимой и если едёт одна фура, то сразу “попадаешь” на стоимость крана. Крановщики все норовят минимум на 4 часа плюс дорога до объёкта. Если будете покупать и разгружать, то ищите кран у которого есть длинные 8 м гибкие стропа( 2 шт. надо), ими удобно забирать по два поддона с машины, ориентировочное время на разгрузку - 1 час, наловчившись можно и за 40 мин. управится.
Если что, паллеты отлично снимает и растаскивает обыкновенный экскаватор-погрузчик с вилами. Если надо, он проезд себе сам выровняет на раз и ещё много чего сделает (приезжает с передним ковшом, потом меняет на вилы). Ну и часто крюк есть на ковше.
Найти бы его. Не так просто найти этот экскаватор и что бы у него всё было, да и представте себе зимой(или летом) начистит он себе этот проезд,а там то яма то канава и будет он носом на них “клевать” вместе с паллетой-рассыпет недай бог, так ему ещё и надо где то разворачиватся. Может это и вариант , но только не на строительной площадке. На базе да согласен им можно.
На втором фото все таки длинная стена, коротыш поперечный роли не сыграл. Армируйте углы, возможно следующим рядом сыграть перевязкой хотя бы полблоком. Как вы будете делать перевязку поперек стен? Блоки пилить укорачивать?
ark011 ↗
Для такой штуковины проложить ровную дорогу пустяковая задача. Сроет, подсыпет, ковшом уплотнит, колёсами прикатает, с ветерком прокатится, где не так исправит. Это их работа, и делать её они умеют. У меня трейлер на улице стоял, а этот трактор только и сновал с паллетами через ворота и 30 м по участку по пробитой им же дороге. Потом по ней ещё много тяжёлой техники заезжало. Но если улица узкая, требуется разворотная площадка у ворот или у места складирования. Если на её месте нет ничего ценного, сделать её тоже совсем не проблема.
Перевязка блоков будет сделана таким образом 1 ряд-200-300, 2 ряд 300-200, ну и естественно пилить блоки что бы перехлёст по длине был, ну штробы в каждом 3 ряду с закладкой арматуры. В углах дома в каждом ряду армирование базальтовой сеткой .
ark011 ↗
А вот сколько ниток армирования полагается в такой стене: 2 или 3?
Сергеич ↗
У меня будет две нитки, закладывать буду 6мм.
У меня вот вопрос: насколько точно необходимо ложить первый ряд? У меня разбег на всём доме порядка 2 мм, стыки все зашлифованы.
ark011 ↗
ИМХО разбег в 2 мм - отличный результат. Тут еще главное чтобы расстояния между впадинами и вершинами на стены были подальше, т.е. чтобы волны были более пологими.
ark011 ↗
Это самостоятельное решение или подсмотрели где? Сам еще не решил сколько ниток буду делать. Стена будет также ложиться как и у вас. Если стена кладется из 300 мм блока, то рекомендуют армировать двумя нитками, а вот в составе кладки 200+300 достаточно для этого блока одной нитки?
Сергеич ↗
Я не помню уже где подсмотрел, но будем делать так. В стене из 300 блока у меня одна нитка.
Сергеич ↗
это самостоятельное решение или подсмотрели где? сам еще не решил сколько ниток буду делать. стена будет также ложиться как и у вас. если стена кладется из 300 мм блока, то рекомендуют армировать двумя нитками, а вот в составе кладки 200+300 достаточно для этого блока одной нитки?
у себя в стене 300 (d500) мм клал 2 нитки 6мм, однако почти под всеми подоконниками таки малость потрескалось в стыках/склейке блоков либо за узбеками где недоглядел, либо изначально неправильно сделал
кстати вопрос, как заделать эти трещинки чтоб не продувало и дальше не пошло так то за 2 года в штукатурке они стабильны, новых нет
