Мой небольшой опыт строительства
Пишу больше не для того, чтобы кого-то чему-то научить (хотя может кому и пригодится), а для того, чтобы вовремя получить совет, если сделал что-то не так. Поэтому любые коментарии приветствуются. Всем заранее спасибо.
Начал с подпорной стенки 400х400мм в земле и 800х300 сверху с уклоном 1:10.
Фундамент заливали в два приема: сначала 300мм в земле, потом делали опалубку и заливали сверху. Сразу договорились на фиксированную цену 12500$ за все. Потом выклянчили 600$ за бетононасос, т.к. бетоновоз не смогли загнать в дальний угол. Потом выпросили еще 300$ т.к. я ошибся с расчетом объемов и у них опалубку расперло. Когда согласился, чувствовал себя круглым идиотом.
Есть пара сомнений:
  • Прораб уговорил отступить от проекта и вертикальное армирование делать не с шагом 200мм как в проекте, а 1000мм. Аргументация - все так делают;
  • Не вибрировали бетон при заливке. Аргументация такая же;
  • Не связывали верхние 4 горизонтальные арматурины к вертикальным. Аргументация такая же;
  • В бетон вбухивали много воды, чтобы шурфовать легче было;
  • Несмотря на все “отговоры”, залил 35 литров ГКЖ11 в 60 м3 бетона фундамента и подпорной стенки. Заливал в бетоновоз перед заливкой. Вертели 1…5 мин перед сливом в бетононасос. Тесть строитель сказал, что перемешалось все хорошо - показал мне на рыжие подтеки в щелях опалубки, мол без ГКЖ они должны быть серыми.
Косвеное армирование при таком здоровом сечении назначается конструктивно. 200 мм - очень часто.
Это плохо. Надо хотя бы как нибудь трамбовать и шевелить б смесь. Кода снимут опалубку посмотрите наверное будет много пустот, пузыри воздуха прилипают к арматуре и опалубке особенно деревянной. Потом заштукатурить можно, а что будет в земле?
В/ц это беда, чем больше воды тем бетон будет рыхлее, вода не участвовшая в гидратации цемента испарится и остануться поры. Но с другой стороны без вибратора жесткую смесь качественно неуложишь. При отсутсвии вибратора единственный выход. А шурфофали, это как? Арматуриной тыкали? Может воздух из крупных пор и выйдет, да и смесь пластичная.
Может воды много? И доски опалубки качественно прилегают к друг другу?
А шурфофали, это как? Может воды много? И доски опалубки качественно прилегают к друг другу?
“Шурфовали” - это от слова “шурф, шуфля, шуфель”. Так у нас называют совковую лопату. Бетононасос льет бетон в угол опалубки, а четыре человека весело разгоняют его в обе стороны. Потом шланг переставляют в другой угол… Опалубку сделали неплохо. Рыжеватая жидкость гораздо лучше смачивает доски, чем цементное молочко. Типовая картина - 5…10см рыжего подтека (ГКЖ, наверное) и посреди него 0,5…1 см серого (молочко, как я понимаю).
Сдается мне, что рыжеватая жидкость, это просто вода.
Положили плиты. Одну надломили при выгрузке, поэтому подыскали место положить на три точки. Несколько плит на 3 см выше остальных, одна плита имеет чуть ли не треугольный конец - в результате один угол на 5 см выше плоскости остальных плит. Много плит с подлатанными краями. Три плиты со следами сварки (что это значит?). 28 шт на цокольный этаж. Покупал у знакомого перекупа. Непонравилось. Следующий раз не поленюсь купить на заводе. Сегодня залили армпояс вокруг плит и наступило время окончательного расчета. Я походил по фундаменту, порадовался и удивился, где обещанная всеми нервотрепка? Все прошло весело, интересно и позновательно. Через 5 минут я все понял. В смете было 12м3 досок на опалубку. Прораб утешал, мол доски никуда не денуться, потом пригодятся для строительства. Привозили 8м3. При расчете я это учел. Что тут началось! Мат, истерики, взывание к моей совести и состраданию, угрозы разобрать опалубку и забрать бетон с армпояса. Причем не спорили что 12м3 а не 8м3, а просто требовали денег и лепили горбатого о переработке, о перерасходе бетона… Я удивляюсь человеческий наглости: сп-ить 4м3 доски и возмущаться что это заметили. В итоге обещали сделать диверсию, а также разбирать опалубку и спиливать проволоку от опалубки придется самому.
Джордано, ждем дальнейших вестей с объекта!:) Побольше фоток и комментариев к ним.
Когда сняли опалубку с внутренней стороны, пустот не наблюдалось.
Шота у вас тов ДЖордано фотки оч тёмные - фоткайте нормально! И плиты какие-то… не чёткие какбудто их вручную лепили… я бы такие плиты обратно отправил откуда их привезли… или у вас там все такие плиты? Вот у меня счас тов строит:
По всей видимости плиты б/у. Видны следы демонтажа и эксплуатации.
Фоткаю мобильником, в осносновном вечером, после работы, иногда в дождь - так что извиняйте.
А вот угол, который постоянно мокрый.
Дык вот. Опалубку тесть практически снял. Технологическую проволоку срубил топором - оказалось более удобно чем выламывать или срезать болгаркой. Я только таскал доски после работы. Пора закупать стеновые материалы. Возникли вопросы:
  1. Изба советовал нижний ряд блоков сделать из чего-то менее гидрофильного и более гидрофобного чем газобетон. Керамзитобетон (КБ) - гут?
  2. Как сделать рулонную гидроизоляцию: а) Одним холстом на стену фундамента и на первый ряд КБ блоков + отдельная полоска между КБ блоками и плитами перекрытий? Сомнение: плоскость стены фундамента редко будет совпадать с плоскостью грани КБ блока. Штукатурить? б) Одним холстом на стену фундамента с заводом между КБ блоками и плитами перекрытий + отдельная полоса на первый ряд КБ блоков? Сомнение: не технологично. г) Еще как?
  3. Правильная ли схема теплоизоляции? Одно из сомнений: внутрение стены из полнотелого кирпича будут стоять непосредственно на плитах перекрытий а ниже фундамент. На ЭППС не поставишь. Будут мостики холода и вместо тепло аккумулятора получу холодо аккумулятор. Снизу утеплить не получится - слишком низкий подпол, не везде пролезешь.
Не низковато дом посадили? ИМХО Утеплять фундамент на глубину промерзания. А мостик по линии фундамент-стена всегда есть, стена теплее фундамента, даже утепленного. Только можно ли это назвать мостиком? А пластичекого пресования керамический кирпич, у вас неиспользуются. Отсечная гидроизоляция делается под стеной - под первым рядом, из пояснений не понятно, что и куда Вы предлагаете завести. Вас беспокоит проникание капилярной влаги в плиты?
Женка ругает последними словами что высоко - много придется подсыпать, мольшой подъем (12%) к лицевому фасаду дома. В мечтах она рисовала себе горизонтальную площадку перед домом с ангельским газоном. В реальности строим на скате холма. Мечты, мечты, где ваша сладость…
А пластичекого пресования керамический кирпич, у вас неиспользуются?
Хорошая мысль. Что это я, такой умный, сам не додумался. Пол года назад начали выпускать такой большой и много-много мелких дырок. Спасибо, посмотрю.
Вот рисуночки, плиз.
Кто наоборот мечтает о склоне холма. Придется озадачиваться водоотведением. А склон можно терассировать, будет очень красиво. Кирпич лучше полнотелый. Зачем вам гидроизолировать фундамент. У вас же подвала нет. Да еше откапывать придется, ИМХО не стал бы. Если только вода агрессивна к бетону.
3. Правильная ли схема теплоизоляции? Одно из сомнений: внутрение стены из полнотелого кирпича будут стоять непосредственно на плитах перекрытий а ниже фундамент. На ЭППС не поставишь. Будут мостики холода и вместо тепло аккумулятора получу холодо аккумулятор. Снизу утеплить не получится - слишком низкий подпол, не везде пролезешь. —————————————————– Джордано, день добрый!! На каждом Вашем рисунке вертикальное утепление какое куцое… Вы нарисуйте его на всю глубину фундамента - правильнее как то будет смотреться… У Вас получается мини-цокольный этаж высотой 60 см. Вернее, он уже получился. Так вот, утеплив фунд. по всю глубину, Вы, тем самым создатие ровно-положительную тем-ру в цокольном помещении и вопрос о мостиках холода не будлет Вас тревожить. Действительно, как грит тов. АлександрОВ, можно ли это назвать мостиком? Мне думается - нет. б) Одним холстом на стену фундамента с заводом между КБ блоками и плитами перекрытий + отдельная полоса на первый ряд КБ блоков? Сомнение: не технологично.**** ——————– на счет технологично или нет - незнаю.,но на мой взгляд правильно. а те холсты-полосы, что между к/б и плитой перекрытия будут по всей площади пола, т.е. плит 1 этажа?
Сперва не заметил утепление под отмосткой, щас разглядел. На мой взгляд, лишь бы не откапывать фундамент, сойдет и так, и теплоакамулятор и изоляция. Если допускают средства можно увеличить толщину. И вертикальную подземную часть утепления можно уменьшить или убрать.
Не знаю как по науке, но отсутствие отдушин (вентиляция подпола) ИМХО режет глаз. Да и низковатость тоже.
Сам не знаю, своего мнения по этому вопросу не имею. Если что-то можно не делать, то лучше не делать. С другой стороны один угол котлована постоянно мокрый даже в сухую жаркую погоду, подозреваю септик соседки. Наверное эту воду можно назвать агрессивной. Не хочется чтобы она попала во внутренний периметр фундамента - будет вонять. Откапывать ничего не надо - сейчас под землей только 300 милиметровая подошва.
И Изба так советовал.
Krechmer ↗
По плитам решил гидроизоляцию не делать, будет два слоя ЭППС по 5 см - наверное достаточно.
Джордано добавил 17.07.2009 в 22:27
Вот и тут решить не могу. Изба с Кречмером советуют утеплить фундамент по всей высоте. С другой стороны может более эффективно получше утеплить отмостку. Утеплять и то и то по полной программе душит жаба.
Джордано добавил 17.07.2009 в 22:31
Заец
Не знаю как по науке, но отсутствие отдушин (вентиляция подпола) ИМХО режет глаз. .
Для вентиляции (отдушины) заложит по две трубы диаметром 100мм сразу под плитами перекрытий на северной и южной сторонах.
Практически уже решился напылить 20мм ППУ на фундамент (бесшовная гидроизоляция и утепление) и сверху на пену наклеить ЭППС. Но возникли сомнения о прочности и гидрофобности ППУ (см. топик Пенополиуретан).
Купил кирпич на внутренние стены 0,30$/шт, 1924 года польского производства - разобрали дом в западной Белоруссии, это тогда Польша была. Звенит как колокольчик. Местные его применяют для кладки печей и каминов. Почему-то он легче современного - 3…3,2 кг. Поризованный, наверное!:D Уложили на поддоны по 500 шт. Обмотали стретч-пленкой 20 микрон 10 витков на поддон (если придется делать тоже самое пленку берите толще). Упаковка выдержала 3 перегрузки и 120 км транспортировки.
Хорошая старая керамика. Тока я не понял, а зачем? На внутренние стены лучше-тяжелее и дешевле простой силикатный. А из этого хороший бы цоколь получился…
Красивый, ручная работа, такой уже не выпускают. У меня сарай на даче из похожего кирпича с месного заводика. Да и заводика не было - печка посреди полощадки, навес для хранения. Завод закрыли 5 лет назад, а жаль - сарай смотрится улетно. Немецкая имитация такого деревенского кирпича стоит очень дорого.
Всё равно не понятно… Вы что, внутренние стены штукатурить не будете?
Не-а, не буду.
Заключил договор на строительство первого этажа.
Первый ряд сделал из КБ на раствор с ГКЖ94. Все попырскал ГКЖ94 - эффект чумовой, вода отскакивает. Гидрофобизатор работает и при объемном и при поверхностном применении. Эффект от добавки ГКЖ11 в бетон фундамента не наблюдается.
Завтра буду покрывать цоколь мастикой Легенда ПС. Ее не надо разогревать, относительно дешевая (1,25$/кг) и не портит ЭППС по утверждению производителя т.к. в качестве растворителя применен нефрас () .
Дык… применён то он был неправильно.:(
Согласен. Все говорили: не лей в цементовоз. Но я не поверил. Отрицательный результат - тоже результат.:)
Вопрос, какой вариант опирания балки на ГБ правильный если балки льются по месту с опиранием на ГБ 500:
  • Вариант 1. Как по проекту на картинке: три ряда кирпича с сеткой;
  • Вариант 2. Без кирпича, прямо на ГБ. Я за вариант 2. Аргументация: вариант 1 нужен для распределения нагрузки от готовой перемычки. Если перемычку льют на месте нагрузка распределяется сама собой. Совет нужен срочно - завтра или послезавтра будут лить.
Дык, вы правы. Кирпичный столбик не поможет кладке нести балку. Тем более, что пятно 500х300 “тремя рядами кирпича” не заполнить без больших полостей, заполняемых раствором.
Растут стены
Начали внутренние перегородки. Чтобы успеть провести бетонные работы до морозов залили все балки на земле.
После завтра перекрывают первый этаж и на зимовку. Хотелось бы пережить зиму без потерь. Думал накрыть все полиэтиленом или рубероидом, стыки гидроизоляции промазать мастикой, но… :
  • Большие сомнения что это надо делать, что в этом есть смысл, что это поможет и будет иметь какой-либо положительный эффект;
  • Большие сомнения что получится в полной мере, т.к. на плитах перекрытий будут стоять поддоны с кирпичем и блоками (штук десять), что вся эта хлипкая конструкция не растрепится за первый же месяц;
  • Большие сомнения как это делать: полиэтилен порвется, рубероид дороговато выйдет (240м2 + работы). Гамлетовский вопрос: а стоит ли овчинка выделки? Может побрызгать сверху ГКЖ94 и ладушки?
Джордано добавил 11.10.2009 в 23:56
Действительно не жрет ЭППС. Попробовал. Странно, потому, что нефрас - это какая-то фракция нефти, как и бензин. Капнул бензина - сожрал на глазах. Жуткое зрелище.
Прикрыть газосиликатные блоки желательно, если не закладывать четверти после монтажа перекрытий, можно приклеить на мастику или битум рубероид только по приметру перекрытий и частично опустить на блоки, чтобы прикрыть их, это защитит блок. Или хотя бы просто прикрыть периметр плёнкой или рубероидом и прижать кирпичами, это защитит в меньшей степени, но всё же блоки не будут сильно пропитываться водой и рваться при циклах. Ну и снег желательно регулярно чистить. А городить более серьёзную конструкцию смысла нет. Если даже вообще ничего не сделаете, одну зиму переживёт. У меня больше стоял не накрытый, правда не без потерь, последнюю зиму отвалился приличный кусок блока под мауэрлатом (и стропилка стояла не закрытая). P/S насчёт кирпичной кладки под балки, я всё делал по варианту 2, и монолитные и готовые перемычки ложил прямо на блок, смысла в кирпичных подкладках или как многие делают кирпичных “армопоясах” никакого не вижу, и практика показывает, что это правильно, другое дело полноценный ж.б. армопояс под перекрытия, и то делал его только под перекрытия 2-го этажа.
Рома ↗
После завтра перекрывают первый этаж и на зимовку. Можно фотки после перекрытия. Спасибо.
Закрыл стены рубироидом, прижал кирпичем с шагом метр. На следующие выходные приехал - половина рубироида и кирпича на земле. Припахал детей, положил кирпич с шагом 20 см. Вторая неделя - полет нормальный. Фотки сделаю.
и помер. А-У!
Валерий1949
и помер. А-У!
Свят-свят… Не, живой я. Дык о чем писать? Как снег зимой чистил? Было дело один раз, но так старался что поломал только-что купленую лопату, сорвал спину, два дня пролежал пластом. Женка спасла: нашпиговала уколами и таблетками - на третий день поднялся с дивана без посторонней помощи. На днях навестил стройку. Грязи по колено. Тьфу-тьфу, все наместе (тачка, ведра, ЭППС, кирпич, балки). Приятно. Осмотрел на предмет потерь от природных явлений. От всех советских красных кирпичей (попалось пару десятков во всей постройке) есть выщерблены верхнего слоя. Польский повредился только один. Как ни странно, силикатный вообще не пострадал. Отдельное спасибо фундаменту. Я бессовестным образом его не утеплил и даже не прикопал - понадеялся на теплую (как последние 5-6 лет) зиму. Когда -20С стояло в течении месяца к ряду, а потом неоднократно накатывало опять, я сильно переживал и ругал себя за нерадивость. Ни каких изменений и дефектов в нем я не заметил.
Ну так как? Продвигается строительство?
Деньги кончились. Всегда удивлялся: какой идиот начинает строительство не имея средств на весь проект!? Вот он - я. Бизнес в прошлом году, вместо того чтобы принести деньги, съел мой второй этаж и пол крыши. Сейчас хоз.способом копашусь: дренаж сделал (см. проблемы и фотки в топике о дренаже в главном разделе), лестницу монолитную начал.
stalker ↗
Растут стены[/QUO Скажите пожалуйста, а Вы кладку армировали, а то как-то перевязка блоков вроде-бы маловата?
Не, не армировали. Я такое только на сайте Глеба Грина видел. Белорусская строительная практика такого не знает (или я о таком не слышал). Все дома стоят.
Вот мой проект.
Вот мой проект.
как ни ломал голову - не понял - как склон кровли идет в квадрате Ж6, в Ж3 не прорисована ендова очень сложная крыша перекрытия -монолит?
Так что, так и потухли пока второй этаж и полкрыши, долгострой получился? Обидно, если так. Тут можно не только власть невзлюбить…
3D модель в о2с.
Пофотил сегодня, как-то не очень выразительно получилось.
:shock: Джордано, Вы тока не обижайтесь… но глядя на Ваши фотки, как то лучше начинаешь понимать, почему Лукашенко “вас” (опозиционеров) за людей не держит…
Есть возможность продать то, что Вы там набурогозили?
Хотите купить?:D Возможность и желание продать отсутствуют.
вобщем за Батьку я стал как то спокойней…
Не обижаюсь, на обиженных воду возят. Просто не могу понять, почему злорадство (в данном случае безосновательное) доставляет определенным людям удовольствие. Именно такие являются апологетами Лукашенко, основой его власти и политического долголетия. У Войновича про это стихи есть:
Я был недавно в недальнем Где-то. Там люди тесно живут, как в гетто. Суровый климат - зима без лета… И не хватает тепла и света. Неотличимы там день от ночи, и люди бродят во тьме наощупь. И хоть друг друга они не видят, друг друга крепко все ненавидят. Все злобой, словно мочой пропахли, и сами в злобе свой зачахли, как куст иссохший чертополоха. Не существуют, а прозябают. И только радость у них бывает, когда соседу бывает плохо. Сломал ли ногу, свернул ли шею, или украли в метро бумажник, иль терпит в чем-то ином лишенья, его соседям - и свет и праздник. Так жизнь проходит во тьме и злобе. Развлечься нечем душе и телу. Но если кто-то кого угробил, тогда, конечно, другое дело.
Не обижаюсь, на обиженных воду возят. Просто не могу понять, почему злорадство (в данном случае безосновательное) доставляет определенным людям удовольствие. Именно такие являются апологетами Лукашенко и основой его власти и политического долголетия. У Войновича про это стихи есть:
Джордано, я не злорадствую, хотя мы с Вами и на разных полюсах воззрений. Более того - желаю вам успешно достоиться, порешав все Ваши неоднозначные задачи. А стихи - говно. Правда.
Не обижаюсь, на обиженных воду возят. Просто не могу понять, почему злорадство (в данном случае безосновательное) доставляет определенным людям удовольствие. Именно такие являются апологетами Лукашенко и основой его власти и политического долголетия. У Войновича про это стихи есть “я был недавно в недавнем где-то”, сейчас поищу.
не передергивайте пожалуйста - никакого злорадства нет… просто Вы высказываетесь всегда в духе: “вот Лукашенко - гавно, а вот мы … мы бы всё правильно сделали”… и можно бы даже бы вам бы и поверить, да только стоит повнимательней приглядеться к вашим другим “делам” и сразу становится ясно всё и понятно: в таком, вобщем то элементарном процессе, каким является постройка маленького домика, и то косяк на косяке сидит и косяком погоняет… а дать вам в руки власть над народом, так страшно представить чем всё закончится… а вот ирония действительно есть: власть подмять - это посерьезней “домика поставить” будет… поэтому все разглагольствования не стоят и выеденного яйца
зы. и даже про транзисторы Вы умудрились не того ляпнуть…
ззы хотите в стране изменений к лучшему - покажите что Вы способны к созиданию.
И даже о транзисторах у вас есть своя марксистко-ленинская теория, отличная от всеми признанной?:D Вот такие специалисты насозидают.:cry:
ой опять передергиваете:lol:
Ваше
…На днях интервьюировал троих выпускников физфака БГУ. Хлопцы искренне верят, что PNP - это полярные транзисторы. К сожалению, это не исключение, это - правило! :(
“полярные транзисторы”
Дело происходит так: я заметил, что если у кандидата на работу инженера-электоника (имено так смешно называется эта должность) спрашивать “что делали - что знаете”, всегда обнаруживается, что интервьюируемый уникальный специалист широкого профиля. Но если задать простейший вопрос “какие виды транзисторов вы знаете”, то ответят уже не все смешивая в одну кучу тип, полярность, технологии изготовления. Самый распространеный ответ: “Биполярные, полевые, NPN, PNP” иногда список в четыре раза короче. И тогда я спрашиваю: " NPN - это биполярный транзистор, а какой тогда PNP?"
а полярные то где :D?
Извините, прервался на обед.
Ответы бывают самые разнообразные и только процентов 10% отвечает правильно. Большинство ответов “полевой”, как вы правильно предположили. Я мог бы выкрутится и сказать вам что отвечали “полярные” (может и так кто отвечал), но я признаю что написал не правильно, но смысл от этого никак не меняется, к тому же я не претендую на должность электонщика и не считаю себя специалистом в этой области и меня удивляет ваша настойчивость с которой вы в третий раз (пока писал - уже четвертый) пытаетесь разоблачить мою некомпетентность, уличить в чем-то, доказать что-то. Что? Что наше образование лучшее в мире? Так пишите это в теме по Десталинизацию, причем здесь моя крыша?
Армпояс переделали по конструкции предложенной СанСанычем и одобренной нашим экспертом DmitryZ. Большое им спасибо.
!(_attachments/113136.jpg)!(_attachments/113118.jpg)1-каркасная сист.jpgОтчет за год: Построен второй этаж, подведены все коммуникации, отделывается цоколь, заканчивается крыша, идет утепление, заказаны окна.
2-каркасная сист.jpgшвеллер.jpgстолбы плиты.jpg!(_attachments/117112.png)Не все пошло гладко. Даже так: все прошло не гладко. Весной нанял бригаду на 2й этаж и крышу. Оказались пионеры - кладку делать не могут. Убежали сами, взяв в предоплату сколько смогли выпросить. Потом была бригада грузин - кладку сделали отвратительно, когда перешли к крыше, я их сам выгнал - ошиблись в высоте конька на полметра. Примеры их работы прилагаю.
Потом попалась сменяемая белорусская бригада. Пока все нравится. на обрешетку доски пришли с корой - молча все очистили, посмотрю, включат ли в счет? :) лестница 001.jpgлестница 002.jpg[Вложение 12515 не найдено][Вложение 12516 не найдено]
[Вложение 12517 не найдено]Сомнения: на свесе пленка задрана вверх на толщину доски + обрешетки = 25мм+50мм= 75мм. Это не хорошо, или очень не хорошо? См. фото.
Чердак, или мансарда? Покрытие какое?
Чердак, цементно-песчанная черепица Забудова.
Тогда перефразирую - это не очень хорошо. Или по другому ….А нафига так?? И нафига там СДМ (супердиффузионная мембрана)? - Если не ошибаюсь (по фото)- это именно она там намотана??
Тоесть так тоже можно в данном случае (** ключевое слово - чердак**), но в зависимости от дальнейших действий и используемых комплектующих могут возникнуть определённые трудности и неудобства ….
  1. Установка водосточки …
  2. Использование противоветровых кляммеров на первом ряду (в зависимости от вида кляммера)
  3. проблемы с вытеком воды от растаявшего снега (если под черепицу всёже будет задувать)…. Почитайте инструкцию БРААС по устройству карнизного свеса (модель Франкфуртская ч-ца)…возможно станет понятнее.
Если это всётаки не чердак, и под плёнкой таки будет утеплитель ( на фото скат расположен на уровне второго этажа - отсюда и сомнения) - тогда очень нехорошо.
Она, родимая. Умом понимаю, не нужна, кровельщики попросили - а мне не жалко. Кстати, был дождь, по полу небольшие лужи по всему чердаку, в т.ч. и под прямыми скатами, все таки не такая она уж и супер эта супердиффузионная мембрана. [Вложение 12519 не найдено]
DmitryZ ↗
Есть маленькая мансардная часть в одноэтажном флигеле (на фото слева), там лестница, а остальное неотапливаемый чердак. БРААСовскую инструкцию изучал вчера, по вашей ссылке, спасибо. Браасовский альбом еще понравился. Я не покупал реснички, думал баловство, завтра за ними поеду (опять таки по настоянию кровельщиков).
На картинке дача. Сегодня принимал работу. Вопрос: что не правильно на картинке? (Коньковую черепицу к вечеру уложили). Или все ок?[Вложение 12521 не найдено]
Вот еще картинки, но мне кажется, с этих сторон все нормуль. Кстати, как вам моя новация по установке сруба на ЭППС?
Как вам сказать….. Фотографии конечно мелковаты (могу и не увидеть чего)…..Но такое впечатление, что вы в крупном залёте с дачей.
Вы в курсе, что такое компенсаторы усадки
и скользящие опоры стропил??
** Похоже данные деталюшки у вас отсутствуют??!! Заодно укажите сечение и шаг стропил.. **Да и ПДФку вот эту гляньте()
Дмитрий, огромное спасибо за комментарии. На отсутствие компенсаторов строителям указал, в ответ получил указание купить 4 штуки. Скользящих опор стропил, конечно, там нет. Да и нигде их нет. Первый раз в жизни их увидел на этой же фото месяц назад. Когда увидел, похихикал про себя, мол как это человечество обходилось столько времени без этих девайсов. Нет, наверное вещь очень полезная, но и без нее не смертельно. Может поставить компенсаторы под коньковым брусом? Стропила 50х150, шаг 600мм. Лично мне не понравилось устройство ендовы на свесе, но единственное, что я смог сформулировать строителям, это что ендова должна свесать на 1/3 желоба.
Не смертельно, если соблюдён принцип…. Здесь что пилили? Стропилину, или опорный брус??
Где именно…. и самое интересное - зачем??
Дохло… может провиснуть….при таком сечении надо было промежуточные слеги кинуть
Там ещё нет карнизной планки, которая должна быть опущена в желоб Она ставится после установки желоба, но перед установкой первого ряда черепицы. Зачем? - пункт 4 в теме (форум)
Ну смысл скользящих опор стропил: фронтон усыхает, осаживается коньковый бус опускается вместе с фонтоном, крыша распирает стенки. Если под коньковый брус сунуть компенсатор усадки и подкрутить его сообразно усадке фонтона, то все будет в ажуре - распора на стенки не пойдет. Усадка при усыхании до 14-16% по ГОСТ 6564-84 составляет 6,7% в поперечном размере. Что пи моей высоте фронтона 2,6м даст усадку 17см!!!
Будет сделано, мой фюрер! Материала осталось до х… хороших объемов. Что значит доверить расчет объема материала продавцу!
Стропилину (и прибивали гвоздиками большими!), на что вы скажите “не верно”. Но ее же ВСЕГДА пилят и прививают. И стоит…
ну смысл скользящих опор стропил: фронтон усыхает, осаживается коньковый бус опускается вместе с фонтоном, крыша распирает стенки. если под коньковый брус сунуть компенсатор усадки и подкрутить его сообразно усадке фонтона, то все будет в ажуре - распора на стенки не пойдет.
ну да…..распор пропадёт, но деформации то, которые он (распор) создаст до подкручивания - останутся
стропилину (и прибивали гвоздиками большими!), на что вы скажите “не верно”. но ее же всегда пилят и прививают. и стоит…
ну если вы хотели данным строительством достичь эффекта “шоб не упало”…..то получилось(хотя пока не факт) ….
это те самые гвозди А это - эффект их применения Былбы чердак…то как бы и фиг с ним (распор со стен убрать можно разными средствами) но поскольку это мансарда, то уже как бы хреново, поскольку дует внутрь. И чем в данном случае поможет компенсатор?? Просто щель банально превратится в дыру.
М-да… Сей час уже это не исправишь. Могу только пообещать все сделать правильно, если, ни дай бог, начну строить третью дачу. :) В любом случае огромное спасибо за науку. С другой стороны не пойму, почему этого (и всего остального) не знают те кому положено!
Исправить то скорее всего можно (снести фронтоны и вместо них выставить каркас)…..Вопрос захотите ли??
Исполнители бывают разными….Вы просто поставили не на ту лошадь….
где-ж их найти.. ТЕХ лошадей.. есть альбомы типовых решений где всё прописано без ошибок и во всех нужных деталях? (хотя-бы для простейших случаев) а то придётся делать фильтр по (форум) и читать все сообщения :)
akor
:) Лучше рядом с собой…ну или недалеко…..
akor ↗
Конечно есть, но их много и они не всегда бесспорные…посему лучше иметь несколько но для конкретного случая (спрашивайте - отвечу по возможности). Как правило они универсальные (т.е. именно для простейших случаев) и не учитывают именно ваших реальных обстоятельств.
а то придётся делать фильтр по (форум читать все сообщения :)
…. Они тоже не всегда бесспорные и однозначные…:)
..посему лучше иметь несколько но для конкретного случая (спрашивайте - отвечу по возможности). Как правило они универсальные (т.е. именно для простейших случаев) и не учитывают именно ваших реальных обстоятельств.
обстоятельства есть - если можно в другой теме, чтобы не мешать данной беседе..
мне-бы вектор какой-то.. (или точку опоры).. вот тут изложил: (форум) Спасибо.
Ура, закончили крышу. Перед сдачей помыли керхером. Единственное замечание - не убрали битую черепицу из дома, но я так был счастлив, что простил. Как сделали проблемные места - не знаю, т.к. сейчас не залезть (можно, но очень сложно). Я решил, что жизнь покажет: будет течь - буду разбираться и этих кровельщиков позову.
Лошадь за деньгами приезжала. Точнее Кощей прилетал - я этого мужика давно знаю и так называю (у него фамилия созвучная). Я ему: “Кощей, фронтон усыхает, коньковый брус зависает, распор на стены…” Он мне: “Стены оседают вместе с фронтонами, коньковый брус с ними, никакого распора…” И так по пять кругов, и рисовал, и ваши фото показывал. Кощей ушел в несознанку. А еще у него давно свойство заметил - если про что-то говорить не хочет, то у него появляется дикий полесский акцент, пропадает дикция и начинает вставлять слова на старословянском. В общем не доказал ничего :).
В день рождения жены 5/02 поставили окна, 20 штук, дуб 2 сорта, 17000usd. Стало похоже на дом!
!(_attachments/113428.jpg)
!(_attachments/113429.jpg)
!(_attachments/113430.jpg)
В марте шурин сделал всю электрику. Оказалось это не сложно и не дорого - я доканчивал 3 комнаты. После такого опыта подумываю, не взяться ли самому за сантехнику.
Идет утепление и штукатурка внутренних стен.
Как и чем штукатурить наружные стены решить не могу, а уже надо. Принимаю советы и наставления.
Поздравляю. Дом красивый! Джордано, Вы цоколь утепляли или нет? Чем он облицован? Как крепили облицовку к утеплителю?
Глядя на Ваш дом, я бы не стал его штукатурить, а просто покрасил. Под рукой нет фоток, знакомые из франции привезли. Там старые дома каменные, не оштукатурены очень красиво выглядят. Для вашего дома подойдёт вот такая палитра. Фотки с домами поскромнее принесу выложу.
Анри
Извините за поздний ответ.
Цоколь утеплен 50мм ЭППС, облицован сланцем, Эппс наклеен пеной СТ-84 + зонтики, по ЭППС стеклосетка с клеем (простейший “Люкс-Плюс”) и этим же клеем сланец.
Цвет штукатурки будет как на вашей картинке. Заказал известковую штукатурку для реставрационных работ с микроармированием. Наверное буду добавлять немного белого цемента в процессе. Жаль с форума все эксперты разбрелись, а то бы посоветовали сколько добавлять.
измерительный инструмент прикольный:rolleyes:
Это я линейку сделал специально для фотографий - документирую где проводка, где труба…
Сделал отмостку из кирпича. Конструкция: утрамбованный песок 200мм, ЭППС 50мм, сухой раствор 10-15мм, кирпич, гидрофобизатор. Получилось красиво, но не знаю как долговечно. [Вложение 13458 не найдено]
Практически закончил отопление. Осталось радиаторы повесить в трех комнатах - поставщик подвел, приедут через месяц, но, к счастью, основное отопление теплыми полами. [Вложение 13459 не найдено]
Про слив в середине котельной. Проблем с запахами из канализации не будет? Вода то не часто туда будет попадать. Вода с гидрозатвора испаряться не будет? Может бред пишу? :)
Нет, не бред. Я вообще не понимаю зачем сантехник его там сделал - я не просил, отвернулся, а он дырку уже пробил. Поставили сифон с сухим затвором, там шторки опускаются если вода не текет. Полагаю у сантехника был затвор лишний, теперь обрел хозяина. :)
Если проблема запахов решена, то лишним этот слив не будет. Помойка пола решается в два счёта. Водой окатил, согнал её в слив и все дела…
джордано
что за пила? вижу что макита, и походу uc__20а. ваша или рабочих? если ваша, как устраивает? приглядываюсь к такой
пила моя, модель не знаю, устраивает. много ей не работал, усадил штук пять цепей, построил ей сарайчик, выпилил дюжину u блоков из газосиликата и на дровах поработала.
[Вложение 13466 не найдено]Закончили внешнюю отделку.
Про центральную колонну гаража забыли. :)
Очень приятно выглядит. Вы молодец.
hudoi ↗
Да, забыл. И заметил только когда фотографию сюда выкладывал. Вот как полезно похвастаться иногда. :) Спасибо всем на добром слове.
Покрытие гидрофобизатором ГКЖ-9 сланца на цоколе дало долговременный эффект мокрого камня. Вот уж месяц как покрыл - посветления не наблюдается, камень яркий, блестит. [Вложение 14407 не найдено] [Вложение 14411 не найдено]
с помощью двух дочерей и одного трактора за два дня сделал газон на всем участке. итого 380 usd вместе с семенами, прокатом сеялки и катка. [Вложение 14409 не найдено]
Красивый домик, да и сосед не отстает.
у вас получается внутренние размеры гаража 5,7*6,2 м. Что скажете сейчас при построенном гараже - шире длиннее не сделали бы? Хватает?
EvreiArchi ↗
Посмотрел в проект, действительно такие размеры! Вы телепат?:eek::D
Удобно или нет - не знаю, еще не юзал. Гараж - единственное незаконченное помещение в доме. Там заскладировано куба четыре стропил и балок. В следующем году сделаю из них курятник.
:dнет, просто также посмотрел проект)
Привезли кухню (везли 9 месяцев еклмн). Столешницу буду делать из плитки. Материал для основания столешницы выбрал стекло-магнезитовый лист СМЛ 12мм в 3 слоя. Никто не знает противопоказаний?
СМЛ на чём/к чему крепится будет? листы между собой склеивать или саморезами скреплять будете? Плитка крупноформатная?
а что из плитки, сча самый писк - бетонные с разными наполнителями… видел одну со светодиодами нутре и наполнителем из стекла, фоткать было неудобно, но боль менее кстате
Анри ↗
СМЛ на саморезах прикручу к корпусу кухонных ящиков, листы на сухую саморезами друг к другу, плитка 10х10 мрамор, фигурный кант (молдинг, бордюр) высотой 50мм по периметру.
dasist
а что из плитки
искусственный мрамор не нравится, мдф - тем более, гранитная столешница - дорого, бетон жене даже не предлагал. когда на пол травертин заказывал из турции, грех не взять было мрамор по 22 usd за квадрат, заодно и мозаику на фартук взял…
нормуль все будет. если в общую задумку вписывается -в добрый путь
Красивый получился домик. Можно ли где увидеть его планировку, хотя бы схематично.
Просьба конечный результат (столешницы) опубликовать. Интересно.
ГВА ↗
Вот.
[Вложение 14466 не найдено]
hudoi ↗
просьба конечный результат (столешницы) опубликовать. интересно.
почитал инет, от смл отказался. сделал основаниеиз осб. получилось так хорошо, что даже супруга прибалдела (с ней это случается только в дорогущих магазинах, когда она уставится на что-то неприличное, например на диван за 12000usd). с переездом не могу найти кабель телефон/рс - с фоткой вопрос, но постараюсь.
Вот. Снимал сегодня ночью своим замурзаным мобильником, так что качество… извиняюсь.
[Вложение 14467 не найдено]
[Вложение 14468 не найдено]
Кант фигурный (молдинг) как сидит на столешнице? Он Г-образный профиль имеет?
Впечатляет.
Анри ↗
У молдинга профиль только с внешней стороны, он тоже из мрамора, не дорогой (2,25$),. Чтобы молдинг хорошо держался с плоской стороны (со стороны основания столешницы) заворачивалось два шурупа, откусовылись головки, делались два отверствия в молдинге. садились на клей.
